dynavin, hualingan o eonon?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da mentepazza, 1 Settembre 2011.
  1. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    dipende da cosa intedi per fastidio...
    con le schermo acceso inevitabilmente viene prodotta luce che nel complesso è maggiore dell'illuminazionde della strumentazione; anche se tieni aperto la sola schermata del menù principale. questo già di base è fastidioso; sopratutto quando percorri strade senza lampioni a lato o comunque fuori dal cirucito cittadino; quindi la regolazione dell'intensità a mio parere è fondamentale;
    se non c'è quella, almeno l'oscuramento o manuale o automatico comunque dovrebbe essere presente; pena la difficoltà a guidare e il fastidio su lunghi chilometraggi.
    la regolazione giusta è quella della luminosità dei navigatori in funzione notturna; con il navi acceso di notte infatti non da alcun fastidio. peronalmente una volta impostato la musica o il navigatore, di notte oscuro proprio lo schermo, così che rimangono accese solo le luci ambrate dei pulsanti. e quando ho bisogno tocco lo schermo e vado dove mi serve. si può impostare la funzione automatica nel caso in cui non venga toccato lo schermo per più di un paio di minuti.
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Antonello cosa intendi per collegare i PDC al nostro? Io ho i miei PDC collegati con retrocamera, ovvero quando inserisco la retromarcia, mi si attiva il sistema sonoro dei PDC ed a schermo vedo tramite retrocamera! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Può capitare che alcune emittenti radio hanno orario rds "errato" e quindi ti cambiano l'orario.
    Secondo mio parere, è meglio non guardarla a motore spento, ma diciamo che se per 20-30min è tutto ok, oltre non andrei! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Il discorso, per come la vedo io , è soggettivo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sei ancora indeciso? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Davide Rs
    Davide Rs Secondo Pilota
    502
    11 Marzo 2010
    Bmw 320d 163cv Touring E91 Fut
    Ragazzi ho notato questa cosa:
    Le funzioni OBC sono quelle relative alle info sulla vettura, temp. olio, ecc..... quelle del menu' segreto per intenderci, però non mi pare di riuscire a visualizzarle, è possibile?
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    si tratta della versione D99, che sarà disponibile da 2012 inoltrato!
  9. Davide Rs
    502
    11 Marzo 2010
    Ah ok, mi sembrava strano...
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Figurati di nulla! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Davide Rs
    502
    11 Marzo 2010
    Per il discorso della batteria, direi che massimo 20 minuti a motore spento aspettando la mia ragazza che esce da lavoro, ma a lungo andare potrebbe creare problemi di qualsiasi genere? Perchè al limite tengo la car accesa...
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    No, solo che potresti restare a "secco di batteria"! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Davide Rs
    502
    11 Marzo 2010
    Ed è proprio questo che intendo...
    Cioè consumerà molto di più rispetto all'autoradio originale?
    Anche perchè ieri sera dopo un tot di minuti mi si è spento tutto e sono andato in panico...
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Non penso, ma la domanda mi sorge spontanea, te l'autoradio originale per quanto tempo l'avevi accesa a motore spento?Senza aver alcun problema alla riaccensione?
    In ogni caso, basta vedere che assorbimento ha l'autoradio (magari con un tester) e che batteria monti (con che amperaggio)!Tutto qui.
  15. Davide Rs
    502
    11 Marzo 2010
    Non mi è mai capitato di stare più di 15min in auto con la radio accesa, ieri per la prima volta invece ci son stato e si è spento tutto anche le luci interne, può essere che dopo un tot di tempo comunque l'auto stacchi il contatto normalmente?
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Se dopo, hai riacceso, auto, luci ecc, tranquillamente senza alcun problema vuol dire che è proprio così!
    Quando la batteria si scarica, c'è poco da fare..dopo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Davide Rs
    502
    11 Marzo 2010
    Si premendo il tasto start/stop è partita poi normalmente, però si era proprio spento tutto, altri confermano che è normale e anche la vostra auto fa così?
  18. Bi_emme_vvu
    Bi_emme_vvu Aspirante Pilota
    33
    11 Novembre 2011
    BMW Serie 3 e46 2002
    Si mi è capitato anche a me calcola circa 20 min autoradio accesa dopo aver spento la macchina con chiavi inserite nel quadro ma non acceso si è spento tutto di botto ma poi ho riacceso la macchina tranquillamente.
  19. Bi_emme_vvu
    33
    11 Novembre 2011
    Quindi nella nuova versione dovrà esserci anche il cavo che collega la dynavin con la presa obc sotto il cruscotto?
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    no per quanto ne sò io, non ci sara nessun cavo aggiuntivo o altro, "penzolante", tutto negli spinotti Plug&Play.
    Di piu non so. mi dispiace.
