E' di nuovo BMW.... e46 cabrio!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da LuBMW, 8 Dicembre 2011.
  1. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    FATTO TUTTO! Ora sembrerebbe ok... :wink:
    In pratica il circuito è pieno senza bolle d'aria quando appena dentro, sotto il tappo del vaso di espansione viene giù il rigolo d'acqua...? Giusto??
    Questo dovrebbe significare che non c'è più aria... almeno credo... confermate?
    :-k:-k:-k:-k
  2. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    mmm non ho capito, ma il livello giusto dovrebbe segnartelo un'astina che sale quando togli il tappo da dove rabbocchi. Quando è al max non sale più e mancano ancora circa 4 cm al bordo....è un galleggiante, se lo premi senti che quando risale è al massimo...invece se il "rigolo" intendi che esce dalla vite di sfiato della quale ti ho parlato al telefono è giusto che da li non esca aria, ma appena esce liquido la serri, senza forzarla troppo....
    Il liquido non deve essere al massimo oltre la soglia massima, altrimenti col calore non ha le giuste tolleranze, infatti quello che hai cambiato non a caso è il vaso di espansione ;-)
    Fatti per scrupolo un poco di km con l'aria calda come ti ho spiegato, in modo da assicurarti che tutta l'aria esca e poi controlli nuovamente il livello e lo sfiato. Sono stato spiegato :-) ??
  3. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Sei stato spiegatissimo :-P
    il rigolo NON esce dalla vite si sfiato, esce dal tubo che va dal radiatore al vaso di espansione ...
    cmq ho capito tutto... dovrebbe essere ok ora... se riesco passo da un bosch service appena esco dall'ufficio per fare un check ......
  4. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    non ho capito ancora. Cioè l'acqua o esce da dove la rabbocchi o da quella vite di sfiato sul tubo che va dal vaso al motore...da altre parte non deve uscire....altrimenti qualcosa non va!
  5. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Fermo fermo... l'acqua NON esce fuori dal circuito... col tappo aperto del vaso si vede un buchino che arriva dal tubo del radiatore, da li arriva un rigolo d'acqua che chiude in pratica il circolo della stessa... prima usciva aria da li...
    spero di essermi spiegato... :-(((
  6. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    capito, mi stai dicendo che vedi dentro il vaso nuovo dal tappo dell'acqua il condotto che arriva dal radiatore, ma il galleggiante com'è? Se non ho capito male di acqua ne entra ancora se vedi il condotto....be ma allora ne mancava di liquido?
  7. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    vedo il condotto che arriva dal radiatore perchè è appena sotto il tappo di chiusura, il galleggiante è in cima e forse adesso di acqua ce n'è pure troppa, tra un po' esco, faccio un giro e controllo se si è assestata... se rimane troppa ne tolgo un po'...
  8. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Ecco....ottimo.....forse è stato quello che ti ha fatto accendere la spia motore per la temperatura....sperem...
  9. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Mammamia che odissea, mi sono letto le ultime 4 pagine che mi ero perso, ma cmq l'importante è aver risolto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq per le plastiche interne te le potevi riverniciare da te facilmente con il gelson textured spray, sarebbe venuto un ottimo lavoro e avresti risparmiato un 100one per far qualche altro UP
  10. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Hai ragione... ma visto che dovevo portare gli specchi e lo spoiler dal carro... alla fine ho portato anche quello :-(
  11. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    allora si è assentata questa acqua o no, e la spia l'hai fatto controllare dal elettrauto??????
  12. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Eccomi... Acqua ok, niente più bolle d'aria dopo spurgo...
    Spia motore fatta spegnere, ha dato 4 errori non gravi secondo il tipo della bosch...
    Ora vediamo...
  13. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    facci sapere quali che siamo curiosi...............
  14. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    secondo me era legato al discorso acqua, vedremo ;-)
  15. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Sicuramente....
    Ora la macchina va benone...
    Sperem...
  16. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Guarda che hai rischiato grosso, basta un attimo, senza tirare...hai avuto fortuna!
  17. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Lo so lo so... Menomale che è andata bene...
  18. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
  19. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
  20. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
