Ciao Raga. Vorrei lavare la mia BM sia nella parte della moquette, (davvero sudicia), sia nella parte della tappezzeria sedili (il lato passeggero e' chiazzato da un paio di brutti aloni. Ce qualcuno che mi sa' consigliare come farla tornare "nuova" e con quali prodotti??? Grazie ....e Auguri di cuore a tutto il forum.
che io sappia per la moqette ci vuole il maccinario adatto che ha il lavaggista il mio prende sui 120€ e ti fa tornare la macchina come appena ritirata dal concessionario...
Prima una bella passata di aspirapolvere,poi prova con prodotto per pulire tappeti e moquette in schiuma.Stendi la schiuma su una zona, la lavori con una spazzola morbida,poi "lavi" con una spugna e acqua tiepida,ma strizzando la spugna,per non bagnare eccessivamente l'interno.In maniera simile per il sedile.Oppure potresti usare sapone neutro al posto del prodotto in bombola,e fare tu della schiuma. Io ho usato un prodotto in schiuma preso mi sembra in conce,ma sono passati 3/4 anni e non mi ricordo bene.Per pulire i tappetini rossi della zetina invece un prodotto generico per tappeti,acqua, spugna e olio di gomito.Sono tornati nuovi!
La mia essendo cabrio e con gli interni chiari si sporca molto. Io nel periodo "caldo" uso acqua tiepida, 4/spruzzate di sgrassatore ed 1 cucchiaio di detersivo liquido per panni....straccetto in microfibra....e via! Strofini energicamente ogni parte, quando guardi cosa c'è nel secchio non vedi l'ora di rifarlo. Occhio, deve asciugare perfettamente l'interno, quindi ti sconsiglio di farlo con sto freddo. Se invece devi fare propio un restauro perchè dentro sono anni che non la lavi cosidera anche un lavaggio preliminare con l'apposita macchina, torna nuova, poi il mantenimento potresti farlo come ti dicevo... Ciao!
... Passi con l'aspirapolvere e usi una normale vaporella, toglie odori e macchie, senza andare in un centro specializzato dove spendi un bel pò... Il risultato finale è pure soddisfacente. Requisiti? Olio di gomito!
Ciao! Occhio nel caso della "vaporella" va fatto con molta attenzione, la temperatura a 100 gradi del vapore potrebbe rovinare inavvertitamente plastiche o sciogliere/rovinare le parti dove si insiste troppo....poi bisogna sempre vedere quanto è sporca...se è zozza da anni con la vaporella non fai altro che sciogliere lo sporco facendolo colare ma non asportandolo. E' un'ottima alternativa al mio "secchio" ma se è molto sporca un lavaggio è il top, la macchina che usano spruzza il liquido pulente che immediatamente riaspirato da dei risultati inaspettati:wink:
