E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    BMW 318d Sport touring
    Ok grazie, peccato speriamo che non sia così
  2. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    145
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Io non ho i fari adattivi e codificando ho attivato l'accensione dei fari fendinebbia in curva. Ho fari xeno con sensore automatico di accensione.
    Ecco come devono essere i parametri:
    FEM_BODY 3073 C_CLC_ENA F030enable
    FEM_BODY 3073 C_BLC_ENA aktiv
    FEM_BODY 3066 KL_ENABLE_LI KL_Ein
    FEM_BODY 3073 KL_ENABLE_RE KL_Ein
    FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_L_output nsw_l
    FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_R_output nsw_r
    In questo modo si accende 1 fendinebbia nelle curve e tutti e 2 quando metti la retro.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2016
  3. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    Anche io ho tutto come te ma non vedo accenderli , forse ho sbagliato qualcosa o forse si accendono solo di notte?
  4. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    Ciao Ragazzi,
    x5 f15
    ho modificato
    Enable Rear-View Camera at all Speeds
    300B D_SCHWELLE_2_KMH set to: Werte = FF ori = 0A
    300B V_SCHWELLE_2_KMH set to: Werte = FF ori = 0F
    dopo aver fatto la retro, mettendo in D la videocamera non si stacca automaticamente al momento della ripartenza (preferirei che si staccasse); posso staccarla con il pulsante dei sensori di parcheggio, ma se la riattivo, a qualsiasi velocità, mi fa vedere dietro solo per un tot di metri (circa 200 metri o tot secondi...) poi si stacca e non mi fa più vedere fino a quando mi fermo.
    Ho dimenticato qualche passaggio?
    Per caso devo modificare anche questo?
    [TABLE]
    [TR]
    [TD]HU_NBT[/TD]
    [TD]3001 EXBOX[/TD]
    [TD]LEGAL_DISCLAIMER_TIME[/TD]
    [TD]kein_ld[/TD]
    [TD]id_mit_timeout[/TD]
    [TD]Disables iDrive legal disclaimer[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]HU_NBT[/TD]
    [TD]3001 EXBOX[/TD]
    [TD]MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER[/TD]
    [TD]kein_ld[/TD]
    [TD]Disables Cameras legal disclaimer[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  5. wasp41p
    wasp41p Kartista
    74
    5 Maggio 2011
    BMW F11 525d Msport
    Ciao, Io ho gli adattivi e mi funzionano anche da fermo, come giri il volante vedi che si accendono, senza adattivi no saprei dirti.
  6. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    Ok ora funziona tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    Senza non ho gli adattivi ma solo il sensore crepuscolare
  8. Mak1979
    Mak1979 Kartista
    54
    14 Gennaio 2016
    Poi sono riuscito a fare funzionare tutto anche luci di svolta
  9. Mercu
    Mercu Aspirante Pilota
    23
    6 Marzo 2016
    bmw 118d
    Eccomi vi seguooooo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. wasp41p
    wasp41p Kartista
    74
    5 Maggio 2011
    BMW F11 525d Msport
    Qualcuno mi sa dire quali sono i parametri che devo modificare per chiudere i finestrini con la porta aperta?
    Mi hanno sempre funzionato, ma da quando ho inserito e poi tolto l'optiona 8sc non mi funzionano piu'.:cry:
  11. Palumbo77
    Palumbo77 Kartista
    51
    1 Maggio 2015
    bmw 318d touring F31
    Buongiorno ho da sempre un problema con esys launcher premium (tutte le versioni) preticamente quando apro mi chiede il numero che mi ha inviato TokenMaster (che ho) poi mi fa vedere la schermata dove riconosce la posizione di Esys e poi invece di lanciare finalmente Esys mi richiede il numero di Tokenmaster e va avanti così all'infinito.
    Ho provato su 2 computer e il problema è lo stesso!!
    Ho usato Esysplus ma adesso non funziona più anche quello in quanto mi da i .. (puntini).
    Qualcuno può aiutarmi??
  12. Thriller
    Thriller
    11.968
    4.369
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il codice che da Token Master vale solo per il pc da cui fai la richiesta. Inutile tu lo provi su altri pc. Usa un pc fisico non virtuale e invia la richiesta per il codice da quello.
  13. Palumbo77
    Palumbo77 Kartista
    51
    1 Maggio 2015
    Certamente 2 pc 2 codici diversi ma nulla da fare!!
  14. wasp41p
    wasp41p Kartista
    74
    5 Maggio 2011
    BMW F11 525d Msport
    Salve,
    oggi ho provato di nuovo a settare le due variabili:
    FRM 3030 FH_TUER_AUF_STOP_MAUT = no active 00
    JBBF 3070 FH_TUERAUF_STOP_MAUT = no active 00
    ma niente da fare, continua a fermarsi quando apro la porta.
    ci sono altre variabili da cambiare?
    Posso confermare pero' che sulla mia F11 525d Msport le seguenti variabili hanno dato esito positivo:
    HKFM 3010 SCH_FBD = Active 01
    HKFM 3010 SCH_TOEHKI = Active 01
    HKFM 3010 TASTER_FBD = Active 01
    adesso posso chiudere il portellone posteriore anche dal telecomando.:lol:
  15. Palumbo77
    Palumbo77 Kartista
    51
    1 Maggio 2015
    Nessuno ha il mio problema con Esys laucher premium?? Va in loop con la richiesta del codice di attivazione (il codice è giusto) dopo aver generato il tokenfree e aver provato a lanciare Esys!!
  16. wasp41p
    wasp41p Kartista
    74
    5 Maggio 2011
    BMW F11 525d Msport
    Io ho una vecchia versione che non richiede il token master, purtroppo non posso aiutarti.
  17. oidoma
    oidoma Secondo Pilota
    537
    23 Giugno 2006
    X3 20d Futura 184cv XDrive
    Sinceramente, io ce l'ho installato su 2 portatili e non ho mai avuto problemi.
  18. oidoma
    537
    23 Giugno 2006
    Io l'avevo codificato come te FRM 3030 FH_TUER_AUF_STOP_MAUT = nickt_aktiv e funziona.
  19. wasp41p
    wasp41p Kartista
    74
    5 Maggio 2011
    BMW F11 525d Msport
    Sono quasi tentato a buttarci dentro il backup che ho fatto prima di ''smanettare'' con i codici, pero' prima devo capire dove sta l'inganno.
    Ho verificato il CAFD relativo alla FRM e le variabili erano settate su nickt_aktiv, ci deve essere qualche altra che mi sfugge in qualche centralina.
  20. Santriño
    Santriño Aspirante Pilota
    18 Aprile 2016
    bmw 520 touring
    Ciao a tutti , sono nuovo del forum e mi sto cimentando nel mondo delle codifiche ... Ho già smanettato in passato con l' OP-Com della Opel ma niente a che vedere con l'elettronica di cui questi veicolo dispongono.. A tal proposito vorrei postare un link che credo possa essere utile a tutti noi in quanto si tratta di un software autoaggiornante dove vengono riportati tutti i cheatsheet disponibili per qualsiasi modello di BMW voi abbiate...Il link è il seguente
    http://www.bmwcodingdatabase.com/updates/version-1-4-now-available-for-download
