dynavin d99 problema
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da danilommm, 28 Gennaio 2013.
  1. danilommm
    danilommm Aspirante Pilota
    28 Gennaio 2013
    bmw 120
    ciao a tutti , dopo tanto sono etranto nella famiglia bmw , e sono un felice possessore di un serie 1 . ora il problema e' che quando ho preso l'auto , la concessionaria che me l'ha venduta non mi ha saputo dare info in merito al navigatore dato che nn funzionava . in queste settimane mi sono documentato , e ho scoperto che il navi montato non e' quello originale , ma bensi il dynavin d99 con su' montato wince 6.0 .
    ora il problema e' che , manca la micro sd con la mappa e diciamo non e' un grosso problema , ma il vero problema sta' che , nel menu' principale per esempio , se clicco sulle icone tipo ipod - radio - navi , non entra nei menu ( come se il touch non funziona per capirci ) ma se premo su' setting entra , poi in setting se vado a selezionare in audio il tipo d'audio premendo si vede che il touch funziona perche' l'icona s'illumina ma il comando non viene preso . poi entrando nel sottomenu' , andado a selezionare la lingua li il comando funziona , poi invece andando sulle altre voci non fa' nulla ( come se le icone non sono programmate a fare il comando ) . poi la cosa brutta e' che mettendo in retro mi esce direttamente lo schermo che mi dovrebbe far vedere la retrocamera ( che non ho ) ma ho i sensori che per il problema citato non posso attivare nel menu' dello stereo . non posso bilanciare l'impianto , nn posso alzare gli alti , i bassi , la luminosita' , nulla di nulla , come comando funziona solo il setting per capirci e molto limitatamente .
    ora vorrei capire , puo' essere che sia il sistema operativo fallato o qualche bug ?
    vi prego aiutatemi grazie .
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Prova a ricalibrare le impostazioni del touchscreen appunto dal menu apposito in impostazioni;)
  3. danilommm
    28 Gennaio 2013
    bmw 120
    ho risolto era la morsettiera dello schermo . ora mi succede questo , quando spengo la macchina perdo tutta la memoria , posso capire quale sono i il + fisso ed il + sotto quadro , da collegare al giallo ed al rosso ?
    inoltre ho visto che c'e' una doppia ciabatta all'interno dell'auto , non vorrei che chi lo ha montato ha sbagliato qualcosa , perche' vedendo qua' e la' , il rosso dovrebbe avere + fisso , e il giallo su' + sotto quadro , solo che non so' i colori dei fili .
  4. danilommm
    28 Gennaio 2013
    bmw 120
    aggiornamento , ho smontato tutto , e vedendo lo schema elettrico dello spinotto originale , praticamente manca il positivo fisso , c'e' solo quello sotto chiave , e quindi di conseguenza quando spengo l'auto , non essendo il + fisso sul cavo giallo , si perde la memoria . ora vorrei sapere da chi ha il serie 1 , dove sta' la centrale dove stanno relais , fusibili e quant'altro , cosi' magari lo prendo da li il piu' diretto batteria ? non vorrei smontare mezza auto per portare il cavo dalla batteria allo stereo ...
  5. danilommm
    28 Gennaio 2013
    bmw 120
    ho risolto portando direttamente il piu' dalla batteria , passando 1 cavo diretto batteria sino allo stereo per collegarlo al giallo .
    ora cosa mi e' successo di altro , che il navigatore non prende piu' i satelliti , ma roba da matti , qualcuno e' mai successo una cosa simile che non prendono i satelliti ?
    parlo del dynavin che mi fa' questo problema , ma prima che smontassi per il fatto della memoria andava bene , ora nulla da fare .
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Cavo giallo da collegare al +12V continuo nella fusibiliera.:wink:
    Prova a spostare l'antenna GPS e vedere se ti si ripresenta il problema:wink:
  7. danilommm
    28 Gennaio 2013
    bmw 120
    ma nessuno ha cambiato l'antenna con un'altra piu performante ?
  8. usadav
    usadav Aspirante Pilota
    20 Febbraio 2013
    bmw serie 1
    Ciao,scusa ho lo stesso problema..ovvero perdita della memoria sull autoradio.
    è l unica soluzione collegare il filo giallo alla fusibiliera ? perdona la richiesta ma sto diventando matto,nella morsettiera non esiste nulla ?
    Nella fusibiliera,dove lo piazzo ?
    David
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    La mia prende bene, perchè dovresti sostituirla con una piu performante? Magari prova prima a spostarla in un'altra posizione magari ti prende meglio il segnale;)
    Devi trovare il fusibile che da +12V anche ad automobile chiusa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.S. Aiutati con un Tester;)
  10. usadav
    20 Febbraio 2013
    bmw serie 1
    Cavolo...ma possibile che nella morsettiera non ci sia un punto ke mi eviti di tirare il filo fino laggiu ?...cosi non saprei proprio dove farlo passare...è un casino pazzesco !
    grazie x avermi risposto !!!
    David
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Armati di pazienza e tutto risolverai! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. usadav
    20 Febbraio 2013
    bmw serie 1
    Credo di aver risolto...filo giallo su positivo lampada vano portaoggetti...
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Spero di si, ma presumo di no...dato che il positivo della lampada portaoggetti dopo circa 30min di chiusura dell'auto si spegne...e quindi saresti punto ed a capo....devi intercettare il fusibile nella fusibiliera con +12V continuo anche dopo 30min di inattivita' dell'automobile (ovviamente con chiave-contatto non innestato).
  14. usadav
    20 Febbraio 2013
    bmw serie 1
    Azz... avevi ragione,credevo di aver trovato l alternativa,sulla fusibiliera in base allo schema avevo trovato un simbolo che mi pareva quello della corrente protetto da fusibile 20 A ,ma cavolo...sti fusibili sono messi davvero in una posizione scomoda da arrivarci ...provero su quello ...cosa mi consigli? stacco fusibile,metto filo e ci ripiazzo fusibile ? tu hai idea eventualmente sullo schema,quale simbolo ci dovrei trovare x andare sul sicuro ? Smontarli tutti richiedeebbe mesi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ciaooooooooo
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Mi riquoto ...usa tester!;-)
  16. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Una curiosità, ma il fusibile da quanti ampere deve essere per alimentare il tutto ?
  17. Giandavide
    Giandavide Aspirante Pilota
    21 Agosto 2014
    BMW X3 2.0 eletta
    Ciao,ho anchio sulla mia x3 il Dynavin ma non ho i comandi al volante quindi faccio tutto dal pannello;per quanto riguarda la schermata della retrocamera puoi provare a togliere il cavo dallo spinotto RCA nero collegato al monitor o in alternativa controllare dietro il rivestimento del baule se hai un filo attaccato alla luce della retro,è lui che ti abilita il monitor,spero di esserti stato d'aiuto
  18. Bi_emme_vvu
    Bi_emme_vvu Aspirante Pilota
    33
    11 Novembre 2011
    BMW Serie 3 e46 2002
    Salve a tutti ho anche io un problemino sul mio Dynavin D99 a freddo funziona tutto ma dopo poco tempo che è acceso non funzina più il touch screen
