E ci risiamo con il finestrino elettrico!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da economi74, 4 Giugno 2011.
  1. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    16
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Coma da titolo, è il terzo che mi abbandona nel giro di 2-3 anni!!!!!
    A parte la spesa non eccessivamente impegnativa, ma con che cosa li fanno sti alzacristalli????????????????
    Questa volta si è completamente maciullato il cavetto di acciaio girando e rigirando male nell'avvolgitore e a momenti mi saluta anche il motorino.
    Già smontato tutto al piu presto vedo di farmi il lavoretto (ormai conosco a memoria cosa smontare e dove mettere le mani........).
    Pessima riuscita questi meccanismi per finestrini elettrici!!
    Rinnovo la mia delusione per particolari di minor livello che però riescono a rovinarti i viaggi in auto!!!!
  2. giuemi
    giuemi Aspirante Pilota
    39
    18 Febbraio 2008
    bmw 320d 136cv
    anch' io ho problemi con il cavetto d' acciaio #-o puoi indicarmi come fare per ripararlo? :wink:
  3. asterix227209
    asterix227209 Kartista
    86
    21 Dicembre 2009
    E46 320d 150cv touring - E91 320xDrive
    io sono alle prese con lo stesso problema, mi è già successo in passato e ho riparato con il pezzo originale bmw, che ti da tutto il meccanismo slitta, cavetti ecc, per la modica cifra di quasi 100 euro.
    stavolta mi sono fatto furbo ed ho comprato in germania via e..y iun kit composto da cavetti, avvolgitore ed il famigerato pezzo in plastica che è quello che si rompe, per 15 euro, devo ancora montarlo ma non è diffiile. farò qualche foto da postare.
    se vuoi il link dove ho acquistato fammi sapere
  4. giuemi
    39
    18 Febbraio 2008
    bmw 320d 136cv
    si grazie mille.
  5. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    guarda che dire ebay mica è vietato da nessuna regola è... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. asterix227209
    86
    21 Dicembre 2009
    buono, perchè su altri forum sono "puritani", rompono...
  7. asterix227209
    86
    21 Dicembre 2009
  8. TokyoDrift
    TokyoDrift Kartista
    220
    19 Ottobre 2008
    Lodi
    EX BMW 320d E46M ora wrangler jk
    Ciao io ho il finestrino sinistro del mio touring che scende e non risale piu' se schiaccio il tastino per chiuderlo fa dei rumori incredibili.Ho dovuto tirarlo su a mano piano piano un casino. leggevo che con una fascetta di plastica lo si puo' riparare in un vecchio post. Il kit di riparazione che avete linkato e' buono anche se in plastica?
  9. asterix227209
    86
    21 Dicembre 2009
    bene, hai il mio stesso problema!!
    ho letto anch'io quel post ed infatti volevo ripararlo in quel modo, poi ho trovato questo kit su ebay e ho deciso di ordinarlo perchè viene più semplice la riparazione; con le fascette in plastica devi comunque comprarti le funi nuove (quelle da bicicletta), perchè quelle vecchie saranno macinate (i rumori che senti), tagliarle a misura, recuperare le molle, ecc. ecc. insomma meglio il kit completo e non ci penso più.
    devo ancora montarlo, quindi non so dirti se e quanto durerà, a prima vista sembra buono, al limite si può comunque rinforzare con un paio di fascette di plastica come si fa in caso di riparazione.
  10. TokyoDrift
    TokyoDrift Kartista
    220
    19 Ottobre 2008
    Lodi
    Grazie Asterix in realta' anche il destro e' conciato male prendero due kit allora. La spugna del pannello della portiera andra' scollata secondo te con che cosa e' meglio reincollarla? Silicone? Bostik o altro? Dovremo incollarla molto bene altrimenti quando piove ci si allaga la macchina. Adesso sto sistemando un problema ben piu grave al motore tra un paio di giorni quando la "bimba" sara' a casa mi attivero' per ordinare i kit per i finestrini.
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    la reincolli con lo stesso collante che cè già nella porta,al massimo vai in bmw o da un carrozziere e ne compri un rotolo.
  12. asterix227209
    86
    21 Dicembre 2009
    esatto. si chiama mastice butilico (o stucco butilico) lo vendono in rotoli o strisce, un rotolo da 13 metri mi sembra sugli 11 euri e ci foderi le portiere delle prossime tue 10 auto :mrgreen::mrgreen:
  13. asterix227209
    86
    21 Dicembre 2009
    p.s. ma cos'hai al motore?
  14. TokyoDrift
    TokyoDrift Kartista
    220
    19 Ottobre 2008
    Lodi
    Si e' staccato un alberino con lamella, un pezzo s'e' rotto e non c'e'piu' l'altro pezzo e' rimasto li' con lamella. Smontato la testa e...due valvole piegate per fortuna non s'e' rotto altro ho messo anche un post in proposito.
  15. asterix227209
    86
    21 Dicembre 2009
    azz..:confused2:confused2 devo proprio decidemi a slamellare la mia prima che sia troppo tardi...
    mi dai il link del post?
  16. TokyoDrift
    TokyoDrift Kartista
    220
    19 Ottobre 2008
    Lodi
  17. TokyoDrift
    TokyoDrift Kartista
    220
    19 Ottobre 2008
    Lodi
    Ciao Ho preso un kit per riparare il finestrino con le guide il cavo d'acciao con guaine e molle e rotella di nylon. oggi ho smontato il pannello e ho visto che c'era il cavo rotto incastrato nella rotella per estrarla ho dovuto staccare la plastica dall'alluminio col trapano perche sono rivettati insieme. ho aperto cambiato i pezzi e fissato con 3 fascette. ma quando ho rimontato la fune s'e'di nouvo fatta su malle nella rotella ed e' fuoriscita dalle due parti che ho rimesso asieme con le fascette. Dite che devo cambiare proprio tutto il meccanismo completo? c'e' un tutorial specifico che non lo trovo? grazie.
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    io ho sistemato col kit riparazione...deve essere montato a dovere...
  19. asterix227209
    86
    21 Dicembre 2009
    io la prima volta ho cambiato tutto il pezzo (preso in BMW e pagato caro!!!), non mi ricordo come si monta, ma mi ricordo che non è niente di complicato...
    però mi sembra strano che hai dovuto trapanare, che kit hai comprato? quello che ho preso io (non ancora montato), ha il pezzo su cui si attaccano i 2 cavi tutto in plastica (l'originale in effetti è in plastica-alluminio rivettati insieme) e si monta sulla guida con un semplice click, al contrario di come si smonta l'originale, cioè ruotandolo su se stesso.
  20. economi74
    700
    16
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Io il mio finestrino l ho riparato con due supporti in plastica che avevo preso molto tempo fa in occasione della prima rottura del finestrino. Per la slitta ho rimesso su l'originale che avevo messo da parte e sulla quale si erano rotti solo i supporti e non anche il cavetto. Ho fatto il lavoretto in circa un ora da solo e devo dire che tutto funziona perfettamente ora. Ho anche incollato la spugna che sta sotto il pannello della portiera con del nuovo mastice butilico nero in fascette.
    Ormai potrei farlo come secondo lavoro....... Riparatore finestrini BMW E46......
