Un mesetto fa ho installato 4 koni gialli regolabili sulla mia, ma mantenendo le molle originali per un maggior confort e versatilità della vettura: che dire un'altra macchina, tenuta in curva, stabilità, rollio e beccheggio quasi assenti... Che dire sono stati 650 euro spesi benissimo!
sono pienamente daccordo... prima di tutto gli ammortizzatori... fanno almeno l'80% del comportamento della vettura. Le molle è un plus (che si fa sentire eccome cmq) nel mio caso un cruccio per il 70% estetico, anche se... nella guida al limite sentivo l'esigenza di minor traferimento di pesi...:wink:
il mio problema è che voglio un assetto abbastanza rigido ma non troppo basso, max 3 cm ma se sono 2 è anche meglio perchè ho il gancio traino e non voglio problemi in caso di carrello attaccato, ne voglio toccare in terra ovunque..non sò se mi spiego... ho trovato il kit su www.ricambituning.it koni gialli regolabili con le molle koni (dicono -35mm) a 720 euro circa e kit b8+prokit (le dà in due varianti abbassamento 35 an e 20 post e 35 sia ant che posteriore non capisco cosa possa cambiare) alla cifra di 820 circa per i primi e 920 per i secondi! a sto punto mi butto sui koni gialli +molle koni o b6 e poi in seguito le pro kit (magari abbasso anche meno l auto rispetto ai b8? sarebbe l ideale) ma il mio dubbio è sia i koni che i bilstein durano nel tempo?....ok assetto sportiveggiante ma voglio che un minimo durino!...non sò se mi spiego..voi che lo avete magari montato da tempo sapete dirmi come si comportano nel tempo?
Ma a questo punto nonm ti conviene prendere i D2?!?!?!?!?!?!?!?!?!? Regolabili in altezza, camber, compressione ed estensione il tutto con piastre su uniball!!!! Io appena posso me li faccio!!! IL tutto per 800€ e chiunque abbia sentito che li ha presi non si è lamentato!!!!!:wink:
d2 bilstein?....mai sentiti...sei sicuro che si prendono a soli 800 euro?...e le molle di serie vanno bene?....cè anche da dire che siccome io in pista non ci vado tante regolazioni sarebbero tante possibilità in piu di fare dei casini...
No, no sono proprio una marca!! Guarda qui: http://www.emamotorsport.com/website/ Poi vai nella sezione vendo!! Sono già pre-regolati, poi uno se vuole li ottimizza!!!!
Si!!! Anche perchè i regolabili hanno una vita più lunga dei normali!!!! E chiunque li monti si trova benone! E io sul serio appena posso li monto!!!! Mancano solo i Money, se no li avrei già montati!!!!
ho fatto una ricerca veloce trammite google e nei vari forum dicono che hanno tarature quasi da pista anche se regolati al minimo...ok che voglio un assetto piu rigido ma non una tavola da pista...per il resto scheda tecnica alla mano e costo non sono affatto male
oltre d quanto? con l'assetto M tec2 di serie si possono abbinare? inoltre monto i 17 che rispetto i 18 fanno l'auto + bassa
Allora per la tua Eibach dichiara 3cm all'anteriore e 2-2,5 al posteriore con le prokit. Mentre per le sportline dichiarano di arrivare a 4,5-5 all'anteriore, e sempre 2-2,5 al posteriore. Poi bisogna vedere quanto siano veritieri i dati, ma nel tuo caso non sarà difficile avere notizie, il forum è pieno di 320d con Eibach...:wink:
ma nn avrò bisogno di ritarare i miei M per evitare il fine corsa? le prokit mi sembrano buone, ma con ammo M diventeranno 1,5 avanti + 1 dietro considerando il mio caso
io sulla mia ho montato le H&R cercavo anche io un po di estetica senza esagerare con la rigidita e con queste direi che tutto e perfetto ho provato molte molle sulle precedenti vetture tutte con assetto ma le eibach come abbassamento non sono un gran che anche se ottime molle :wink: H&R 35 ant 25 post
ma scherzi? Non c'è bisogno di accorciare lo stelo neanche con gli ammo dell'assetto standard, figurati con i tuoi che sono già più corti e rigidi...:wink:
Secondo me non sono così rigidi!!!! Però non avendoli montati non posso dire le mie opinioni personali!!!! Cmq è più di un anno che cerco a riguardo e ho letto sempre bene!!! Qui avevo aperto una discussione a riguardo: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=110241
Se volete prestazioni "pistaiole" compratevi degli Osrav regolabili (costano anche poco)... Imho i koni gialli sport regolabili sono un giusto compromesso e li regoli davvero in un minuto.
Mai sentiti!!! Questi putroppo mi mancano ma provvederò!!!:wink::wink: Ma per il momento resto per i D2, per il rappoorto qualità prezzo molto altissimO!!!!
Io gli ho avuti sul 320 Ci E36 e sinceramente non ne sono stato molto soddisfatto, sarà che il "cane" che me li regolava non era un genio..
