Da questo "grumo" di paesini con meno di 2000 anime non credo tu ci passerai mai e poi tu sai bene come divincolarti dalle "palette" (ricordo ancora il post di qualche anno fà in cui raccontavi un certo atto serale nel paese del Carroccio...) (chiedo venia a Big che se ho ben capito è del "settore"...ma sò che lui le biemme non le ferma anzi le incita! dico bene? )
Diamine!!!! Mi sono scarrellato tutto il tread, stile lettura romanzo giallo, solo Dio può sapere quanto ho lottato per non saltare alla fine e vedere il risultato....e mi ritrovo senza prosieguo? Senza foto? Senza il risultato finale???? No, non può finire così, devi postare il risultato finale!!!!!!!
grazie di cuore per l'attaccamento che avete dimostrato ragazzi ma guardate che lavoro anche io siamo stati un po presi col lavoro..e la mia ho dovuto lasciarla un po indietro..ci ho lavorato a giorni alterni.. allora..per news.. ho iniziato a tamponare a 240 tutto il fianco, il tetto, il baule e sono quasi a posto manca il cofano..che l'ho tamponato ma il fondo lì è calato per bene..mi sa devo dare una ristuccatina..per livellare un po'.. l'altro fianco manca una porta e il parafango ant tutto sommato a questo primo "giro" posso dire di aver lavorato abbastanza bene oggi ho controllato il fondo con l'antisilicone..bagnando ben bene tutto e poi guardando in cotroluce si vede se la fiancata è dritta o ha bolli, calli, o storture varie.. ci son 3 o 4 difettini qui e là ma niente di grave quando ho fatto porta/parafango mancanti mi ripasso tutto di nuovo col tampone grosso e liscio ben bene ma poi mica ho finito.. ne manca ancora di roba ragazzi.. quando tutta la macchina sarà dritta metto su i cerchi..e rifinisco bene i parafanghi..che vanno un filo adattati.. poi bisognerà saldare il fondo del baule...sigillarlo e verniciarne l'interno e sotto la macchina.. infine piazzare sotto lo scarico.. dopo ho ancora i paraurti da fare..che manco li ho toccati.. ma quelli li faccio dopo aver verniciato la macchina.. così il trasparente ha il tempo di asciugare perfettamente quando ho tutto pronto carteggerò nuovamente la macchina..con una carta finissima..tutto quanto.. poi la luciderò..così che verrà un vetro non mi piace molto la "buccia" originale delle bmw.. questo per sommi capi è il lavoro esterno..poi c'è il resto ma quello ve lo dico poi e domani FOTO promesso:wink:
ma sai quante me ne sbatto ogni giorno di macchine?tieni conto che in media ne butto fuori finite circa 8 10 alla settimana.. certo che non ti invidio..tu ti sei lisciato pure i paraurti..tirandoti delle belle magagne..io i miei li lascio puro stile M:wink: Danny sto scaricando le foto ora..il tempo di rinominarle, e metto su qualcosa.. a parte la riverniciatura dei vecchi cerchi,gli specchi M e la mod alla corsa della frizione,tra xeno, sedili M, sinto dvd e ammenicoli fari sono arrivato a 140 foto
ecco le foto promesse..come vedete la differenza al momento non è proprio sostanziale.. ma questa settimana inizia le seconda fase..che è quella che interessa tutti..ovvero la preparazione del vano ruota modificato per lo scaricone e il montaggio dei cerchi..quindi le prossime foto saranno certo più interessanti.. questa è la fiancata "buona",un paio di ondine..ma niente di che, dopo sistemati i parafanghi verrà tamponata a mano () un'altra volta.. e sarà perfettamente dritta
il tetto è perfettamente a posto..aveva ancora un piccolo bollino ma nulla di che..e bastato un filo di stucco..per non sbattermi troppo poi ho dato un primer della kent, che sono in bomboletta..dato che sotto c'è un niente di materiale, va benissimo.. il tettuccio verrà carteggiato fine solo all'ultimo, dato che è già dritto (almeno quello), la pinna gli darò una opacizzata al volo.. il cofano invece ho dato una bella stuccata..poco come spessore, ma la pezza era un po larga..probabilmente sotto lo stucco è "calato" parecchio, è invece della classica onda s'è fatta una ampia "depressione" comunque l'ho controllato con l'antisil ed è perfettamente dritto...anche lui non verrà più toccanto finchè non darò un giro di carta fine.. mi son dimenticato la foto dopo carteggiato lo stucco..la infilo dentro domani a fianco al biemme si può intravedere la sorellina..dopo toccherà a lei..ma solo una rinfrescata alla vernice e un parafango&cofano nuovi,niente tuning per lei.. non spaventatemi..ho la tendenza a fare sempre 50 kg di stucco per ogni buchino..in realtà la pezaz è decisamente più piccola il baule non so per quale misericordia, insieme al listello subito sotto, è perfettamente dritto.. non male per essere il primo giro di carteggiatura.a parte la sfiga del cofano, ci sono 3 o 4 piccoli difetti da riprendere..nulla di che..
e ora il fianco rompipalle.. dietro..già a posto..grazie a dio..la fortuna va e viene.. qui la porta aveva un bel bollo..va tamponato per bene, ma già so che dovrò ritamponarlo..c'era un danno in pieno centro porta (fatto da me)e una mega sportellata sotto la maniglia(rimediata a un centro commerciale) va sostituito il parafango, che era riparabile.. gli e piombato un ammo ant caduto da una mensola del garage.. ma c'era da tirarlo su con lo spot e molare..troppi macelli si fa prima a cambiare:wink: così ho levato quello vecchio, già preparato quello nuovo a cui ho dato il fondo per par condicio col resto della macchina, anche se non aveva nulla in realtà, ma tanto che c'ero.. poi un po di antirombo sul pezzo..e ho piantato lì..il mio capo era stufo di aspettarmi..e voleva chiudere domani sera gli do una mano di base all'interno e sui bordi, poi lo monto e lascio lì la macchina..spero di fare in tempo anche a andare a recuperare i cerchi, che sono stati lasciati dal gommista,e aspettano di esser ritirati da una decina di giorni
Avanti Savoia....ottime foto, sono curioso di vederla dopo la verniciatura, e con lo scaricozzo ed i 4 cerchi montati.;-)
