dynavin, hualingan o eonon?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da mentepazza, 1 Settembre 2011.
  1. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Purtroppo si :confused:
  2. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    F25 20d xDrive xLine
    Stefano dice che anche Dynavin e' uguale..
    Secondo me si riesce a sistemare meglio comunque... Appena la monto vi dirò.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    La cosa meno bella e' che la parte sporgente sembra non rifinita bene (almeno nella foto)...insomma si ve cioè che c'è dietro...
  4. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Non si riesce a sistemarla meglio, per il semplice motivo che sotto c'è la plastica della dynavin che va a battuta sul bordo dell'alloggiamento (sopra il posacenere) :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Aprile 2012
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi si riesce al massimo a guadagnare qualche mm...ma nulla di piu...tutto ciò vale per tutte..Dynavin, Eway...ecc! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non si può tagliare-limare sta plastica?
    io non sono mica convinto che non si riesca a montare giustamente..
    al massimo vi sarà da adattare le plastiche interne al cruscotto, o limare quelle della dynavin..
    lasciarla così è un indecenza (già il cruscotto delle serie nuove è brutto, se poi la radio sporge pure...)
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Beh si ovviamente se si fa qualche "modifica" nella parte interna si puo guadagnare quel dislivello, ma finora nessuno mai si è messo a modificare nulla e tutti han lasciato il tutto così..
  8. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    che peccato però...
  9. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto quanto detto da Ilbmwista, ed aggiungo che se anche limi la plastica per far si che arrivi a battuta senza rimanere così sporgente, temo che la plastica fontale "faccia difetto"... Mi spiego... La plastica frontale è dritta quando la posizione di montaggio è quella... Se tu limi in basso e spingi, costringi la plastica frontale a fare una curva verso la plancia, quindi non sarebbe più "naturale" e dritta. Inoltre, poi bisognerebbe fissare il tutto anche in basso, per evitare che si "raddrizzi" da sola, rendendo vana la limata. I suoi ganci metallici, sono strutturati per montaggio su plastica "di serie", quindi senza modifiche. Pertanto, bisognerebbe pure fare nuovi buchi per posizionare i ganci in posizione diversa. Insomma, le modifiche da fare sono molte, e l'esito non penso sia garantito :-k
    Bisognerebbe spingere la parte bassa fino a che non va a battuta, e devo dire che la mia è leggermente più rientrata di quella in foto. Non so, forse quella in foto non è stata spinta bene in fondo :-k
  10. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    capito..
    hai spiegato bene.
    e non si potrebbe tenere leggermente rientrante TUTTA la radio rispetto alla plancia?
    in questo modo la parte inferiore scomparirebbe quantomeno alla vista.
    ho notato nella foto che esteticamente sarebbe meglio che la radio venisse montata un po più rientrante che così.
    così è pure storta, sembra abbia una inclinazione diversa rispetto alla plancia
    (la radio è dritta e la plancia è curvata)
    che so, magari arretrare leggermente verso l'interno il punto di fissaggio superiore aiuterebbe..
    un sistema ci sarà pure.. non credo sia un lavoro enorme.
  11. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sopra ci sono le viti di fissaggio, e la femmina è ricavata dalla plastica della plancia, quindi non so come si potrebbe far arretrare l'alloggiamento per le viti... A meno che non si lima il condotto dove entrano le viti, ma è da vedere :-k
    Però rimane il problema sotto, bisogna comunque limare le plastiche, dato che la posizione così sporgente è data a causa della battuta della dynavin verso la plancia :-k
    Questa è la mia, appena fotografata da una inquadratura dove forse è più chiaro :-k
  12. Palm Beach
    Palm Beach Kartista
    93
    26 Gennaio 2012
    BMW 320d coupè E92 2009
    ragazzi qualcuno di voi ascolta la musica attraverso il bluetooth da iPhone o altri smartphone??? sia dynavin, eway ecc..
    com'è la qualità audio??
    sulla mia eway sembra di ascoltare una vecchia musicassetta !!!
  13. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sarebbe da riuscire a farla "Ruotare un po..", magari facendola uscire un po in alto e tenendola tutta alzata..
  14. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Limando sotto, però... altrimenti non si ruota niente, visto che sotto non entra :-k
  15. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Non mi sembra cmq così male... e' molto in basso e si nota poco. Ovvio guardando dal basso e' piu evidente..staremo a vedere dopo il montaggio della mia:)
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi, tutto esatto, del resto se proprio si vuol recuperare quei cm di sporgenza in basso, ripeto bisogna limare la parte interna (delle plastiche interne intendo) e poi creare dei punti di fissaggio (viti) per la parte inferiore...insomma un lavoro non da poco e non so fino a che punto ne valga la pena...se si vuol rimanere nel discorso "reversibilità"... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo Max;)
    Finalmente hai in mano anche te la tua radiolina;)
    P.S. Mi devo preoccupare per il montaggio? Mi devo rendere "irreperibile"?!? :-)
    Si scherza eh.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />;) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Vedremo :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Son sempre qui;)
  20. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao a tutti ragazzi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    peccato però per questo difetto...io attendo con ansia il montaggio della tua autoradio menglaro..
