E in una mattina di Novembre.... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Tu144, 19 Novembre 2010.
  1. Tu144
    Tu144 Kartista
    73
    9 Ottobre 2010
    BMW Z4 E85
    E in questa mattina di Novembre andai in garage aprii la mia Zetina inserii le chiavi , accesi il quadro attesi 1 secondo girai la chiave per dare lo Start! ed invece......la morte! Ragazzi io non so cosa pensare , non ha vita non si accendono spie anomale la radio funziona , la batteria ha 2 settimane di vita (60 ampere ) come se il motorino d'avviamento non esistesse , il nulla....però a spinta è partita subito...ipotesi?
  2. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    881
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    motorino d'avviamento kaput ! :-k
  3. Tu144
    Tu144 Kartista
    73
    9 Ottobre 2010
    BMW Z4 E85
    E' figurati .... ieri ho festeggiato 2 anni con la mia zetina e stamani mi ha fatto lei il regalo
    -.- pensa che domani avrei sostituito le candele e l'olio... per cui motorino d'avviamento ciao ciao , ma anche se fino a stanotte non ha dato segni di malfunzionamento?
  4. Andr3A
    881
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    cmq la mia è una opzione... ma hai provato a controllare i fusibili?? :cool:
  5. Tu144
    Tu144 Kartista
    73
    9 Ottobre 2010
    BMW Z4 E85
    Si ho controllato o meglio immaginati mattina 7.45 già in ritardo con la divisa in mano la borsa l'agenda...il PANICO! apro il portaoggetti mi sono detto ' oh ca...o! di più non ho fatto , l'avviamento ha fusibile proprio?
  6. geniery
    geniery Aspirante Pilota
    19
    12 Agosto 2010
    BMW Z4 2.5
    mi è successo circa un mese fa, la macchina non mostrava alcun particolare sintomo, solo che all'avvio tutto taceva.
    Il problema era appunto il malfunzionamento del motorino d'avviamento, dovuto a due concause che si verificano quando l'auto ha qualche anno:
    - le spazzole sono quasi del tutto consumate
    - eccessivo accumulo di furigine che limita i contatti
    una soluzione temporanea che funziona quasi sempre è quella di dare un paio di colpi al motorino, in modo tale che la sporcizia si discosti dai contatti e vada anche a liberare le molle che spingono le spazzole....con le buone maniere si ottiene sempre tutto :biggrin::biggrin::biggrin:
    ovviamente è un espediente che ti permette solo qualche avvio, spero di esserti stato d'aiuto, ciao :wink:
  7. Mostro bmw
    Mostro bmw Collaudatore
    337
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Dove si trova il motorino di avviamento? dove si deve dare qualche colpo?
  8. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    mi sa tanto che è partito il motorino di avviamento.. se si accende tutto e l'unica cosa che non va è la messa in moto perchè tutto tace mi sembra molto scontata la risposta al tuo problema.. soprattutto se poi a spinta è pure partita..
  9. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    controlla lo stato della batteria !, controlla con altra chiave , cambio automatico controlla la leva selettrice, controlla il pedale del freno , cambio meccanico prova ad avvviare ad spinta e poi mettere la marcia alta per verificare se non e il motorino di avviamento
  10. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    ha detto che l'ha messa in moto a spinta.. si può fare anche con il cambio automatico? :eek:
    se si mi spieghi come si fa, perchè che io sappia non c'è modo.. :-k
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    non ho letto che aveva avviato a spinta ! logicamente parlavo dela cambio automantico solo per la funzione di inibizione del avviamento ! in questo caso i controlli da fare sono motorino di avviamento , ews (rele del motorino di avviamnento ) , blocchetto di accensione
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Novembre 2010
  12. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    ah ecco.. perchè mi son detto.. vabbè che non si finisce mai di imparare, ma questa non la sapevo proprio.. :mrgreen:
  13. Tu144
    Tu144 Kartista
    73
    9 Ottobre 2010
    BMW Z4 E85
    Si ieri l'ho messa in moto a spinta però non ho marciato ovvero spinta e riportata in retromarcia in garage , sono stato fesso a non andare per strada , ora mi a lavoro sulla zetina , ho la vecchia batteria originale ricaricata tutta la notte provo intanto quella , poi passo ai relè poi passo ai colpetti al motorino d'avviamento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> eventualmente fosse il motorino...va bene anche se la porto dal mio meccanico o è sempre bene portarla in BMW ? ps ho avuto la z3 per ben 6 anni e con 260 mila km ....mai un guasto -.-
  14. geniery
    19
    12 Agosto 2010
    BMW Z4 2.5
    ti mostro l'oggetto incriminato:
    si trova sul lato del guidatore, più in basso del servosterzo.
    gli devi assestare qualche colpetto con una chiave inglese od un martellino facendoti largo tra i cavi....mi raccomando, non esagerare :wink:
    se hai un minimo di dimestichezza nel fai da te e non vuoi spendere più di 400 € per il pezzo nuovo, in max un'ora lo smonti, lo ripulisci, sostituisci le spazzole e lo rimonti!
    smontarlo è semplicissimo, ma devi avere la chiave torx femmina a bossolotto da 11mm, che non è semplicissima da trovare...una volta che hai quella sei a cavallo, ricordati di staccare prima di tutto il cavo rosso (positivo), prima dalla carrozzeria poi dal motorino :wink:
  15. Tu144
    Tu144 Kartista
    73
    9 Ottobre 2010
    BMW Z4 E85
    Allora , ho sferrato un paio di colpetti al motorino e la Zetina con la sua vocina è ripartita immediatamente per cui è il motorino....per quanto riguarda il tuo suggerimento per la sostituzione delle spazzole non dovrei riscontrare grossi problemi a fare una sostituzione fai da te con le tue informazioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> però sono le 13 di sabato e ormai è tutto chiuso per comprare i pezzi di ricambio....quanti avvi potrebbe reggere ? morirà entro lunedi pomeriggio?
  16. geniery
    19
    12 Agosto 2010
    BMW Z4 2.5
    ottimo, si ha proprio una bella sensazione quando si sente ripartire la nostra zetina :biggrin:.
    la mia resse una decina di avvii, poi dipende da vari fattori: stato delle spazzole, sporcizia interna, temperatura ed umidità...non sto scherzando, se c'è molto umido la furigine si impasta e non si discosta più dai contatti neanche a colpi di mazza!!!
  17. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    altra martellata e riparte ! la revisione falla fare da personale esperto !
  18. Tu144
    Tu144 Kartista
    73
    9 Ottobre 2010
    BMW Z4 E85
    Ho recepito il messaggio , il week end è salvo altrimenti Panda di mamma :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque mi porto dietro il martelletto , certo immagino già la scena fuori dal locale che prendo a martellate la zetina !
  19. Valex
    Valex Amministratore Delegato BMW
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    oltre alle spazzole controlla anche l'indotto se ha troppo scalino prendi un motorino revisionato costano la metà dei nuovi e sono garantiti...
    nonha senso montare le spazzole nuove sull'indotto rovinato...
  20. Tu144
    Tu144 Kartista
    73
    9 Ottobre 2010
    BMW Z4 E85
    Resoconto serale... insieme ad un amico , che ringrazio ancora , abbiamo appurato che il problema è appunto quello , il motorino , che avvia la Zeta solo dopo un colpetto , in più avevo ordinato pure le candele nuove che abbiamo provveduto già a sostituire , la zeta è partita l'ho provata e la sento nettamente più ' piena ' mi fa sorridere il fatto che abbia candele nuove ma che fino a lunedi giro con un martelletto stile calcio al cavallo! MAI UNA GIOIA :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
