E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    No purtroppo non avevo tempo.
    Dici che se domani la usa così è un problema.?
    Per il Beckup intendi rimettere solo il cafd ori (che ho salvato in una altra cartella per sicurezza) che ho modificato?
    solo quello Non tutti i cafd?
    Come devo fare?
    Ti ringrazio,
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    potresti ricodificare solo la ecu interessata... con code al posto di code fdl ritorna ai valori iriginali. aspetta conferma dagli esperti però..
  3. oidoma
    oidoma Secondo Pilota
    537
    23 Giugno 2006
    X3 20d Futura 184cv XDrive
    Domanda: è possibile che per la F31 sia attuabile una sola modifica, e precisamente sulla FEM_BODY per eliminare il doppio suono in partenza? Almeno da quello che viene fuori dal database bmw coding, oppure c'è compatibilità con altri modelli? E quali? Grazie.
  4. oidoma
    537
    23 Giugno 2006
    Trovato: F30_Coding_Reference_Guide_v1.7.pdf
  5. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Allora ragazzi.... È tornato tutto a posto da solo, le f15 hanno bisogno di tempo... Quindi non allarmatevi se le luci ambientali non funziona per un Po
    Guardando su altri forum ho trovato questo
    20. Test the car for the changed features. Sometimes your Ambient lights will go out when you do some coding...this is completely normal and is no reason to get alarmed. They usually return upon your next engine start usually 5-30 minutes later. Some features get instantly coded while others need the car to be turned completely off and restarted. If a code does not work yet, give it 15-30 minutes and restart your engine because some codes take longer than others (not sure why). If the code still isn't working, go back and double check whether or not it was coded correctly. The more you practice, the better you will get.*
  6. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Allora ragazzi, dato che l f15 è A posto torno al f31...
    "oggi ho codificato per bene la mia f31.... tutto ok, però ho attivato il Enable ///M LapTmer
    3000 à M_LAPTIMER set to: aktiv ori: nicht_activ
    (trovato però nella cartella 3006)
    e non riesco a capire come funziona... non lo trovo nelle app.... bo..."
    Avete info A riguardo?
    Inoltre, Ho aggiunto la velocità digitale.
    I valori digitali sono identici A quelli della lancetta...
    Nella vecchia e63 che avevo vi era la possibilità di aggiungere la velocità digitale dei sensori ruota, Quindi la velocità quasi effettiva.
    Si può fare sulla serie f ???
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Gennaio 2016
  7. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    per la serie f no... la velocita o la visualizzi cone da gps o con lo scarto. non si puo avere la velocita sulla lancetta con lo scarto... e in digitale effettiva
  8. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    A si ?
    Quindi mi vuoi dire che posso codificare per avere la lancetta che visualizza la velocità effettiva GPS o dei sensori ruota?
    Ciao
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    si... ma uguale sia a lancetta che in digitale . reale o corretta
  10. 1likenoone
    1likenoone Secondo Pilota
    987
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    ciao a tutti, ho una domanda: c'è qualcuno che fa codifiche per F20 a Torino e provincia? Eventualmente scrivetemi in privato in caso affermativo, grazie
  11. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Ok Dany, è questa vero ??
    [TABLE]
    [TR]
    [TD]KOMBI[/TD]
    [TD]3000 Anzeige_Konfiguration[/TD]
    [TD]BC_V_KORREKTUR[/TD]
    [TD]new value: nicht_aktiv ori
    [/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]:aktiv[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Turns off speed correction; displays actual speed.
    Ciao
  12. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Si dovrebbe essere quella
  13. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    e per il M Lap Timer nessuno ha novità ?
    Ciao.
  14. deltaforce76
    deltaforce76 Primo Pilota
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    ciao ragazzi... un aiuto... non ho trovato..
    dove si può scaricare E- sys?
    grazie :-)
  15. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.358
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  16. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Ragazzi, sulla F31 ho abilitato lap timer
    Enable ///M LapTmer
    3000 à M_LAPTIMER set to: aktiv ori: nicht_activ (trovato nelle cartella 3006) ma non funziona...
    Appena viene attivato da Navigazione poi Laptimer inizia a lampeggiare la mappa (in metà schermo).... nessuno ha provato??
    inoltre ho attivato video da USB e si vedono, però in movimento no...
    Ho attivato DVD in movimento
    DVD-in-Motion activated:
    3000 à SPEEDLOCK_X_KMH_MAX werte = FF ???? ori 3 Kmh (trovato nella cartella 3006)
    3000 à SPEEDLOCK_X_KMH_MIN werte = FF ???? ori 3 Kmh (trovato nella cartella 3006)
    3000 à VIDEO_HANDBRAKE set to: nicht_aktiv ori Aktiv
    3000 à VIDEO_FRONT_LOCKED set to: nicht_aktiv ori nicht active
    3000 à VIDEO_SPEEDLOCK_CONDITION set to: none=00 ori none
    SPEEDLOCK_X_KMH_MAX e MIN non ho la possibilità di cambiare in FF ma solo 3,10 Km/h oppure nicht active
    Ho codificato con nicht active, ma i video in movimento da USB non funzionano
    Potete darmi un consiglio?
    Ciao.
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    Video in movimento:
    HU_NBT => SPEEDLOCK_X_KMH_MAX = Werte FF
    HU_NBT => SPEEDLOCK_X_KMH_MIN= Werte FF
    HU_NBT => VIDEO_HANDBRAKE = nicht_aktiv
    Video da usb:
    HU_NBT > 3003 > API_USB_VIDEO > both
    HU_NBT > 3000 > ENT_CODEC_XVID > aktiv
    HU_NBT > 3000 > ENT_CODEC_VCD > aktiv
    HU_NBT > 3000 > ENT_MC_VIDEO_SUPPORT > aktiv
    se sono settati così... funziona.. .. se non funziona... non sono settati così..
  18. Simone27
    Simone27 Kartista
    57
    14
    8 Marzo 2015
    bmw E39 525D touring
    Ragazzi qualcuno conosce la procedura corretta per spegnere la spia dell'airbag sulle varie F?
    L'ho fatto su una serie 1 F20 ma non sapendo la giusta procedura
  19. Palumbo77
    Palumbo77 Kartista
    51
    1 Maggio 2015
    bmw 318d touring F31
    buongiorno, ho da qualche tempo cambiato il tacho da quello con display centrale piccolo a quello esteso (6wa) e tutto funziona bene. Ho una F31 manuale e nel vecchio tacho mi segnalava la marcia inserita ed il punto di cambiata migliore. Adesso non lo fa più.
    Devo codificare qualcosa o il 6wa non ha questa possibilità??
    Grazie mille Luca
  20. dariog
    dariog Aspirante Pilota
    35
    29 Agosto 2014
    Bmw 320d touring 163cv
    Buongiorno a tutti! Ho da un mesetto ritirato la mia F31 e vorrei far eseguire qualche codifica, primo fra tutti lo start&stop. Qualcuno me lo può fare (a pagamento)? Io sono in provincia di monza brianza/milano grazie!
