E-SYS Guida per principianti.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Bigone, 31 Dicembre 2015.
  1. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    31 Agosto 2015
    Bmw 320d touring F31
    Buongiorno a tutti
    Ho guardato le video guide pubblicate da smercki (che ringrazio nuovamente) e volevo provare a codificate la mia bmw 320d touring del 2019 (serie G21) però c’è qualcosa che sbaglio..
    Sto utilizzando esys 3.30.1 con launcher pro 2.8.1 e i psdzdata versione 4.25.33
    innanzitutto, quando scelgo lo chassis con serie S18A mi compaiono più “versioni” (parlo di quelle senza _DIRECT)... come si fa a capire quale scegliere ?
    ma a prescindere da questo il vero problema è che dopo aver fatto read order e read ecu ecc...quando provo ad editare gli FDL vedo le voci “tagliate” e non complete come nei suoi video (allego una foto per fare capire meglio)
    cosa sto sbagliando?
    ultima domanda.. forse stupida.. ma l’auto deve essere collegata con motore funzionante , solo con quadro acceso oppure messa in modalità diagnostica (nella mia auto va avviata 3 volte per farla entrare in questa modalità)
    Grazie mille
    Francesco
    Files Allegati:
  2. aeronauta75
    aeronauta75 Kartista
    243
    23 Marzo 2010
    BMW 325i E92 upgraded to 330i 272 HP
    Buonasera a tutti!
    Ragazzi, mi serve codificare 2 righe contate nella mia i3 per abilitare il TJA al di fuori delle autostrade ed a velocità superiori e devo usare e-sys. Il cavo enet ce l'ho, mi dite cosa ci vuole di preciso per avere e-sys funzionante con la mia auto?
    Ringrazio anticipatamente.
    Luca
  3. Fpgiuliano
    Fpgiuliano Kartista
    119
    31 Agosto 2015
  4. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Programma Esys almeno la V.3.30.1
    Launcher 2.8.1
    PSDZDATA Versione 4.27.11 o precedente
    installi tutto e ti colleghi e attento a non fare danni
  5. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Grazie per la disponibilità sanant64, per caso hai i link da cui attingere?
    Al post #171 c'e solo Esys pro 2.8.2 free che, putroppo, non è tra quelli che mi stai consigliando tu.
  6. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Se la v.28.2 include anche la licenza puoi utilizzare quello.
  7. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Mi sa che manca E-Sys, in quel zip ci sono solo questi:
    BFU_XODE.EST
    code.txt
    ESysLauncherPROSetup_2.8.2_Build_162b.msi
    O.T. Il messaggio che c'è in code.txt è inquietante!
  8. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Si ok il codice licenza e fatto cosi no problem, in merito a esys fai ricerca qui sul forum che lo trovi altrimenti google.
  9. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
  10. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    con quella versione di launcher puoi utilizzare esys 3.30
  12. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
  13. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
  14. markofi
    markofi
    25 Aprile 2005
    e70 lci
    scusate una domanda ho scaricato e scompattato questo file full psz v.4.26.35_PSdZData_Full e l'ultimo posso programmare la mia f26 del 2015? dove lo inserisco dopo averlo scompattato? ho sia e-sys che ista+ grazie
  15. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Va nella cartella c:\data
  16. markofi
    markofi
    25 Aprile 2005
    e70 lci
    ma quello che trovo su rheingold\psdz\data\pszdata lo canncello?
  17. sanant64
    327
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Scusa ma non hai letto cosa ti ho scritto?? Non ti ho detto di cambiAre qualcosa in rheingold, in data servono per far funzionare esys .
  18. markofi
    markofi
    25 Aprile 2005
    e70 lci
    sai quale e l'ultima versione di pszdata?
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    4.27.11
  20. aeronauta75
    243
    23 Marzo 2010
    Buongiorno e buon anno a tutti!
    Grazie alle vostre indicazioni ho installato E-Sys e sono riuscito ad metterlo in comunicazione con l'auto.
    Ho trovato la prima delle voci che devo modificare, ma non mi è chiaro dove inserire il valore da modificare.
    In sostanza, dalle istruzioni trovate in rete, il valore va modificato così:
    SAS module
    SAS/3000/LDM_STA_Einschraenkung - set to "keine Einschraenkung"
    Tra quelle 5 sottocartelle aperte che si vedono nell'immagine, quale devo modificare?
    Da ignorante di E-Sys mi verrebbe da pensare che le prime 4 (Werte=00, Werte=01, Werte=02 e Werte=03) non siano altro che la descrizione ed i relativi valori ammessi, quindi da non modificare, mentre la 5ª sottocartella (Ausgelesen che ha il valore Werte=02) sia quella da modificare cambiando Werte=02 in Werte=00.
    E' così o sono fuori strada?
