E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    questo è tuo
    hai i link?
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Marzo 2014
  2. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    pm LINK
  3. oidoma
    oidoma Secondo Pilota
    537
    23 Giugno 2006
    X3 20d Futura 184cv XDrive
    No, me li dai in PM?
  4. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    hai tutto in PM...divertiti. se metti a scaricare ora domattina è pronto.
    Fammi sapere se il codice va. Ho dovuto rilavorare il tuo file FSC ma dovrebbe essere quello.
  5. oidoma
    537
    23 Giugno 2006
    Ho Fastweb con fibra 100, ti faccio sapere quanto ci metto domani, grazie ci sentiamo in PM
  6. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    ok se funziona ...brindiamo ;-))
    appena ho tempo e l'auto sottomano provvedo anche io
  7. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Confermo all'inserimento della prima usb dopo poco trova l'aggiornamento e chiede il codice se corretto prosegue con l'installazione, letta la prima usb chiede a 2a e dopo la 3a.
    I mie files erano organizzati in 3 directory da copiare in 3 usb da 8 GB o sula8 stessa ma una alla volta chiaramente con pc a portata di mano.
    Dato che il processo dura 20/30 minuti va fatto a motore acceso altrimenti la macchina spegne in navigatore e tutto dopo in po per salvaguardare la batteria.
  8. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    è sufficente avere una pennetta usb da 32 ed il problma è risolto
  9. thehobbit
    thehobbit Kartista
    231
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Mi sono letto tutta questa discussione, poi gran parte di quella in inglese, e mi sono chiarito un pò di idee.
    Sono riuscito a trovare l'E-Sys 3.24.3, il PSdZData 52.1, il cavo credo di riuscire ad autocostruirlo. Quello che manca? La patch ed il token...
    Qualche indicazione a riguardo?
  10. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    bene, felice per te che ilthread ti sia stato utile....se hai letto ATTENTAMENTE tutta la discussione avrai anche capito che ....puoi contattarmi in PM... ;-)
  11. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    immagino sappiate che esys può tirare fuori dal sistema il famoso file fsc....necessario per ilcalcolo dei codici attivazione.
  12. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    X3 3.0d M - Mini Cooper Clubman - GS1200
    è possibile usare una penna da 32 Gb Penna oppure da 8 GB o 16 GB copiando di volta in volta la directory dal PC relativa a Usb1, usb2 e usb3,
    Qui di seguito le istruzione utilizzando la penna USB o il DVD
    Funziona tutto perfettamente, il codice viene chiesto alla lettura della 1° USB/DVD e con USB impiega circa 20 minuti
    USB Instructions:
    1. Use WinRAR (or compatible archiver) to extract Europe_PREMIUM_2014-1.part01.rar, it will auto-extract all of the parts of the archive automatically.
    2. You will be left with three folders called USB1, USB2 and USB3 and Instructions.txt (this file)
    3. Copy all three folders to your 32gb USB stick
    4. Move the file/folder found in the USB1 directory (config.nfm and pkgdb) on the root of the USB drive
    5. Insert the USB stick into the USB port in the Glovebox (the center console will NOT work)
    6. Follow the onscreen prompts, it will prompt for the FSC code (see below for information on getting an FSC code)
    7. The update will begin to load
    8. When it prompts for the second USB, remove the USB stick, reconnect to your computer and delete config.nfm and pkgdb from the root of the drive
    9. Move the file/folder found in the USB2 directory (config.nfm and pkgdb) on the root of the USB drive
    10. Reinsert USB into the glovebox and allow it to continue updating
    11. When it asks for the third USB, repeat steps 8-10 but use the USB3 folder
    12. Wait for it to finish loading the data and you're done!
    DL-DVD Instructions:
    3. Burn the contents of USB1 (config.nfm and pkgdb) to a DL-DVD disc (those two items should be the only thing on the disc)
    4. Burn the contents of USB2 (config.nfm and pkgdb) to a DL-DVD disc (those two items should be the only thing on the disc)
    5. Burn the contents of USB3 (config.nfm and pkgdb) to a DL-DVD disc (those two items should be the only thing on the disc)
    5. First DVD into the DVD slot on the CIC and it should prompt for update.
    8. When it prompts for the second DVD/USB, eject the DVD and insert the second DVD
    9. When it prompts for the third DVD/USB, eject the DVD and insert the third DVD
    10. Wait for it to finish loading the data and you're done!
    Notes:
    1. It's possible use three 8gb (or larger) USB sticks instead of a single 32gb USB stick, just copy the contents of each USB folder to each USB drive.
    2. I've had reports of USB3.0 sticks not working at all. Best stick with USB2.0 sticks.
    3. Also, some USB drives come with a hidden partition at the front of the drive. Make
    sure to go into Disk Management (for Windows) or Disk Utility (OSX) and delete all partitions.
    Then recreate a single partition formatted FAT32 (Windows) or FAT (OSX, it's FAT32 by default).
    4. Verbatim Dual Layer Disk's seem to be the best, but any DL-DVD should work just fine.
    CIao
  13. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    io ho il codice acquistato e ho fatto l'aggiornamento qualche mese fa, tutto OK, se vuoi possiamo verificare se ti genera il medesimo codice oppure un cod diverso per lo stesso telaio
    Ciao
  14. oidoma
    537
    23 Giugno 2006
    Anche questa e' un'idea, tra poco vado in auto e vediamo se tutto ok con quello datomi.
  15. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    grazie ioschi sono le stesse informazioni di cui dispongo e che sono riportate nei file acclusi alle mappe. Quando scompatti i file vengono fuori automaticamente le cartelle di cui hai bisogno così come i config files
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Marzo 2014
  16. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    Il solo codice senza il file fsc non aiuta. Già qualcuno mi ha mandato il codice ed il VIN. Serve il file fsc.
    Se sai estrarre il file fsc con esys fallo e mandami codice e fsc. il VIN non serve in quanto è nel file.
    Sto lavorando con due generatori di codici uno friendly user ed un altro più complesso e sinora sono riuscito a generare glistessi codici.
    Per oidoma sono riuscito perchè avevo appunto il file fsc.
    per l'altro amico che segue no perchè mi ha dato solo codice e vin.
  17. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    fammi sapere che eventualmente provo a generarne altri.
  18. oidoma
    537
    23 Giugno 2006
    Grazie hai fatto bingo
  19. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    azzz....mi commuovi ;-))))
    Bene andiamo avanti!
    MEMENTO AUDERE SEMPER
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Marzo 2014
  20. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    dobbiamo ora continuare ma con più discrezione. email.
