E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    BMW 318D touring F31 my2016
    quindi nel mio caso (luglio 2015) il 6NS è il bluetooth esteso e per quanto riguarda il secondo microfono ci sono 2 strade, la più semplice è disattivarlo tramite esys, la seconda è montarlo collegandolo dietro la consolle centrale (nbt) al connettore numero 3 (non so su quali pin e non so se è già cablato, indagherò)
  2. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    questa cosa del secondo microfono non la sapevo... tu hai il navi business ?
  3. -Contemax-
    -Contemax- Kartista
    103
    5 Dicembre 2015
    No, ho il navi pro.
    il pacchetto 6NS prevede 2 microfoni, ovviamente codificando da 6Nh a 6NS adesso da l'errore sul secondo mic, domani lo disattivo in NBT MICROPHONE_NUMBER.
  4. dinocorse
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    ok penso che ti riferisci a questo
    The 6NH to 6NS change modified the HU_NBT setting MICROPHONE_NUMBER from wert_01 to wert_02 during the VO coding, as 6NS comes with 2 microphones
  5. morpheus00
    morpheus00 Aspirante Pilota
    17
    23 Dicembre 2015
    118d f20 (2014)
    La situazione diventa interessante ma nonostante abbia letto tutto ancora non mi trovo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io ho una f20 (marzo 2014) con "Radio BMW Professional" (663) e accessiorio Bluetooth 6NH
    >>> Posso abilitare lo streaming audio da cellulare con esys ? Se si: quali codici ?
    GRAZIE E BUONA SERATA ! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sin'ora ho attivato con successo la visualizzazione di pressione e temperatura pneumatici e con INsuccesso lo sport display (le lancette restano sempre a zero).
  6. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Un buon anno di codifiche a tutti :wink:
    Riesco a collegarmi dopo un periodo di assenza, vedo che il thread gode di ottima salute :mrgreen:
    Alcune risposte al volo
    Codifica, codifica, sul navi business funzionano.
    È sulla radio che non vanno.
    La funzione "marciapiede" funziona solo se hai gli specchietti ripiegabili.
    Sulle nostre BMW sono montati due tipi di retrovisori:
    - Basic - sono comandati direttamente dai pulsanti sul bracciolo per la posizione
    - High - sono collegati in CanBus e quindi è possibile oltre che ripiegarli, modificare la posizione inserendo la retro.
    Devi inserire il 6NS, funzionalità BT estese.
  7. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    428
    55
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    Ciao ragazzi,
    qualcuno mi potrebbe dare il link al software? io non riesco a trovarlo! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. morpheus00
    17
    23 Dicembre 2015
    118d f20 (2014)
    riguardo al "devi inserire il 6NS" intendi l'accessorio ? Cioè devo comprare qualche componente e montarlo oppure questo si puó fare con esys ? Ho visto online diverse guide ma sono piene di "se hai questo, se la funzione è, ecc..." e non riesco a verificare tutte le condizioni...perchè in questi ultimi casi parlano del solo esys. GRAZIE
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Devi aggiungere il codice optional 6ns all fa dell auto rimuovendo il 6nh .. e codicando ecu dell unitra centrale (cic o nbt o hentry) e combox se presente
    Inviato dal mio LG-P760 utilizzando Tapatalk
  10. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    Ciao wolf041 quindi la procedura che mi ha consigliato dinocorse 2 giorni fa, per attivare la funzione marciapiede dici che sulla mia vettura (sprovvista di retrovisori ripiegabili elettricamente, ma sempre con regolazione elettrica del vetro) non è attivabile?
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  11. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Se non si ripiegano da soli non funziona
  12. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Se manca l'hardware la codifica non può funzionare.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  13. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Caz.. Che fregatura! La mia è una limited editio che era in pronta consegna e non aveva gli specchi ripiegabili!! Mah... Va bé ragazzi, sono testardo, ci proverò... E scoprirò che avrete ragione
  14. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Speriamo invece che abbiamo torto:D e l'esperienza si arricchisce.
  15. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Ragazzi, ho modificato le due voci dello start e stop.
    Ora la machina si accende sempre con lo start in off... Ma così facendo, se ho capito bene, non dovrebbe accendersi in off solo quando la spego in off e se la spengo in on accendersi in on (ovvero L ultima impostazione data allo spegnimento)??
  16. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    In effetti dovrebbe memorizzare l'ultimo stato.
    Cosa hai cambiato con la codifica?
  17. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Devi impostarne solo una delle due, se ho capito bene
    con TCM_MSA_DEFAULT_OFF su aktiv all'accensione Start/Stop su OFF
    con TCM_MSA_MEMORY su aktiv all'accensione Start/Stop come allo spegnimento
  18. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Esatto... se si imposta la memory non puo funziomare in off..
  19. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Ho capito... Le ho variate entrambe! Ho fatto così perché lessi, qui sul forum, che andavano fatte entrambe per funzionare, ma forse ci sarà stata una risposta che diceva meglio come fare... Troppe pagine da ricordarsi... Grazie ragazzi, ripristinerò come in origine il default off.
  20. dinocorse
    1.120
    59
    4 Febbraio 2010
    RAGAZZI comunque non c'è bisogno di chiedere tutto,,, se vi installate BMW Coding Database trovate decine e decine di codifiche spiegate per filo e per segno e non potete davvero sbagliare:
    http://www.bmwcodingdatabase.com/
    Con la funzione "cerca" potete trovare davvero tutto mettendo le parole di ricerca giuste!
