E se la regalassi alla zetina?
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da schumy911, 14 Ottobre 2009.
  1. schumy911
    schumy911 Secondo Pilota
    647
    28 Maggio 2007
    F30 318D LCI MSport; Z3 1.9 LCI
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Behh mi sembra bella... forse un pelo troppo moderna per lo stile della z :)
    io sceglierei un becker... con una illuminazione ambra....
  3. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Concordo con BMWModena
  4. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Lo so, in effetti avreste anche ragione:cool:
    Poi per me che sono un germanofilo incallito questa scelta è ancora più strana, ma purtroppo le Becker non mi sono mai piaciute. Ne ho una in casa del 1994 di origine Porsche ma non ci penso minimamente a metterla su. Piuttosto mi ero indirizzato subito sulle Blaupunkt che andavano benissimo, ma purtroppo non esistono più e quelle che si trovano sono solo rimanenze e quindi non di ultima generazione.:sad:
    Questa mi piace molto per le possibilità di personalizzazione, le ho lette sul manuale che ho scaricato dal sito.:wink:
  5. Lawyer
    Lawyer Direttore Corse
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Z3 Roadster ed altre Bavaresi.
    Metterei l'originale :wink:
  6. nik_z4
    nik_z4 Amministratore Delegato BMW
    2.516
    83
    8 Aprile 2008
    Mercedes SL R230
    Un autoradio vale l'altra, a meno che non sia una Alpine :wink:
  7. SteVer
    SteVer Kartista
    101
    27 Ottobre 2009
    Z3
    questa sì che è coerenza:wink:
  8. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Ragazzi l'ho ordinata e stasera vado a ritirarla:razz::razz::razz:
    Ho un dubbio da porvi: contrariamente a quanto accade sulla mia E46, nella Z3 la radio funziona solo con la chiave di accensione girata almeno sul primo scatto, quindi senza chiave non è possibile ascoltarla.
    Anche su altre auto ho avuto questo problema e l'elettrauto mi aveva fatto una modifica. Visto che stavolta vorrei montarmela da solo, sapreste dirmi che modifica dovrei eseguire per far si che la radio si spenga quando spengo il motore mantenendo comunque la possibilità di riaccenderla senza girare la chiave?:-k
  9. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    quoto!! =D>
  10. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    20
    10 Novembre 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Nulla in contrario alle autoradio aftermarket, ma cercherei di mantenere la colorazione ambra.
    Guarda le ultime Alpine, sono un gradino sopra tutte le altre.:wink:
  11. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Ho già preso quella che ho indicato nel link perchè mi piaceva l'ho trovata bella esteticamente e dotata delle funioni che cercavo (ipod e bluetooth).
    Inoltre essendo possibile personalizzare la colorazione, la farò in parte ambra come la strumentazione, ed in parte blu, come gli interni e la carrozzeria.
    La mia domanda era comunque un'altra.....](*,)
  12. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    l'alpine con l'i-pod va a nozze..io con kenwood mi son sempre trovato male...per il discorso integrazione ti hanno già risposto, meglio l'originale (ovvio) o un becker...meno "moderno" esteticamente.
  13. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Istallata ieri sera: secondo me si integra benissimo con l'interno della macchina, sia esteticamente che cromaticamente. Il vivavoce funziona benissimo, le altre funzioni le sto testando un po' alla volta.
    Sono riuscito a far passare nel cassetto portaoggetti gli ingressi USB ed Aux senza bucare niente, insomma sono soddisfatto del mio acquisto:razz:
    Rimane il problema dell'alimentazione: per utilizzarla a macchina spenta devo per forza girare la chiave di accensione sul primo scatto.#-o
    Come posso ovviare a questa cosa?:-k:-k:-k:-k
  14. SteVer
    SteVer Kartista
    101
    27 Ottobre 2009
    Z3
    devi portagli alimentazione da un cavo che è sempre sotto corrente.
  15. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Sapresti indicarmene uno per favore?:wink:
  16. SteVer
    SteVer Kartista
    101
    27 Ottobre 2009
    Z3
    il positivo delle frecce d'emmergenza
  17. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Grazie!
  18. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Ragazzi l'operazione è un gioco da ragazzi, ma come tutte le cose se non le si conosce è impossibile realizzarle...
    Dopo essermi consultato con gli esperti della sezione hi fi, ho scoperto che per svincolarsi dalla batteria basta collegare fra di loro i cavi rosso e giallo che vanno all'autoradio, i quali a loro volta dobvranno esser collegati insiele al cavo della batteria che arriva dalla macchina. Questo generalmente è quello di colore giallo, ma sulla Z3 invece è il rosso (solitamente relativo all'accensione); l'ho verificato personalmente col tester.
    Così facendo la radio è svincolata dalla chiave di accensione e rimarra comunque accesa anche spegnendo la macchina.:wink:
    Ora il lavoro è terminato, la radio mi piace un sacco e troco che stia benissimo nella mia zetina blu=D>
