dynavin, hualingan o eonon?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da mentepazza, 1 Settembre 2011.
  1. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    F25 20d xDrive xLine
    sabato forse lo collego dai;-) e sistemo anche il discorso dell'antenna radio FM con l'adattatore e l'antenna GPS che dove messa ora non prende ;-)
    cosi poi posso scrivere una breve recensione su questo bel giocattolino (eway) ;-)
  2. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ciao menglaro! Attendo con ansia una tua recensione!
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok perfetto Max;)
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Non sei l'unico che attende con ansia il completamento del tutto Matteo!;-)
  5. besogiop
    besogiop Kartista
    82
    20 Settembre 2009
    Pozzomaggiore (SS) Sardegna
    bmw 318d touring e46
    salve ragazzi mi sapete dire chi ripara le dynavin? possiedo la versione v4 ho un problema col touch screen del monitor,praticamente alla pressione dei simboli non funzionano:evil:,grazie un saluto a questo fantastico forum:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Hai PM;)
  7. Davide Rs
    Davide Rs Secondo Pilota
    502
    11 Marzo 2010
    Bmw 320d 163cv Touring E91 Fut
    Ragazzi ho un problema, non mi va più il navi da oggi ed io non ho fatto assolutamente niente:
    E' già capitato a qualcuno?
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Hai provato a staccare la batteria per 5/10min e poi riattaccare e vedere se cambia qualcosa?:-k
  9. Davide Rs
    502
    11 Marzo 2010
    Si ma da sempre l'errore... :sad:
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Hai provato a fare un "Hard Reset" dalla parte frontale dell'autoradio ?...
  11. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Si, a Me e a Marzo...è il modulo sd che è fatto da cani!!! Non c'è Santo, quando comincia a fare così va rimandata in assistenza...e partono le bestemmie!
    Quindi metti la scheda sd dentro e se funziona non toglierla mai più...nemmeno per aggiornarla.. l'ho tolta una sola volta per aggiornare il navi...ma visto che l'aggiornamento non ha mai funzionato ora non la rimuoverò mai più...meglio non rischiare...! già mi è partito il modulo sd card per tutti gli altri files...non voglio perdere anche questo!!!
  12. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quoto, purtroppo...
    anche a me faceva così:
    ma poi rifacendo la procedura per l'installazione andava.
    a volte invece bastava togliere la sdcard e rimetterla che funzionava..
    poi invece ha iniziato a riconoscere il software,ma non prendeva il satellite..
    ma se toglievo e rimettevo la card funzionava perfettamente..
    ora grazie a Stefano l'ho fatta riparare in assistenza.
    (anche se vedendo cosa è capitato agli altri ho i miei dubbi che duri..)
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2012
  13. Davide Rs
    502
    11 Marzo 2010
    Non molto incoraggiante comunque, domani farò qualche prova, ma a saperlo prima.........
  14. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io vorrei sapere esattamente COSA si guasta, e COSA fanno esattamente quando glie la mandi in assistenza.
    magari basterebbe sostituire un componente con un altro simile che non si guasta più..
    le dynavin non hanno ad esempio questo problema, e le sdcard le hanno anche loro.
  15. Davide Rs
    502
    11 Marzo 2010
    Io ho una Dynavin.....
  16. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah....
    siamo a posto allora...
  17. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    volevo capire come intervengono in assistenza anche per capire se il difetto è risolto con qualche modifica o è solo ripristinata la funzionalità originale cambiando il pezzo rotto con uno identico..
    (son 2 cose ben diverse, e sinceramente vorrei saperlo, perchè significherebbe avere una radio a posto o avere una radio che probabilmente si guasterà esattamente come prima, solo che magari lo farà appena scaduta la garanzia..)
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Se con dei semplici "tentativi" per ristabilizzare il tutto si riesce bene (vedasi i miei precedenti interventi nel chiedere hai staccato batteria? hai fatto hard reset ? Se non si riesce a far leggere piu come succedeva normalmente la SDcard va mandata in assistenza, ed ovviamente la Garanzia c'è per questo...se non la si usa.....:wink:
    Marco, cosa è capitato agli altri ?:-k Mattia gli è stata sostituita con una nuova e non mi risulta che si sia ripresentato il problema, te mandata in assistenza e ad oggi non mi sembra che si sia ripresentato il problema, adesso a Davide che ha Dynavin stiamo cercando di capire insieme (io, Davide, te e Mattia) di cosa possa trattarsi:wink:
    Fai le prove che ti ho detto, se non si riesce, la mandi in assistenza, la Garanzia esiste per questo:wink:
    Non si puo generalizzare, a volte c'è da sostituire un componente, a volte si tratta solo di aggiornamenti firmware, altre volte trattasi di aggiornamenti software di navigazione non andati perfettamente a buon fine....insomma ogni caso ha la sua problematica....
    Ripeto, non esiste apparecchio elettronico immune. Che sia Dynavin, che sia Eway che sia Hualingan che sia Eonon ecc.
    Ti ho risposto nel mio intervento precedente:wink:
  19. nalex
    nalex Kartista
    92
    27 Febbraio 2010
    Pordenone
    320d e91 del 2008 prerest
    togli e rimetti la schedina... prova così altrimenti: togli la schedina, resetta e poi all'accensione metti la schedina con impostazioni cerca il file di partenza, dio solito è quello .exe e fai ripartire tutto...
    questi cinesi se hanno il problema lo hanno da subito altrimenti funzionano sempre..
  20. Davide Rs
    502
    11 Marzo 2010
    Ok, più tardi provo...
