E-SYS Guida per principianti.
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by Bigone, Dec 31, 2015.
  1. sgaggy
    sgaggy Aspirante Pilota
    31
    Bmw 118d Unique
    Scusa ritornando al Token... questo va bene per tutte le installazioni del software (cioè, lo installo su 2 pc, posso utilizzare lo stesso token), oppure è univoco per binomio PC/E-Sys ???
  2. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Quale tlc? Ne hai una di bordo di Bmw? Non saprei
  3. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Credo sia legato al pc
  4. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
    Si, la telecamera posta dietro lo specchietto retrovisore...
    La mia è abilita solo per gli abbaglianti automatici, ma so' che viene utilizzata anche per il riconoscimento dei cartelli stradali che appaiono nel display centrale esteso...
  5. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
    ok...
    Grazie ancora x le dritte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. nikke1974
    nikke1974 Aspirante Pilota
    X3 F25 xDrive 2.0
    Salve a tutti, sono nuovo del forum ho ha poco acquistato una X3 usata e volevo capire il funzionamento di questo programma x fare alcune variazioni (tipo Star & stop, dvd, ecc...) ho cercato di reperire programmi e hardware in giro, ma non riesco a connettermi all'auto tramite il cavo enet, devo impostare qualcosa sulla porta di rete? quando collego il cavo i due led sulla porta sono spenti...non c'è comunicazione...la porta del pc funziona ed in cavo è nuovo...avete qualche consiglio?? Grazie!1
  7. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    La mia lavora in funzione degli abbaglianti con sistema adattivo. Altro non so.
  8. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    dipende dal tipo di telecamera montata,.. Se è una HBA non rileva niente altro se è una KAFAS, quindi in equipaggiamento dovresti avere LDW, richiede codice FSC AppID 126 (7E) per l' attivazione del' optional 8TH ( Speed Limit Info )
    Codice FSC che costa circa 220 euro,...
  9. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
    Grazie per la info ...
    1. Come faccio a capire quale telecamera è montata ?
    2. Cosa intendi x costo del codice FSC ?
    Scusa se le domande possono sembrar banali, ma siamo nella sezione ".. x principianti" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie ancora.
  10. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
    Altra domanda da principiante...
    1. il Launcher a cosa serve di preciso? solo per generare il token di attiviazione?
    2. E' possibile utilizzare solo e-sys senza il launcher?
    La mia è una F20 del 03/2012 ... approssimativamente, cosa (e-sys/Launcer o solo e-sys) che versione mi è sufficente per poter "lavorare" sull'auto?
    Ringrazio sempre x l'auito che date ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Dai un'occhiata qui
    http://www.bmwcoding.online/software-downloads/enet/
  12. nikke1974
    X3 F25 xDrive 2.0
    Buongiorno, volevo sapere se in relazione alla mia domanda di alcuni post fa avete qualche suggerimento, sto provando a mettere in contatto pc ed auto, ma non riesco, non capisco se il problema è nel cavo OBD oppure in alcune impostazioni che non setto a dovere...ho letto alcune guide ma nessuna parla di settaggi particolari del cavo (driver da installare o quant'altro), la cosa che volevo sapere è che, nel momento in cui inserisco il cavo nella presa dell'auto ed alla presa ethernet del pc i led della porta si devono illuminare?!? (mi viene il dubbio che il cavo possa essere difetto) Grazie ancora....
  13. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    ciao, nel mio caso non ho mai notato led che lampeggiano con la connessione Enet. Io ho conneso il cavo alla OBD e poi alla ethernet del laptop, avviato Esys e la comunicazione si è subito stabilita.
    Se da te questo non basta, verifica firewall o antivirus o fai analisi di rete.
  14. nikke1974
    X3 F25 xDrive 2.0
    Grazie Klaus06 per la risposta, quindi devo inibire firewall e antivirus, la scheda di rete non deve avere un indirizzo fisso, ma con il DHCP attivato....poi non c'è da settare nient'altro sulla scheda giusto? Devo solo connettere il cavo alla macchina e la connessione si dovrebbe stabilire....
  15. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Direi di si, oppure se c'è altro, vedremo. Da me è stato fin troppo facile. Tant'è vero che pensavo la token non servisse, sembrava che la comunicazione fosse completa. Pou invece i primi errori. Se ti serve ripercorri quanto ho scritto nel post dell'upgrade drl mio impianto audio. Che è ancora in fase di ultimazione.
  16. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
    Grazie mille Klaus06, ottimo link....
    Avrei ancora qualche domanda sulla Connection..
    Una volta aperto il pannello "Open Connection", ci sono dei record da selezionare in base allo chassis, nel mio caso F20, ma ci sono 2 record identici, cambiano solo per la dicitura "_DIRECT".
    Qual'è la differenza ?
    "Interface": Cosa selezionare ? ho prvovato con VIN e semra essersi collegato... è corretto?
    "Vehicle-specific parameter " : cosa selezionare?
    Ancora Grazie
  17. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    ciao, vado a memoria, ma quello che è certo è di NON scegliere quelli con la dicitura DIRECT.
    quello con il tuo VIN e senza direct è quello giusto.
    per l'ultima domanda non saprei ma qui trovi utili indicazioni
    spero per te l'inglese non sia un problema, anche se detto da un tedesco ;-)
  18. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
    ... infatti più che inglese è AngloTedesco :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma comprensibile....
    Perfetto klaus06, adesso è tutto un po' + chiaro... almeno i primi passaggi da fare.
    Mentre per il generatore di FSC code x sisitemi CIC, è fattibile sempre tramite e-sys ???
  19. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
  20. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
