E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ICM 3000 ICMKOD_B_INITECO impostare su VERBAUT. In questo modo la vettura si avvia in eco pro
    Inviato dal mio LG-P760 utilizzando Tapatalk
  2. Beppe123d
    Beppe123d Kartista
    86
    5 Dicembre 2011
    425d f32
    il fatto stesso che tu possa farlo perché hai il vdc conferma che è fattibilissimo, si tratta solo di capire se davvero è il cas l'omonima centralina del ICM sulle F020 series
  3. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Io non ho le adattive ma funziona ugualmente per sterzo e motore. Credo che ricercando la voce corretta in ogni modulo si dovrebbe riuscire
  4. Beppe123d
    Beppe123d Kartista
    86
    5 Dicembre 2011
    425d f32
    Ho letto convenzione l'avventura del cafd corrotto che ti è capitata, dato che come detto può succedere, ti spiace elencare in un unico post la procedura di come hai risolto il problema ricaricando il cafd corrotto, credo possa essere di grande aiuto e vale la pena farci una guida per tutte le volte che potrà capitare a qlc, in quel modo si evita di stare dei giorni ( che potrebbe non sempre andare a buon fine come a te ) in quanto potrebbe anche piantarsi la macchina e non ripartire più....
    Grazie mille
  5. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    La posto domani... sono fuori casa cosi faccio anche degli screenshoot
  6. Beppe123d
    Beppe123d Kartista
    86
    5 Dicembre 2011
    425d f32
    Grazie sicuramente i moderatori ne faranno una guida o mini guida...!
    sempre parlando di casini che si possono combinare, dato che vedo molti che modificano l'FA, ricordo a tutti di spuntare nelle opzioni di esys la modifica al VCM e al MSN, in quanto farla potrebbe al primo passaggio in concessionaria piantare anche li dei moduli che a quel punto vanno cambiati e oltretutto col grande rischio che se ne accorgano....
    Ho visto molte poche persone che lo hanno ribadito e secondo me in tanti hanno modificato l'FA vettura interamente....idem per le date di produzione, cambiarle come già detto è sbagliato e rischia di fare danni seri.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2016
  7. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Secondo te c'è il modo di farle restare attiva l'ultima impostazione? Come per lo start stop?
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  8. Beppe123d
    Beppe123d Kartista
    86
    5 Dicembre 2011
    425d f32
    no non si riesce, ma ne approfitto per chiederti se tu hai mai codificato la tua serie 2? io ho fatto 3 cose e sono andate tutte benissimo, solo ci ha messo una vita a leggere il BDC BODY, poi aprendola ho visto che ci sono un sacco di cartelle e di dati all'interno....penso sia per quello
  9. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Al momento mi sono collegato ed ho fatto il backup di tutti i dati ma non mi sembra ci sia voluto molto.
    Certo che le centraline sono molte all'interno dell' SVT e dentro lo stesso ci sono i CAFD pieni di tante cartelle dove si nascondono le funzionalità della vettura.
    Ora sto' verificando le varie codifiche in bianco senza la vettura collegata anche per prendere dimestichezza con il sistema.....dopo inizierò con le codifiche in vettura......con calma.
  10. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Io ho notato che se leggo o scrivo utilizzando.il launcher impiega molto piu tempo.. evidentemente decripta i puntini e impiega piu tempo
  11. morpheus00
    morpheus00 Aspirante Pilota
    17
    23 Dicembre 2015
    118d f20 (2014)
    Ragazzi Buongiorno...
    ma qualcuno di voi ha dimestichezza con i MODULI AGGIUNTIVI ? Ho visto che su questo forum ci sono diverse discussioni...alcune iniziate anche anni fa, quindi mi chiedevo se ad oggi gennaio 2016 tra chi scriveva di averli provati c'erano stati problemi o altro. Io ho letto da voi che per andare sul sicuro si deve prendere il cr7pro (si accettano consigli su altro eventualmente);
    il mio problema è sapere se rischio di deteriorare qualcosa (turbo, catena, rail, ...non so...altro) e di invalidare la garanzia.
    E poi leggevo che vanno tarati di solito... mi confermate ?
    Ricordo che ho una f20 118d 143cv (2014)
    ------> CHIEDO SCUSA PER AVER SBAGLIATO SEZIONE ! GRAZIE Dany81ta PER AVERMI INDICATO LA SEZIONE GIUSTA :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Sezione errata.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=266569
    Quella è. La discussione dove porre tutte le domande
  13. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Non ho fatto questo confronto perché ho usato solo il Launcher ma potrebbe esserne il motivo.
  14. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Si io notato tempi molto.piu lunghi... se hai modo fai la prova
  15. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    La F45 senza il Launcher non si riesce a farla ... o sbaglio?
  16. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Lettura e code si... code fdl o edit fdl no
  17. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Giusto .
  18. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    non ho capito che cosa configuri però, io di default da menù della vettura posso scegliere se la modalità sport riguarda solo lo sterzo, solo il motore o entrambi (non avendo sospensioni adattive, queste non vengono interessate).
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Si è. Questo...
  20. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Ma questo su F45 è già attivo ed io che ho il VDC posso regolare anche le sospensioni.
