e finalmente...presentazione della mia Black Panther!
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da scarfacetheflame, 8 Giugno 2011.
  1. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    non ha altri vari problemi oltre al gpl attualmente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    il fatto che io sostituisca quel sensore in realtà è solo perchè sono uno preciso, la macchina a benza va benissimo... ma se potrebbe andare ancora meglio perchè non sistemarla?
  2. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    pienamente d'accordo!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    e la lucina che si è accesa questa mattina....? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
  3. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    penso sia quello, dato che in linea di massima quella lucina s'accende per "peggioramento gas di scarico"
    non ho ancora visto l'errore però
  4. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    allora se così fosse penso anch'io possa essere la 13... mi sembra sia l'unico pezzo che assomigli ad un sensore...
  5. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    sisi è l'unico, stasera lo smonto e gli do un occhiata
  6. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Alla Bmw della mia zona, una diagnosi mirata, cioè, o solo motore, o solo cambio e così via, costa 45 euro e ti dicono solo che errore trovano e nessun altra spiegazione!
  7. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    Esattamente ciò che posso già farmi da me insomma
  8. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Anche a me si accendeva la spia.. ma da quando ho cambiato il kat è tornata apposto, la mappa dell'iniezione la fa anche in basa alle lambda che annusano, avendo il kat evidentemente intasato visti i 12 anni, i gas non riusciendo a passare per bene il kat si accumulavano davanti alla lambda, la macchina rilevava troppo accumulo di benzina e così aggiustava la mappa e mi toglieva benza, ed ecco spiegati i vuoti che mi faceva in affondo gas da sottocoppia...
    altro sintomo, svitando la prima lambda, la testa del sensore stesso dovrebbe essere color nocciola se tutto è ok... la mia invece era nera come il carbone!
  9. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    pacchi, niente reppa non mi lasciano farlo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> hai sentito qualcosa rispetto allo scarico originale tuo?
  10. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    allora, gli errori erano i soliti:
    fuel supply system e un errore sulla lambda, me li ha dati perchè stamattina ho provato ad andare a GPL... quindi tutto regolare (oltre all'errore per il solenoide rotto).
    comunque michè, capito perchè anche dopo aver cambiato i tubi non ho avvertito miglioramenti?
    c'è il solenoide del ricircolo vapori benzina rotto...
  11. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    non è un gasaro ma se la cava bene con le macchine, e di sabato è aperto. se vuoi ti ci mando ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Direi che è molto molto più fluida e riprende anche meglio, nella situazione tipo 80km/h 5°marcia acceleri e si tirà su molto meglio di prima.. poi il sound da soddisfazione :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Scusami scar per il mini Ot ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    e no, mi serve un gasaro :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    ma non è che il cane si offende? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    bene, di nuovo spia motore accesa.
    lambda regulator.
    chi ha un fiammifero?
  16. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    la devi cambiare sta macchina fratello, fai un ultimo tentativo con un gasaro serio e al massimo se continua a darti rogne svendila, fai di tutto ma cambiala, cmq magari uno serio te la rimette in sesto per poco
  17. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Questa spia ed errore ti esce da quando hai fatto lo stacco riattacco del collettore di aspirazione?Il minimo è regolare - stabile? Non è che ogni tanto oscilla?
    Di solito l'errore lambda è inputabile ad una aspirazione d'aria in alimentazione o sfiato motore, cioè errore "di riflesso".
    Non sono un meccanico, quindi potrei sbagliare, ma sui motori benzina ho una modesta esperienza. :redface:
  18. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ieri ho resettato tutti gli errori, mi segnava
    fuel recirculation valve (che è il solenoide che devo cambiare)
    lambda regulator
    fuel supply system
    resettati tutti, stamattina mi si riaccende.
    dato che fuel supply sytem e fuel recirculation valve già ce li avevo e non si era mai accesa la spia, suppongo sia di nuovo lamba regulator, che sarebbe la prima lambda (quella prima del kat) come suggerito da Pacchi...
  19. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
  20. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    in pratica penso mi dia errore sul 15 perchè il 13 non funziona
