E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    Mi confermi che per funzionare devo modificare entrambi questi parametri:
    Display sportivi
    - HU_ENTRYNAV > 3000 > EFF_DYN_SPORT_CID = aktiv (default = nicht_aktiv)
    - HU_ENTRYNAV > 3000 > EFF_DYN_SPORT_UNIT = aktiv (default = nicht_aktiv)
    Ricordo per completezza che ho una f31 sport 318D del 2015 con navi business (HU_ENTRYNAV)
  2. morpheus00
    morpheus00 Aspirante Pilota
    17
    23 Dicembre 2015
    118d f20 (2014)
    Grazie della risposta... dunque ho capito che se ho "combox" posso evolvere il mio 6NH in 6NS e abilitare lo streaming audio, giusto ?
    Ciò è possibile modificando il nome dell'optional presente nella macchina (se ho capito bene), quindi non funziona come si è fatto sin'ora con "aktiv" su una data funzione... ho cercato in giro per il web e tutti dicono di agire su HU_NBT (che non so che sia) e non sul suo CAFD... ma non capisco come. Avete qualche tutorial o guida o comunque anche un elenco dei passi da fare ? (incluso controllare se ho questo combox...)
    BUONA GIORNATA :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    --- NOTE ----
    Questo mi è sembrato utile e lo condivido con voi:
    Change VO from 6NH to 6NK and coded the HU_NBT
    Enabled some parameters (changed to "true"):
    3002 PIM_PARAMETER
    EMAIL_EIN_AUS
    SMS_EIN_AUS
    CONTACTS_EIN_AUS
    CALENDAR_EIN_AUS
    TEXT_NOTES_EIN_AUS
    AUDIO_NOTES_EIN_AUS
    REMINDER_EIN_AUS
    TASK_EIN_AUS
    PIM_BILDER_EIN_AUS
    REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS
    MACRO_PIM > this actually show the word OFFICE in idrive menu
    Office function seems to work for new incoming email and text. Haven't been able to view calendar items
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Gennaio 2016
  3. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Confermo, la seconda chiave probabilmente è già attiva.
  4. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Si, in questo modo abiliti le funzioni BT estese, che comprendono lo streaming audio, ma anche la possibilità di utilizzare due telefoni contemporaneamente e le funzioni office (SMS, Email, etc.)
    Riporto quanto già scritto
    Queste sono le modifiche per attivare le funzioni Office via FDL Code, ma conviene comunque codificare tutto il BT esteso.
  5. morpheus00
    17
    23 Dicembre 2015
    118d f20 (2014)
    Ragazzi finalmente ho trovato una guida per chi interessasse passare da bluetooth 6NH a 6NS e attivare lo streaming audio:
    http://chrisbryson.blogspot.it/2015/01/enable-enhanced-bluetooth-ebt-package.html
    Se fate casino perchè codificate senza avere la combox le funzioni bluetooth si disattiveranno completamente e per ripristinare tutto dovrete seguire questa procedura:
    http://codingf10.com/hu_entry-6nh-6ns-enhanced-bluetooth-coding-error/
    NON L'HO TESTATA PERCHE' HO FORTI DUBBI CHE ABBIA LA "COMBOX" e preferisco non dover ricorrere ad eventuale fix :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La mia f20 118d sport ha inclusi diversi pacchetti con accessori che mi fanno credere che combox sia presente ma ho comunque il dubbio... qualcuno sa come fare una verifica in modo da non procedere alla cieca ? GRAZIE !
  6. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    Fatto
    Effettivamente la seconda chiave era già attiva.
    Grazie all'aiuto di tutti voi sono riuscito a codificare diverse funzioni utili:
    - display da 8,8" su navi business
    - disattivazione S&S
    - display sportivi (funzionano)
    - chiusura specchietti retrovisori alla chiusura delle portiere con telecomando
    - visualizzazione temperatura pneumatici
    Grazie mille perché senza il supporto del forum non sarei MAI riuscito a codificare e molto probabilmente non avrei neanche provato! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Bigone
    Bigone Aspirante Pilota
    27
    29 Dicembre 2015
    BMW Serie 1 (F20)120D
    Cavo arrivato a tempo di record da bmwretrofit
    Piccolo problema con ESYS 3.27.1 e psdzdata 5.42 .
    Devo cambiare , avete una versione Lite da inviarmi in privato ?
  8. firstcapt
    firstcapt Secondo Pilota
    818
    8 Ottobre 2014
    BMW Serie 2 Active Tourer - 218i Luxury
    Hai MP
  9. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    Attenzione che la codifica suggerita va a scrivere anche l'FA nuovo della vettura e questo può creare casini quando si porta l'auto in BMW.
    Meglio optare per la soluzione della codifica ECU senza scrivere l'FA
  10. Bigone
    27
    29 Dicembre 2015
    Grazie ...
  11. morpheus00
    17
    23 Dicembre 2015
    118d f20 (2014)
    E come si fa ? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    GRAZIE !
  12. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    Praticamente fai quello che è riportato nella guida ma senza andare a scrivere il VCM.
    Quando codificherai la ECU sarà E-SYS che in automatico applicherà l'FDL coding sulle singole voci a partire dall'FA modificato ma che rimarrà solo in locale sul PC
    Per gli step dettagliati puoi seguire questo post di [MENTION=1027]wolf041[/MENTION]:
    Al quale aggiungo solo qualche annotazione:
    * se si ha un'auto con COMBOX bisogna codificare sia la ECU HU_xxxxxx che la ECU CMB_MEDIA
    * se si ha un'auto con "COMBOX integrata" (e.g. nuovi veicoli con HU_ENTRYNAV) è sufficiente codificare la ECU HU_xxxxxx (anche perché la CMB_MEDIA non sarà presente nella vostra auto)
    * se hai già applicato degli FDL coding sulle ECU che stai andando a riscrivere queste verranno perse e dovranno essere rifatte successivamente alla codifica
    * se l'auto ha un solo microfono (com'è probabile, visto che in genere il secondo viene installato con la funzione estesa) si deve fare un FDL coding per riportare il valore di MICROPHONE_NUMBER da 2 ad 1 altrimenti l'auto cercherà il secondo microfono che, non essendo installato, darà errore in fase di diagnostica
  13. morpheus00
    17
    23 Dicembre 2015
    118d f20 (2014)
    OK ti ringrazio, SEMBRA fattibile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Con questo sistema non si avranno problemi in BMW quindi, giusto ?
    Il mio unico dubbio è che per lo streaming audio perdo la garanzia BMW :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sul forum qualcuno ha avuto precedenti, cioè fanno problemi ?
    GRAZIE E BUONA SERATA !
  14. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.115
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    macché perdere la garanzia...
  15. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    Io non ho esperienze dirette, ti posso dire quello che ho letto.
    Se tu scrivi l'FA sulla macchina può accadere che se in BMW debbano ricodificare le centraline o le debbano leggere abbiano dei problemi ed a quel punto scoprono facilmente che sono state modificate.
    Tra l'altro, non vorrei dire una castroneria, ma credo che la scrittura dell'FA possa anche modificare il VIN dell'auto.
    Se invece non scrivi l'FA ma ti limiti al coding FDL il problema non dovrebbe sussistere; in linea teorica è sempre possibile per BMW verificare se la centralina è stata modificata, ma con questo tipo di codifica non se ne accorgono a meno che non vadano a fare un confronto puntuale tra la codifica che risulta a sistema e quelle attuale dell'auto.... e questo è praticamente impossibile perché non si mettono a fare un lavoro del genere per ogni auto che arriva in BMW.
  16. dinocorse
    1.115
    59
    4 Febbraio 2010
    quella del VIN è una grande castroneria!
  17. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    Infatti ho precisato che non ne ero sicuro e che avrei potuto dire una castroneria :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho ricordi un po' vaghi ed a volte idee confuse... leggere vari forum, in varie lingue, organizzati in modo disomogeneo spesso fa disperdere informazioni.... ma mi sembrava di aver letto su un forum d'oltreoceano qualcosa del genere ma.... mi rimetto a chi ne sa più di me! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. dinocorse
    1.115
    59
    4 Febbraio 2010
    non ne so più di te ma sicuramente il VIN non viene modificato così banalmente visto che è identificativo fondamentale per la casa madre oltre che per le autorità ecc.
  19. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    Ciao Dinocorse, hai avuto modo di testare l'autozoom del navigatore? Funziona? Come?
  20. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Dinocorse mi potresti indicare l`indirizzo per attivare o perlomeno cambiare il logo sullo schermo? Tu hai messo Merry Christmas ma credo si possa mettere M etc.
    Inviato dal mio ASUS Tablet P1801-T utilizzando Tapatalk
