..ciao ragazzi!!!oggi si..sono in vena di 3d nuovi!!!chiedo a i piu esperti se cè la possibilita di montare il cambio 6marce al posto del 5 della mia 320d prerestyling!chi ne sa?
Dovresti cercare un 6m delle 150cv post restyling sempre che abbiano mantenuto uguali gli attacchi al motore :wink:
Cambia l'albero di trasmissione, il 6M è più lungo (controllato su ETK). Gli attacchi del cambio sono gli stessi. Penso però che si possa fare tranquillamente, non so però se ne vale la pena. :wink:
Per ragioni meramente economiche. :wink: Ammesso che il differenziale sia lo stesso (penso di si), un cambio 6M allo sfascio minimo costa 500/600 € l'albero di trasmissione completo non meno di 200 €, la mano d'opera per il lavoro potrebbe arrivare a 300 € Spesa, se trovi tutto a prezzo, sui 1000 € La sesta marcia dovrebbe far risparmiare carburante nei percorsi autostradali, prima di ammortizzare i 1000 euri ci metteresti parecchio tempo... Economicamente, converrai che forse non ne vale la pena. Se poi è un discorso diverso, di passione e di desiderio, allora alzo le braccia :wink: La voglia, la passione, non hanno prezzo, tutto diventa giusto e razionale, al cuore non si comanda. :wink:
bè..quelli son prezzi che "subirebbe" un utente medio!invece nel mio caso non mi preoccupo..penso proprio di cavarmela col 60% in meno nel totale!difatti non mi preoccupavo della reperibilità,mi preoccupavo solo di essere completamente sicuro del montaggio,in modo che quando IO smonterò,non avro problemi di compatibilità!:wink:
In questo caso, sarebbe un peccato non farlo. :wink: Essendo tu in grado di svolgere il lavoro, avrai anche la sicurezza che sia svolto nel migliore dei modi. Tienici aggiornati. Queste cose mi affascinano. :wink:
se lo becco è fatta!!hehehe..ho solo paura di perdere "sensazioni" in accelerazione,mi piace avere il un rapporto lungo "tirato"!!
Attenzione , perchè oltre al cambio , sono diversi anche l'albero di trasmissione e la conica del differenziale : 2,56:1 il 6m , il 5m non ricordo ma è leggermente più lunga.
quindi...bisogna recuperare anche il differenziale,...praticamente cosa mi porto via da un esemplare usato?
