e finalmente... EIBACH !!!
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da ROX, 28 Novembre 2008.
  1. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    sono originali bmw...non sono quelli che si mettono nelle spire della molla, si va a sostituire i tamponi da 5mm che si trovano tra molla e ponte post in alto con quelli da 14mm
  2. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    allora già è diverso... a me avevano messo semplicemente degli spessori di una specie di gomma sotto i tamponi inferiori della molla... non ti dico che schifezza...
  3. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    no no...ho fatto le cose "serie"...non vorrei mai che in caso di rottura ponte..sgrat sgrat...oltre a mille seghe si attaccassero pure a tamponi non conformi.
    questi sono fatti da loro quindi...e poi di due 20 euro in conce, alla faccia di 30cad per quelli da mettere nelle molle!
    unico pensiero è il rumore più secco che sento al post nelle buche...non penso di aver fatto danni...l'ammo era solo una vite, e molle e temponi avevano dei bei invasi da 2x2cm, difficili da sbagliere!
    mio fraello dice che è a causa del maggior spessore gomma che amplifica il suono..ma sembra strano....
    però in curva.....ahhhhhhhh
    diciamo che va come prima del gas, se posto la foto e sto muto nessuno si accorge di niente, sembra originale, solo che mi ero abituato alla senzazione del culo basso...ci devo prender mano
  4. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    infatti anch'io odio il culo alto che dondola... ma scusa allora perchè l'hai alzata? :-k
    Tanto con i piattelli dovremmo recuperare quel cm davanti...
  5. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    perchè toccavo nel scendere dal garage, ed era orribile da vedere...in più quando caricavo gente le gomme andavano dentro la scocca di brubbo...così è tornata original...
  6. fabiocarc
    fabiocarc Secondo Pilota
    524
    17
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
    serie 3 e90...molle!!!!
    :-kqualcuno sa consigliarmi 4 molle pe la mia 320d msport e90???? p.s. monto i cerchi 19 tipo m6....grazie:-k
  7. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    Eibach pro-kit si abbassa ancora di poco, e non peggiora il confort!!!
  8. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Allora le feste sono andate... siamo pronti? :wink:
  9. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    rox mi spiace ma passo...con i tamponi dietro la macchina mi si è messa tutta alta uguale, non tocco più nello scendere dallo scivolo ecc...la tengo così
  10. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    ok... nessun problema, sento silver-devil e poi procedo! :wink:
  11. fabiocarc
    524
    17
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
    Grazie per il consiglio...ma di quanto abbassa????? a quanti Euri?..mi sai anke consigliaredove conviene acquistare?
  12. fabiocarc
    524
    17
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Questo è un venditore tedesco:
    http://cgi.ebay.de/Eibach-Pro-Kit-S...8651527QQihZ005QQcategoryZ44145QQcmdZViewItem
    153 + 28 di spedizione, il tuo codice è E10-20-014-02-22
    L'abbassamento, considerato che la tua ha l'assetto M dovrebbe essere di 1,5 all'anteriore e forse un mezzo centimetro al posteriore, ma di questo chiedi conferma a chi l'ha fatto...:wink:
  14. michelev
    michelev Collaudatore
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Salve a tutti , forse sarà OT ma visto che ve ne intendete , io ho montato sotto la mia 320d 136cv con assetto sportivo originale 4 B8 senza cambiare le molle, mi ha detto un meccanico che non cambiando le molle posso rompere gli ammo , è vera questa cosa ?
    Ma è già rigida così se metto le Eibach non si irrigidisce ancora ?
  15. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    I B8 sono a stelo corto fatti apposta per lavorare con molle ribassate , non gli fa sicuramente bene lavorare con le molle più alte..
  16. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Ma le molle che sono sotto sono ass sport , perciò è più basso dell'ass standard, o sbaglio? Comunque nei confronti di quelle normali la mia è piu bassa.Se riesco domani posto qualche foto pioggia permetendo..
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2009
  17. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Mi era sfuggito che avevi l'assetto sport che di solito è circa 1.5 cm più basso dello standard. I B8 li consigliano con molle Eibach che abbassano mediamente 2.5-3.0, quindi nel tuo caso non c'è una gran differenza.
  18. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Si è così , ma mi è sembrato di capire dal discorso che mi faceva che il problema è sulla durezza della molla , può essere ?:-k
  19. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Vai tranquillo che non hai nessun problema, la tua molla già è un pò più rigida e più corta della standard, certo se vuoi puoi sempre montare anche le prokit, visto che la spesa non è esagerata...:wink:
  20. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Ok Rox mi avevano fatto spaventare, se si rompevano gli ammo , ma montando le prokit la macchina diventa ancora più rigida ?
