E-SYS Guida per principianti.
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by Bigone, Dec 31, 2015.
  1. mikX3
    mikX3 Secondo Pilota
    512
    X4 G02 25d MSport - R1200GS Exclusive
    Grazie di cuore per la dedizione e la condivisione della tua competenza.
    Stima!
  2. Oktober
    Oktober Collaudatore
    361
    24
    May 5, 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    Domanda da principiante:
    - su una guida (sempre per principianti :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />) di E-Sys viene detto di assicurarsi che il motore sia acceso prima di fare un coding
    - da altre parti leggevo invece che il motore deve essere spento.
    Qual'è la verita?
  3. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    guida davvero ben fatta, grandi ragazzi
  4. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
  5. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2,732
    318
    Aug 29, 2014
    125d LCI
    se non devi codificare la DDE (e non devi farlo) puoi tenere il motore acceso, anzi cosi eviti che ti si spenga il quadro quando sei in codifica.
    io lo faccio spesso con il motore acceso.
  6. Oktober
    361
    24
    May 5, 2011
    Grazie Maxstein.
    Mi puoi consigliare una guida completa su e-sys per come si codifica?
    Per esempio, non so cosa significa "codificare la DDE"
  7. Oktober
    361
    24
    May 5, 2011
    Mi rispondo da solo:
    - dentro lo zippone contenente tutto il programma E-Sys si trova (generalmente) anche una cartella "Documents" con tutta una serie di documenti che descrivono un pò tutto il funzionamento di E-Sys.
  8. sgaggy
    sgaggy Aspirante Pilota
    31
    Bmw 118d Unique
    Ciao e grazie x la ottima guida che chiarisce alcuni aspetti oscuri di questo "mondo"...
    Volendomi avvicinare a questa attività, mi chiedevo se è possibile installare e-sys su Win10, oppure è necessario Win7 ?
    Grazie ancora.
  9. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Win10 (anche 64 bit) accetta Esys
  10. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
    Grazie mille Klaus06... posso chiedere anche un link ad un cavo ENET compatibile (interfaccia) con la mia F20 03/2012 ??
    Grazie ancora...
  11. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Io ho fatto così: cercato su ebay e amazon, scelto amazon, filtrato con spesa minima, comprato, connesso con successo. Fornitore è bestdiag
  12. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
    Ho trovato questo su Amazon ... in + ti danno anche i dvd di e-sys....
    "MagiDeal 23.4 V50.3 Cavo Dati ENET Ethernet A OBD Interfaccia E-SYS Codice Icom Per BMW"
    Penso possa andar bene ???
    Inoltre una domanda tecnica... una volta collegato il cavo alla obd e lanciato il e-sys, la connessione alla macchina è automatica, oppure bisogna configurare la scheda Lan da properties di Win, impostando un indirizzo fisso su ipv4 ?
    grazie ancora...
  13. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Connessione semplice e automatica. Ma hai il token?
  14. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
    ok, quindi non tocco nulla sulla scheda di rete, ottimo!!!
    Token ... ho saricato un bel po' di "roba" sull'argomento, ma no so se trovo qualcosa detro gli zip ....
    Ho modo di identificarlo (nome file, estensione, etc...) ????
    GRazie ancora..
  15. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Non lo troverai in nessun file. Lo devi chiedere al suo creatore.binstalli esys e il launcher e lo stesso laucher ti avviserà di inserire la chiave ( token) di sblocco. Fornendoti un codice che invierai al creatore per email.
  16. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
    ti posso scrive in PM ?
  17. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Si chiama tokenmaster, il creatore, e sembra ora risponda in pochi giorni. Io ho atteso due mesi.
  18. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
  19. klaus06
    805
    64
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Non lo ricordo ma te lo fornisce il launcher assieme al codice.
  20. sgaggy
    31
    Bmw 118d Unique
    perfetto.. non avevo capito che c'era modo di recuperare la sua mail....
    Ma che tu sappia c'è modo di abilitare la telecamera alla lettura dei limiti, tramite codifica?
    Poi se cìè una guida che ti dice : parametro=descrizione, sarebbe il max...
    Sempre grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
