E' arrivato il ruotino!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Br1., 28 Luglio 2008.
  1. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Se è trazione posteriore sì, se è l'integrale la cosa è ancora diversa perchè ha i mozzi diversi e servono cerchi specifici.
  2. altin75
    altin75 Aspirante Pilota
    27 Luglio 2009
    320D E90
    scusate ma non ho capito.
    il ruotino dove va alloggiato?
    bruttalmente dentro il bagagliaio?
  3. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Ciao a tutti, ho dato una letttura veloce al thread ma non ho trovato risposta alla mia domanda!
    Questo fantomatico kit per il postmontaggio della ruota di scorta esiste anche per la Serie 1 e87?
    Io posso confermare che il ruotino delle vecchie Serie 3 non monta sulle 120d (quindi idem per i 320d E90);
    infatti io tempo fa avevo preso il ruotino di scorta di una Serie 3 Compact ma provandolo sulla mia mi sono accorto che il ruotino va ad interferire con la pinza dei freni :-(
    Ciao.
  4. mauri
    mauri Kartista
    58
    29 Gennaio 2008
    Savona
    Ex BMW 320d e91 MSport step
    Provo a dartela io...
    Le pinze sono flottanti rispetto al portapinza poiche hanno 1 solo pistoncino quindi all'usurarsi delle pastiglie scorrono verso l'interno!
    Quindi l'interferenza ci potrebbe essere maggiormente a pastiglie nuove....](*,)
  5. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Ho scritto 2 volte sul sito della BMW chiedendo informazioni sul ruotino, ma non mi hanno mai risposto! :sad::sad:
  6. massimou
    massimou Primo Pilota
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    Hanno solo 1 pistoncino per pinza? :evil::evil:
  7. mauri
    mauri Kartista
    58
    29 Gennaio 2008
    Savona
    Si
  8. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    che barboni :mrgreen::mrgreen:
  9. SuperNick
    SuperNick Kartista
    110
    16 Novembre 2009
    BMW 320D Performance
    Ragazzi, scusate l'ignoranza.
    Sono in procinto di cambiare i pneumatici, non mi va di rimettere le runflat e ho i seguenti cerchi:
    BMW PERFORMANCE 313 ORIGINALI DA 19'' ET 37 avanti e 39 dietro.
    Il mio dubbio è che ho anche l'IMPIANTO FRENANTE anteriore PERFORMANCE. Che ruotino dovrei prendere nel caso in cui forassi?
    Grazie amici del forum.
  10. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    ripara gomme + assistenza stradale :wink:
  11. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Dunque signori fatemi capire, sulla E90 non c'e' la possibilita' di sostituire il vascone portaoggetti nel baule con uno che contenga un ruotino??
    Mi sto informando perche' mio fratello ha la E90 e ha gia' potuto constatare quanta poca sicurezza diano le runflat (ne ha squarciata una), ma non sono arrivato ad una conclusione.
    L'unica soluzione mi pare di capire sia tenere il ruotino in baule... (cosa decisamente inaccettabile)
  12. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Magari esistesse un "vascone" ufficiale per contenere il ruotino! Però se noti il vascone è piccolo perchè deve lasciare il posto al marmittone del 3000, ma se guardi sotto, sul 2000, c'è un sacco di posto libero! Si potrebbe pensare di modificare il vascone con vetroresina o simili per farci stare il ruotino....
  13. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Non mi risulta. :-k
  14. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non so, io la macchina ancora neanche l'ho vista, io e mio fratello siamo a 1100km di distanza.
    Però mi ha mandato le foto del baule e ho visto che il vascone ha tanti bei bulloncini attorno, poi su realoem ho visto anche il ruotino piazzato in baule e altre vasche diverse, per quello pensavo si potesse fare.
    Non ci ho capito molto ma è veramente assurdo che non si possa tenere decentemente un ruotino in una 3 volumi!
  15. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Guarda sotto!
  16. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ho scritto così proprio perchè mi sono fatto una passeggiata nel sottoscocca. Pure eliminando il carter metallico che protegge il pianale del bagagliaio dal calore del silenziatore (soluzione non ideale) più di un palmo non si riesce a guadagnare. Come scritto prima, secondo me, bisogna spostare il silenziatore.
    A me non pare ci sia "c'è un sacco di posto libero": ce n'è ma poco e lasciato apposta per motivi di isolamento termico.
    Questa è l'impressione che ho avuto quando ho valutato la possibilità di una modifica.
  17. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Il sistema proposto da BMW dovrebbe essere questo:
    Ma su tutti i codici dice Terminato
    Quindi forse come ho letto in altre discussioni, e' un prodotto mai distribuito. Inoltre dalla foto mi pare che vada a rubare spazio in altezza, non scende nel pozzetto.
  18. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Come ebbi già modo di scrivere, questo kit, nato ad inizio 2009, in realtà non è mai stato prodotto. E comunque andava ad alzare il piano di carico.
    Per quanto riguarda il pozzetto, a me sembra ce ne sia di posto, poi se ci stia o meno il ruotino modificando il pozzetto stesso, non l'ho mai verificato, era solo un'idea.
  19. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Questo è il sottoscocca di un 320d 163 cv in procinto di una modifica allo scarico: il paraurti è stato modificato ma lo scarico è ancora quello originale
    Vedi il silenziatore e relativo carter metallico a sinistra della vaschetta e quanto spazio occupa? Al max si può sfruttare, senza modificare nulla un po' di spazio a destra ma non basterebbe.
    Modificando lo scarico, eliminando il silenziatore ecc. si crea spazio
    Giusto: non bisogna sottovalutare oltre alla profondità del vano, l'estenzione nella dimensione indicata nella freccia nella figura del kit non più commercializzato
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2011
  20. massimou
    1.089
    99
    26 Maggio 2008
    Treviso
    HP4
    belli gli scarichi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
