E-SYS Guida per principianti.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Bigone, 31 Dicembre 2015.
  1. harcanangel
    harcanangel Kartista
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    No
  2. harcanangel
    179
    14
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    Il meni segreto serve solo x verificare dei dati della radio e telefono.
    Per azzerare oil service devi accendre il quadro, morsetto 15 on, quando si sono spente titte le luci del check kontrol premi il oulsante di sx sul kombi.
    Lo tieni premuto finche cpare il messaggio di reset della manitenzione.
    Poi con il pulsante del bc, qiello sulla leva delle frecce, vai avanti fin qiamdo non compare la voce dell oil service, a quel ounto lasci e ripremi il pulsande sul kombi e lo tieni ancora premuto finquanfo il setvizio non é diventato verde
  3. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    n non serve ...
    fai la procedura per attivare quello del quadro strumenti ... ;)
  4. Leolu
    Leolu Aspirante Pilota
    32
    15
    29 Marzo 2019
    Roma
    BMW 520d f10
    Ok ho fatto e attivato il menu sul quadro, ho due domande però, quale è il sottomenu per azzerare l’oil service? Inoltre nel menu errori ho trovato questo, credo sia vecchio perché sotto la colonna active c’era 0 però non ne sono sicuro qualcuno sa dirmi a cosa è riferito e l’errore? Grazie
    Files Allegati:
  5. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il sensore destro del livello carburante mandava un segnale sbagliato. Al momento l'errore non c'è.
    A Leolu piace questo elemento.
  6. Leolu
    32
    15
    29 Marzo 2019
    Roma
    BMW 520d f10
  7. Massi•
    Massi• Aspirante Pilota
    22
    11 Luglio 2019
    Lecce
    520d
    Buonasera a tutti
    Sto cercando l’occorrente per cominciare a fare qualche codifica
    Ho una f11 del 2016.
    Qualcuno potrebbe indicarmi dove trovare il tutto?
  8. Sghinzo
    Sghinzo Aspirante Pilota
    18 Settembre 2019
    Roma
    Bmw x3
    Ciao a tuti, ho incominciato ad usare esys, molto intuitivo. Ho un problema però, mi si è SPROGRAMMATO la chiusura del finestrino lato guida in automatico, funzionava bene ed ora lo fa solo a scendere… sapete aiutarmi? posso riprogrammarlo con esys? mi hanno detto che serve ua diagnosi "ufficiale". grazie a tutti
  9. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Prova la procedura manuale:
    Apri completamente il finestrino premendo il pulsante a fondo (funziona auto) e tienilo premuto circa 20 secondi, chiudi il finestrino, riapri il finestrino mantenendo premuto a fondo (funziona auto) il pulsante di apertura fino alla completa apertura.
  10. Sghinzo
    18 Settembre 2019
    Roma
    Bmw x3
    Fatto grazie.. Una info.. Dove posso trovare i codici per codificare varie cose?
  11. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Seguo anch'io con molto interesse,mi son letto tutto e contnuo a cercare altre info a riguardo sul forum.
    Vorrei chiedere @Bigone o @admin se possibile mettere nel primo post i link hai software che occorrono,per cosa usare launcer o meno e i data,il token... e magari una breve guida sull'istallazione...se possibile.
    Grazie anticipatamente.
    Ultima modifica: 20 Dicembre 2019
    A german, atarum0r0 e RobyBS piace questo elemento.
  12. Trygun
    Trygun Aspirante Pilota
    26
    30 Gennaio 2017
    Serie 3 F30
    Scusate versione V54.2 sarebbe il file PSdData 3.54.2? perchè viene scritto così? grazie
  13. Massimiliano Tantillo
    Massimiliano Tantillo Kartista
    106
    16
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Buon pomeriggio. Volevo chiedere se qualcuno ha provato ad acquistare il programma esys con relativo token valido 50 anni e pszdata etc. Ho visto che il prezzo è pure molto interessante.
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    dipende dalla versione del token,.. i 50 anni sono relativi,.. tanto un token è efficiente per un paio d' anni poi non lo si utilizza più
  15. Massimiliano Tantillo
    106
    16
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
  16. Massimiliano Tantillo
    106
    16
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    In che senso non si utilizza più. Cosa cambia dopo un paio di anni?
  17. Trygun
    26
    30 Gennaio 2017
    Serie 3 F30
    Salve, ragazzi qualcuno conosce la codifica per F30 che disattiva l'accensione dei fendinebbia (cornering light) con la retromarcia? grazie mille.
  18. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Credo che non sia possibile distinguere da retromarcia a marcia avanti, o li attivi o li disattivi per ogni situazione. Ma perchè poi?
  19. Trygun
    26
    30 Gennaio 2017
    Serie 3 F30
    Cero che si distingue, perchè si accendono quando inserisco la retromarcia e mi sembrano inutili.
  20. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    In
    Intendevo che in codifica non mi risulta che si possa impostare diversamente tra avanti o indietro. Però se si accendono quando inserisci la retro di sicuro non sono le cornering light visto che queste si attivano solo se metti la freccia da fermo o se giri lo sterzo oltre un certo angolo. Che io sappia i fendinebbia si possono codificare solo come cornering lights o come welcome lights, questa della retro mi è nuova e non ho mai letto nulla al riguardo.
