E-SYS Guida per principianti.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Bigone, 31 Dicembre 2015.
  1. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si può eliminare....forse eliminando tutte le cornering light.
    Vuoi togliere solo quelle o solo le cornering?
  2. Trygun
    Trygun Aspirante Pilota
    26
    30 Gennaio 2017
    Serie 3 F30
    Vorrei lasciare le cornering light solo quando si svolta ed eventualmente quando si aziona il selettore di direzione e disttivarli quando si inserisce la retromarcia. grazie mille
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Non so se si può fare allora, dovresti fare dei tentativi
  4. Trygun
    26
    30 Gennaio 2017
    Serie 3 F30
    Ho provato a variare questi valori ma niente...
    FEM_BODY 3073 C_CLC_ENA F030enable F030disable Enables cornering lights - Part 1
    FEM_BODY 3073 C_BLC_ENA aktiv nicht_aktiv Enables cornering lights - Part 2
    FEM_BODY 3066 KL_ENABLE_LI KL_Ein KL_Aus Enables cornering lights - Part 3
    FEM_BODY 3073 KL_ENABLE_RE KL_Ein KL_Aus Enables cornering lights - Part 4
    FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_L_output nsw_l Off Enables cornering lights - Part 5
    FEM_BODY 3062 MAPPING_abbiegel_R_output nsw_r Off Enables cornering lights - Part 6
    Forse c'è qualcosa da modificare su qualche MAPPING_ tipo portare a 0 la tensione sui fendinebbia ma non riesco a capire i fendinebbia in retromarcia come vengono mensionati sulle stringhe di codifica.
  5. Trygun
    26
    30 Gennaio 2017
    Serie 3 F30
    Ragazzi ma solo a bassa velocità funziona? è possibile farlo funzionare a tutte le condizioni e velocità? grazie.
  6. pliko
    pliko Aspirante Pilota
    18 Marzo 2018
    viterbo
    320d
    Ragazzi, ma per sostituire la batteria, cosa bisogna fare poi per configurare quella nuova ?? e cosa occorre ?? cavo ?? Esys ?? ...oppure e' piu' semplice come procedura ?? Grazie mille !!
  7. Trygun
    26
    30 Gennaio 2017
    Serie 3 F30
    Basta il programma ISTA e un semplice cavo ENET.
  8. Bimbetto
    Bimbetto Aspirante Pilota
    14
    24 Maggio 2017
    esslingen am neckar
    Bmw f20 116d
    Salve ragazzi potete darmi una dritta su come potrei risolvere il collegamento da e esys alla porta obd della mia f20? Io uso la versione 3.28 di esys prima riuscivo a connettermi adesso mi dà errore ODX e non riesco più a connettermi o già provato diverse versioni di e-sys e diverse psdzdata e non va cosa posso fare?
    Ultima modifica: 10 Febbraio 2020
  9. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Ciao a tutti,
    ho una bmw 640d f13 m sport. Qualcuno sa dirmi se posso installare i sedili dell'm6 (f13) e far si che questi funzionino senza problemi e spie sulla mia auto?
    Molte grazie
  10. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    120i F20 LCI2 2018 M-sport
    esiste un generatore di token funzionante? io sono in attesa che risponda alla mail, ma sono impaziente di far partire le mie palette al volante...
    E-Sys Launcher Premium V2.8.2.155 Request Code: CS26B1F2878AE37228
    grazie
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  12. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    grazie mille, funziona ma mi dice che non supporta la versione di esys, era la 3.30
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    La 3.30.0 funziona.. probabilmente ne hai una superiore
  14. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    qualcuno sa qualcosa a riguardo per favore?
  15. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Adesso funziona tutto, o quasi.. scusate, ma sono alle prime armi... l'errore nella foto sapete a cosa è dovuto? 20200905_222425.jpg Non riesco ad andare avanti... Grazie
    Files Allegati:
  16. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Mi rispondo da solo,
    Devo aggiornare i psdz data..
  17. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Hem, sono sempre io...
    Ho finalmente tutto funzionante ma non riesco ad andare avanti..
    C'è qualche anima pia che mi aiuta?
    Dall'immagine si vede dove sono arenato.. che significano quelle voci? Io posso modificare soltanto le voci nella cartella ausgelesen, che vuol dire letto ad alta voce :-O
  18. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Alla fine ho risolto attivandole con bimmercode.
    Nella foto ci sono i cambiamenti che ha apportato.
    Per ottenere lo stesso risultato agendo solo su e-sys, forse bastava agire sulla voce AUSGELESEN.
    Se qualcuno ha la risposta sulla logica del funzionamento, credo che possa essere utile alla comunità. 20200907_191609.jpg
    Ciao
  19. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    Doppio
  20. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    Ciao a tutti,
    Ho un problema durante il flash delle Ecu sulla mia F11.
    Pur avendo i PSDZdata Full mi da un errore su un file non trovato in c:\data\psdzdata\swe non trova dei file. In effetti quella cartella contiene soltanto sotto-cartelle e nessun file.
    Qualcuno può verificare nei suoi l'esistenza di tale file ? Oppure avete soluzioni a riguardo ?
    Allego Log con relativo errore
    grazie in anticipo
    A.
