Dynavin, Avin o BMW Professional
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da enry91, 30 Marzo 2013.
  1. luka20
    luka20 Amministratore Delegato BMW
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    Per forza che andava, ma il concetto diverso é che selezionavo io la sua visibilitá su schermo con l'aux. Cmq oer curiositá, che te frega di averla sempre accesa ? Hai paura che ti seguano per poi superarti ?
  2. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    No quello è impossibile, manco quelli con gli S54B32 (cabrio, bianco, manuale) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    A parte gli scherzi, sarebbe per registrare sia davanti (con la front camera) che dietro (con la retrocamera), i traversi con gli altri scoppiati dei miei amici (a meno di un metro senza autobloccanteeeeeee :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />).
    Comunque Tommy mi ha scritto che quello che ho pensato è possibile farlo, ma di prendere corrente in un punto che venga a mancare quando l'auto è spenta.
  3. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    1000 euro per registrare quattro sgommate ? Una gopro e un manfrotto non erano sufficienti per fare 4 video da bamboccioni?
  4. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Da bamboccioni....? Ti faccio fare i capelli grigi prima del tempo, chiacchierone :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Non scherzare col fuoco :evilbat:
    Poi mica l'ho preso solo per quello, ma dove l'avresti letto?! Semplicemente dal momento che c'è sarebbe utile sfruttare la retro camera in più occasioni possibili, tutto qua.
  5. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Che poi a me sembra che di Aux noi abbiamo solo l'audio in ingresso mentre in uscita hai anche il video per i monitor esterni, quindi non credo proprio si possa fare. Meglio una gopro con app per android e fai un figurone
  6. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Si le GoPro non so un problema, è che mi scoccia metterle tutte le volte. Per i cavi non mi ricordo più, ma come scritto sopra, Tommy dice che si può fare.
    PS:
    Devo ancora testare le varie cose sorry.
  7. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Retrocamera in movimento: interruttore apposito con cablaggio che agisce su un cavo alimentato costantemente (in sostanza non quello della retro che viene alimentato solo quando la retro è inserita), mentre non serve cambiare ingresso. Unico problema, come nel mio caso, se si abbia la retrocamera con i 4 led incorporati per illuminare, siccome si accendono sempre, non solo con il buio o con le luci dell'auto accese, dunque si vedono i 4 led accesi e non è un bel vedere perché da dietro sempre la luce della retro.
    Volume azzerato con la retro inserita: trovata l'opzione, in sostanza si può scegliere o "muto" o un volume specifico, che va da 0-20, mentre il massimo volume d'ascolto in generale è 40. E' già qualcosa, ma io che sto sempre oltre 35 di media mi da comunque fastidio che lo dimezzi, dunque ho chiesto a Tommy di inserire nel prossimo aggiornamento l'opzione 0-40 anziché 0-20.
    PS:
    Ho chiesto riguardo al supporto della lingua italiana con Tommy, il quale mi ha risposto che se gli traduco tutto lo mette in un aggiornamento :cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Luglio 2015
  8. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Dove si regola sto volume 0-20? Per la traduzione posso darti una mano
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  9. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Allora vado a memoria ma dopo controllo i passaggi per sicurezza, comunque devi andare nelle impostazioni, qui mi sembra tu debba cliccare "car settings" e poi la seconda o la terza disponibile sulla destra, dove spuntandola azzera il volume completamente con la retro, mentre non spuntandola rende disponibile l'opzione subito sotto nella quale scegliere il volume da 0-20. Dunque se metti 20 come ho fatto io, potrai avere nel peggiore dei casi il dimezzamento del volume se ce l'hai al massimo (40).
    OK grazie! :wink: Nonostante risultino supportate diverse lingue, tra cui l'italiano, non poche parole restano in inglese, dunque una traduzione accurata del tutto farebbe molto bene.
    IMHO questo è un ottimo prodotto "acerbo", ovvero può essere implementato veramente tanto.
    PS:
    Tu hai avuto problemi con la connessione WiFi? Del tipo che non vede mai nulla? Cliccando sulle impostazioni (seconda icona in alto a destra) dalla pagina del WiFi, clicco "scan" ma non succede nulla, oltre al fatto che è impostata la rilevazione automatica delle connessioni vicine (ho impostato di visualizzare anche le scadenti), ma non appare nulla. Forse sbaglio qualcosa. Il BT invece è potentissimo non me l'aspettavo proprio, a proposito, scarica prima la rubrica e poi fai delle chiamate, altrimenti da quel momento non ti mette più i numeri chiamati in rubrica anche con sincronizzazione successiva. Per ovviare al problema sono andato a resettare l'app BT in modo che si azzerasse completamente, siccome non è possibile eliminare le chiamate direttamente (quindi un altro paio di cose da scrivere a Tommy).
    PPS:
    A pagina 26 del manuale specifica che la presa AUX IN sia utile sia per audio che video. IMHO la cosa migliore per accendere la retrocamera a piacimento è metterne un'altra senza i 4 led per il buio al posto dell'altra luce targa, e collegandola poi alla AUX IN, in questo modo non si ha il problema dei 4 led accesi e non si deve intervenire sul circuito della retrocamera automatica con la retro (non so come possa eventualmente reagire il sistema vedendola alimentata ma senza la retro inserita, siccome il can bus dialoga comunque con la centralina, poi magari sbaglio).
    EDIT:
    Le pellicole in dotazione (3) servono per evitare danni del sole o per eventuali graffi? Io non sono stato in grado di metterne uno senza che saltassero fuori cento bolle, se sto senza è rischioso? Così mi fa proprio schifo...
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2015
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ....ma a lavoro completato, ci mostrerai qualche foto\video del risultato finale?:eek::biggrin:=P~:cool:
  11. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Sono molto timido... si era notato no? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Non abbiamo ancora visto le foto della macchina
  13. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Quindi ???? Funziona ??? Si sente ??? Si vede ???
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ....:eek:#-o:lol:
    Cabrio, ti diamo tempo entro questo weekend altrimenti.....
    :banned
    ...si scherza dai, però cavolo tutti questi suggerimenti e neanche una foto della tua auto....non dico con targa in bella mostra o con certificato di proprietà con dati sensibili visibili a tutti:biggrin:, ma anche solo del risultato finale o un video...non sò vedi te....insomma.....un pò di soddisfazione per tutti noi, nonchè per te!!!:wink::cool:
  15. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Per te si, per Luka no :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ...dai che il weekend è vicino!!!:lol:
  17. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Si per fare dei traversi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ho preso una GoPro Hero 4 black, scaricato l'app per lo streaming in diretta sulla Avin, prossima settimana appena arriva faccio due prove
  19. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Grande :cool:
  20. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Here Maps: Audi, BMW e Mercedes la acquistano
    Speriamo non si mettano a scassare di volere dei soldi per l'app/mappe Here, è proprio quella che uso io sull'Avin. A proposito, l'antenna GPS sotto al posacenere posteriore prende perfettamente.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Agosto 2015
