E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    [TABLE]
    [TR]
    [TD]F30[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]HU_NBT[/TD]
    [TD]3001[/TD]
    [TD]STARTUP_EMBLEM[/TD]
    [TD]variant_01[/TD]
    [TD]= M logo[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Variant_0 = Default logo ||
    Variant_1 = M logo ||
    Variant_7 = White BMW logo ||
    Variant_8 = Brown bmw logo (same as hu_CIC) ||
    Variant_9 = Merry Xmas
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Gennaio 2016
  2. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.115
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    abilitato ma ufficiale non funziona :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ci vuole il nav professional... si vede la voce nel menù ma non è selezionabile.
    Marry Christmas l'ho messo ma non è mai apparso non ho insistito e ho disabilitato visto che non mi interessava,
  3. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Non ti è mai apparso ma almeno la schermata originale la vedi?
    Io ho la Connectedrive ma appare raramente ... credo quando la radio e' stata spenta e viene riaccesa.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  4. Tommyspeed001
    Tommyspeed001 Aspirante Pilota
    40
    22 Novembre 2012
    420D F36
    Ciao Dinocorse...saresti così gentile da dirmi la codifica che hai usato per il punto 4?
    Grazie.
  5. morpheus00
    morpheus00 Aspirante Pilota
    17
    23 Dicembre 2015
    118d f20 (2014)
    GRANDI ! Tutto andato liscio e bluetooth esteso (6NS) attivato; ora si vedono le copertine-alcum il telefono fa streaming audio e l'iphone viene riconosciuto se collegato con il cavo apple.
    Ho anche la schermata "office" ma non ho capito bene a che serve (poi me la studio con calma).
    Alla fine ho scoperto di avere la combox aprendo il cofano eheheheh
    (un indizio, non certezza, è il fatto di avere il tasto SOS all'interno dell'abitacolo)
    Grato a tutti !
    RICAPITOLANDO ho attivato:
    - visualizzazione temperatura e pressione pneumatici
    - evoluzione bluetooth 6NH -> 6NS con relative funzioni annesse.
  6. Bigone
    Bigone Aspirante Pilota
    27
    29 Dicembre 2015
    BMW Serie 1 (F20)120D
    GRAZIE a TUTTI in particolare a BMWMSport per i preziosissimi consigli il supporto ed il materiale fornito. (cavetto arrivato in 2 gg considerando anche capodanno di mezzo.)
    la mia prima modifica come [​IMG] Originariamente Scritto da wolf041"
    riguardava il passaggio da 6NH a 6NK ( la mia auto è del 2012 per cui 6NK altrimenti 6NS).
    tutto sembra funzionare, solo non so come funzionano mail ed sms.
  7. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Devi rimuoverr e riaccoppiare il cell... gli sms vengono aggiornati in automatico. Nel menu office. Per le mail non ti so aiutare anche a me pare non funzionare
    Inviato dal mio LG-P760 utilizzando Tapatalk
  8. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    Ciao ragazzi... Ho provato questa procedura x la funzione marciapiede ma non funziona ( probabilmente è proprio come dice wolf, forse i miei specchi non sono in can bus).
    Dino io Non ho trovato 3110àASP_BORDSTEINAUTOMATIK_DELTA set to: werte=4B
    Ma ho trovato solo
    3110àASP_BORDSTEINAUTOMATIK e ho settato su aktiv (se ricordo bene Non c'era werte..) , ma non funziona.
    Ho sbagliato qualcosa nella procedura?
    Vi è un modo per collegare in can bus lo specchio destro?
    Dover rinunciare a questa funzione mi fa andare in bestia. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />:(
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  9. dinocorse
    1.115
    59
    4 Febbraio 2010
    [TABLE]
    [TR]
    [TD=align: center][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]FEM_BODY[/TD]
    [TD]3020 TcMaster[/TD]
    [TD]TCM_LOGIC_R_OFF_DOOR[/TD]
    [TD]aktiv[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Turns off radio and navigation when the driver door is opened. This removes the double start-button push requirement tunrn everything off.
    [TABLE]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [TABLE]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    no, non c'è modo nel senso che dovresti cambiare molti pezzi retrovisori compresi. Il collegamento in can bus è più complesso di quello elettrico "base".
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2016
  10. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Ragazzi ho provato a cercare sul forum o in rete ma non ho trovato nulla sul volante che va su e giù da solo al accensione/spegnimento perl facilitare la seduta/scesa del guidatore (e63 e f15 cel'hanno ed e comoda)... Premetto che non so se sia una funzione disponibile sulla f31. Sapete se è possibile una codica di questo tipo?
    Sul programma coding database ho trovato una voce x l f10 frm 3000 einstiegsh_ln_aktive che sarebbe easy entry steering axis length active...
    Secondo voi centra qualcosa?
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2016
  11. Beppe123d
    Beppe123d Kartista
    86
    5 Dicembre 2011
    425d f32
    Ciao Ragazzi, una domanda su codifica f45 che ha moduli diversi dalle solite f020. Sto cercando il modulo alter-ego dell'Icm per le codifiche partenza in eco pro e configurazione della funzione sport....
    Mi sapete indicare quale modulo è?
    Grazie mille
  12. dinocorse
    1.115
    59
    4 Febbraio 2010
    ragazzi regola base: se l'hardware non c'è la codifica non serve a nulla se a non generare al massimo un errore. La funzione evoluta di cui parli è un optional a pagamento che tu non hai come penso il 90% di quelli che hanno comprato questa vettura.
    non mi risulta che si possa modificare la modalità di avvio mentre non ho capito che cosa vuoi configuare della modalità sport
  13. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    il modulo è il CAS.
    Certo che si può codificare.
    Si può impostare alla partenza la modalità EcoPro invece di Comfort.
    Qui non ho capito neanch'io cosa intende.
  14. Beppe123d
    Beppe123d Kartista
    86
    5 Dicembre 2011
    425d f32
    Nella categoria F020 ( inteso come le auto che usano i dati F020), il modulo ICM ha diversi parametri che ha senso modificare.
    Ti confermo che la partenza in ECO PRO ad ogni start up è possibile così come anche poter configurare la modalità SPORT tra Assetto-Motore- ASSETTO+ MOTORE.
    Su alcune infatti è attiva su altre invece si attiva di codifica.
    sulla f45 i modi si chiamano quasi tutti diversi, se qualcuno mi sapeva indicare come si chiama lìalterego dell'ICM provavo se anche su f45 funzionano
  15. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Io ho configurato la configurazione della modalità sport su f30
    La voce è. Questa... in caso cercatela in ogni modulo..
    HU_CIC 3000 MACRO_FDS cambiare da POPUP ONLY in POPUP_AND_CONFIG
  16. Beppe123d
    Beppe123d Kartista
    86
    5 Dicembre 2011
    425d f32
    esattamente ed è valida anche su Hu NBT e HU entry ma va modificato in più un parametro nell'ICM perché altrimenti nei nuovi navigatori non funziona.
  17. morpheus00
    17
    23 Dicembre 2015
    118d f20 (2014)
    Buondì a tutti... scusa la domanda ma che vuol dire "ho configurato la configurazione della modalità sport" ? Io ho il tasto SPORT, con questa opzione che cambia ? thanks :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Mettendo in sport puo scegliere le modalita...solo assetto....solo motore motore e assetto
    Solo assetto se hai le adattive ti diventano rigide cosi come li sterzo
    Solo motore hai sensibilita gas e cambio
    Motore e assetto hai tutto.
    Praticamentr puoi andare in giro.con sterzo rigido ma con prestazione tranquillr della modalita comfort selezionando solo assetto.
  19. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Sarebbe interessante sapere come codificare impostazioni all'avviamento del selettore di guida in modo che tenesse memorizzato l'ultimo stato. ...tipo la codifica dello stsrt stop per capirsi.
    Sulla F45 la configurazione della modalità Sport è già attiva e per chi ha il VDC si modifica anche l'assetto.
    Su Bimmerfest ho trovato un post dove riportano in generale che questa codifica non è possibile. ..mah.
    Vediamo se tra tutti si trova il modo perché è assurdo dover selezionare ogni volta eco-pro o Sport.
  20. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Fammi accendere. Il pc e ti dico
