BMW Serie 4 F32/F33/F36 E' entrata nella stalla la nuova F33 blu estoril!
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Gianluca3, 4 Gennaio 2019.
  1. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    779
    233
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    L'hai portata in pista? Aperta o chiusa? e come si comporta nei trasferimenti di carico quando ci si avvicina al limite?
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Sia aperta (Nurburgring) che chiusa (A1Ring). Il peso si fa chiaramente sentire ma mi sono comunque divertito. All’a1Ring dopo 10 minuti tirati , i freni sono andati in tilt . Ho messo poi tubi in treccia e motul Rbf 660 ma non sono più tornato alk’a1ring per testarli . Al Nurburgring i freni non vanno in crisi ma ci vanno le orrende s001 Runflat. Ora che sono al 50% del battistrada consentono un giro senza andare in tilt. Infatti l’ultima volta ho fatto 8:49 che considero un ottimo tempo
  3. Sam_Cooper
    19.666
    23.953
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Azz..... supercomplimenti!!
    A fetr piace questo elemento.
  4. Sam_Cooper
    19.666
    23.953
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Dato che siamo in tema, ricordo che qualcuno in questo forum parlava di fastidiosi scricchiolii proveniente dalla capote durante l'inverno.
    Finora (incrociamo le dita) non ho mai avuto alcun problema del genere, anche durante le sollecitazioni più estreme.
    Ieri, però, mi sono andato a cacciare per sbaglio in una mulattiera di montagna a causa dell'impossibilità di girarmi subito e dell'elevato rischio nel tentare una retromarcia: ho così dovuto percorrere circa un paio di Km su un percorso adatto quasi unicamente a trattori o a mezzi di natura simlile. Ebbene, in alcuni passaggi molto fuoristradistici il fondo ha messo a dura prova la rigidità del telaio, causandone forse qualche torsione che si è tradotta in strani rumori provenienti dagli elementi del tettuccio.
    La cosa buona è che una volta rientrato su strada normale l'auto è tornata ai parametri consueti.
    Ho avuto inoltre modo di saggiare il funzionamento della TI, perché con molta probabilità la mia vecchia E46 Cabrio (TP) non sarebbe riuscita ad oltrepassare così facilmente alcuni punti di tale percorso (tutto in salita, affrontato a velocità ridottissima).
  5. Gianluca3
    779
    233
    13 Agosto 2011
    Apperò..., tempo per niente male!
  6. Gianluca3
    779
    233
    13 Agosto 2011
    Beh.... dovrebbero essere essere "torsioni" elastiche che poi fanno tornare tutto come prima!
  7. Sam_Cooper
    19.666
    23.953
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Dato che questa mattina sono stato in BMW per il tagliando, approfitto per chiedere una cosa a chi possiede la F33: riuscite a chiudere i finestrini dalla chiave/telecomando? E gli specchietti?
    In BMW mi hanno detto che non è possibile in quanto sulle cabrio non c'è il sensore di sicurezza che bloccherebbe la chiusura se (ad esempio) un bambino o un cane avessero la testa fuori.
    E dato che la chiusura degli specchietti esterni è collegata alla funzione dei finestrini, non si può fare nemmeno per quelli.
    Per chi ha il Comfort Access questo è possibile solo toccando la maniglia, poiché si presuppone che in tal modo sia possibile vigilare sull'eventuale presenza di ostacoli alla chiusura dei finestrini (oltre che della capote).
    Confermate che è così?
    Sulla mia vecchia E46 con la chiave aprivo e chiudevo i finestrini e addirittura potevo anche aprire la capote (ma non chiuderla). Per chiuderla dovevo infilare la chiave fisica nella serratura e tenere girato nel verso di chiusura.
  8. Gianluca3
    779
    233
    13 Agosto 2011
    ...ero giusto giusto collegato. Io ho il Comfort Access e posso tranquillamente effettuare tutto con il telecomando. Posso aprire e chiudere tutti i vetri (con un'unica pressione prolungata), poi se ripremo (non ricordo se alla seconda o terza volta), posso aprire/chiudere il tetto anche a motore spento.
  9. Sam_Cooper
    19.666
    23.953
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Ma hai Comfort Access o il modulo smartop?
    Perché la chiusura del tetto da telefonando non dovrebbe essere possibile nemmeno con Comfort Access
  10. Gianluca3
    779
    233
    13 Agosto 2011
    Direi di avere solo il Comfort Access. Ti garantisco che funziona come ti ho scritto (forse essendo un'auto import? boh!).
  11. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Mai provato sulla mia per non stressare la batteria...
  12. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    sono codici attivabili con codifica.........per esempio sulla mia non si chiudevano gli specchietti tenendo le dita sulla chiusura......l'ho fatta codificare
  13. Sam_Cooper
    19.666
    23.953
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Sulla mia ho provato a codificare con Bimmercode, ma senza successo. Per questo ho chiesto al concessionario, il quale inizialmente mi aveva detto che per i finestrini non ci sarebbe stato niente da fare, ma per gli specchietti erano convinti di riuscire: alla fine, però, non è stato possibile fare nemmeno quello.
    Quando avrò un po' di tempo libero riproverò con Bimmercode, ma ho la netta sensazione che non ci sia nulla da fare.
    Sono tentato, semmai, dal modulo SmarTop, grazie al quale potrei comandare tutto direttamente dalla chiave, ma tendenzialmente non mi fido mai moltissimo delle scatolette prodotte da terze parti.... va sempre a finire che si surriscaldano o che funzionano male quando meno te lo aspetti.
    A Gianluca3 piace questo elemento.
  14. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    io mi sono rivolto ad un esperto di codifiche e abbiamo attivato un po' di cose...........tipo la temperatura degli pnetumatici,tipo gli specchietti richiudibili,dvd in movimento,inversione funzionamento start e stop ecc ecc,mio consiglio e' andare da uno che sa,si attacca al PC e ci lavora
    A tonybmw330 piace questo elemento.
  15. Gianluca3
    779
    233
    13 Agosto 2011
    Non me ne intendo quanto voi: ma nella mia perché funziona tutto dal telecomando.....?
  16. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    perche' sono assolutamente tutte programmate diversamente.......nn chiedermi perche'..........cmq il giochino col software con chi ci sa fare tipo @massimo72 viene perfettamente bene
  17. Gianluca3
    779
    233
    13 Agosto 2011
    Ciao. Ho appena "scoperto che la mia scoperta" è dotata di antifurto volumetrico; nel senso che, anche quando è in versione cabrio, ma chiusa, basta infilare una mano all'interno dell'abitacolo e si mette a suonare come la sirena del NYFD. Qualcuno sa dove caspiterina sono collocati i sensori che lo fanno funzionare??
  18. Sam_Cooper
    19.666
    23.953
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Me lo sono sempre chiesto anch'io: anche con la E46 era così e funzionava piuttosto bene.
    Comunque non ti preoccupare: anche se si dovesse attivare la "sirena" non darai fastidio a nessuno, dato che suono e volume sembrano quelli di un camion in retromarcia :-DDD
  19. Gianluca3
    779
    233
    13 Agosto 2011
    Boh...., sarà perché ero all'interno del garage, ma ha fatto abbastanza confusione. Quindi questi benedetti sensori sono ben nascosti......:eek:
  20. Sam_Cooper
    19.666
    23.953
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Considera che per poter funzionare a capote aperta non può essere "volumetrico", perché altrimenti basterebbe un refolo di vento per dare l'allarme.
