E-SYS software codifica nuovi modelli. Proviamo a conoscerlo ed utilizzarlo
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 10 Settembre 2013.
  1. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Appena arriva il cavo inizio a cimentarmi sulla F45.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Il quadro strunenti ahine rinlmane di quel colore.. solo il display puo rimanere bianco
  3. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.117
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    allora mi sa che lascio così... due colori diversi non credo stiano molto bene!!!
  4. Coki73
    Coki73 Secondo Pilota
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    grazie per i suggerimenti
  5. dinocorse
    1.117
    59
    4 Febbraio 2010
    ciao, io ho HU_ENTRYNAV e asolto correttamente la musica in streaming via bluetooth, non mi dispiacerebbe aggiungere le funzionalità office bluetooth però tipo la possibilità di visualizzare i messaggi. Nno ho capito se però posso farlo modificando i CAF come ho fatto per le altre modifiche, vedi start-stop specchietti temperatura gomme ecc. oppure devo procedere in altro modo! in quest'ultimo caso mi fate un copia incolla di cosa devo fare? grazie!
  6. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Codificato ora il ridardo chiusura dei finestrini. .. bisogna cmq tenere premuto.. appena si lascia si bloccano. . E cmq funziona solo per l apertura. Evidentemente per la l apertura bisogna codificare altro.
    Qualcuno di voi sa quale è l ultina versione software per la f30??parlo di software vettura. Io ora ho i level 502 e 505.. devono aggiornarmela in settimanx
  7. firstcapt
    firstcapt Secondo Pilota
    818
    8 Ottobre 2014
    BMW Serie 2 Active Tourer - 218i Luxury
    Ciao, per aggiungere le funzioni EBT che ti danno anche l'Office devi agire in po' diversamente.
    Io, anche se non con ottimi risultati (devo fare qualche approfondimento e poi riprovare), ho fatto così:
    1) letto FA della macchina dal file di salvataggio (se non lo hai puoi leggere FA dalla macchina), poi entrato in Edit
    2) in edit ho calcolato FP, poi aggiunto 6NS in SALAPA elements, confermato le modifiche
    3) calcolato il nuovo FP (FA Editor) e salvato il nuovo FA
    4) in Coding (Expert mode) caricato/refreshato il nuovo FA, ho selezionato la cartella HU_ENTRYNAV (non il CAFD sottostante), right-click e "Code"
    Alcune note:
    1) io non ho scritto il nuovo FA per evitare problemi in concessionaria
    2) io ho aggiunto il codice 6NS ma dipende dalla configurazione della tua auto. Potresti dover variare un codice che hai già (tipo 6NH) o aggiungere solo 6NS
    3) in SALAPA I codici vanno sempre separati da virgola e messi in ordine alfabetico
    4) prima di codificare verifica il parametro MICROPHONE_NUMBER sotto HU_ENTRYNAV. Se è impostato ad 1 dopo la nuova codifica te lo dovresti ritrovare a 2. A quel punto riportalo ad 1 con la codifica FDL o avrai un errore in fase di diagnosi
  8. mrc1203
    mrc1203 Kartista
    88
    9 Marzo 2015
    Bmw 318 d Touring F31
    Dove si vede la versione software ?
  9. dinocorse
    1.117
    59
    4 Febbraio 2010
    ragazzi, mi è successa una cosa strana... oggi volevo provare a modificare l'FA della vettura per passare da 6NH a 6NS e abilitare le funzionalità estese, solo che fin dall'inizio non riesco a leggere l'FA dalla vettura! in pratica il percorso su vehicle order rimane vuoto e non mi è possibile cliccare su edit... cosa sbaglio?? da notare che riesco ad attivare normalmente l'FA e a procedere alla codifica dei CAF. Grazie!
  10. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    Non riesci a leggerlo o non riesci ad editarlo?
    Che errore ti dà quando fai read?
    Se non ti da errore, dopo la lettura hai provato a salvarlo prima di andare in edit?
  11. dinocorse
    1.117
    59
    4 Febbraio 2010
    quando clicco su read mi sembra che non succeda nulla. ma comunque non mi da errore. Se provo a salvarlo mi compare un box con il percorso su c:\, però sono io a questo punto che dovrei dare un nome al file da salvare. E' così?
  12. firstcapt
    818
    8 Ottobre 2014
    Quando leggi ti compare nel box la cartella FA list con la sottocartelle FA come nella figura che hai postato?
    Se si allora vuol dire che ha letto e a quel punto puoi salvarlo. Si devi scegliere tu il nome con cui salvarlo
  13. dinocorse
    1.117
    59
    4 Febbraio 2010
    ok... allora dopo riprovo grazie mille
  14. dariog
    dariog Aspirante Pilota
    35
    29 Agosto 2014
    Bmw 320d touring 163cv
    Ciao ma la tua F31 del settembre 2015 è già versione restyling?? Io l'ho ordinata, è arrivata settimana scorsa e la farò immatricolare ai primi di gennaio 2016 ma non so se è possibile apportargli le modifiche tipo start&stop, dvd in movimento e specchietti che si chiudono al tocco della maniglia...
    Grazie x le info!
  15. dinocorse
    1.117
    59
    4 Febbraio 2010
    si certo è possibile!
  16. dariog
    35
    29 Agosto 2014
    Ok grazie, e quello che leggevo sul forum che sulle nuove non era possibile fare codifiche a cosa si riferiva?
    Poi avendo iphone mi serve app icarly a pagam e presa obd wifi giusto?
  17. dariog
    35
    29 Agosto 2014
    Non vedo l'ora di codificarla...
  18. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    [-o
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Dicembre 2015
  19. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
  20. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Ragazzi... ieri al tagliando ho fatto aggiornarr a pagamento la mia 320.. allora mi aspettavo di aver perso le codifiche ma cosi non è stato!! Alcund annullate altre no.. vabbe mi son detto evidentemente le ecu che non avrvano aggiornamenti non sono statr resettate.. oggi prendo il portatile.. e come immaginavo alcuni moduli non riesco a leggerli .. vabbe normale.. servono i data aggiornati che già ho.. la cosa strana io avevo aggiunto il bt esteso cambiando il 6nh in 6nk.. senza scriverlo in auto. . Oggi leggo fa.. edito e me lo ritrovo scritto in auto.. come cavolo.. me lo hanno scritto in bmw.. è normale sta cosa?? Per quake motivo hanno aggiunto un optional che non avevo?
