dvd navigazione con autovelox
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da resagape, 30 Agosto 2007.
  1. resagape
    resagape Secondo Pilota
    633
    31
    29 Agosto 2007
    220d cabrio e 430xd G22
    premetto che non sono un esperto di masterizzazione e quindi chiederei se e dove fosse possibile acquistare un dvd "opportunamente corretto" con la mappa delle postazioni fisse.Se qualcuno volesse farmene una copia a un prezzo onesto sono pronto a pagarla volentieri.
    P.s.:ho un 530 xd ultimissimo modello
  2. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    guarda che non è difficile segui passo passo queste istruzioni reperibili sul forum, sono fatte benissimo:
    "1) copiare il contenuto del DVD 2007_2 professional su una cartella dell Hard disk del PC; per fare ciò è sufficiente inserire il DVD nello slot, avviare “esplora risorse”,
    portare il mouse sull’icona relativa al lettore DVD (in genere è D: o E:) ;
    col tasto destro del mouse ciccare “copia”; dopodiché posizionatevi semplicemente col mouse sul DeskTop
    in qualsiasi punto libero; ciccate il tasto destro e selezionate “incolla”.
    Automaticamente si avvia il processo di copia; durerà 15 minuti circa
    (dipende dalla velocità del drive DVD e dell’ Hard disk).
    A fine processo vi troverete sull’Hard Disk una cartella del tipo
    “D: (CD_5956” o una roba del genere; per semplicità la possiamo rinominare col nome BMW (è indifferente).
    2) scompattiamo la cartella compressa contenente il pacchetto POI su qualsiasi posizione del PC (per comodità sul DeskTop).
    3) accediamo alla cartella BMW (contenente il DVD copiato sul PC),
    entriamo nella cartella “tpd” e poi su “ntcBeu_eu_20070215” e
    sostituiamo il file INFO15.PSC (sovrascrivere) (recuperato dal pacchetto).
    4) accediamo alla cartella “ICONS” e copiamo in essa tutti i file dalla relativa cartella del pacchetto;
    5) accediamo alla cartella “ITA” e copiamo tutti i file dalla relativa cartella del pacchetto;
    quando chiede se sovrascrivere o meno selezioniamo “si”;
    6) accediamo alla cartella “TABLES” e poi “0” e copiamo tutti i file dalla relativa cartella del pacchetto.
    7) Il DVD è pronto x essere masterizzato. Io uso Nero 7
    (le stesse istruzioni valgono x il nero 6). Avviare il Nero; selezioniamo “nuovo” e poi “DVD-ROM (UDF/ISO).
    Su “multisessione” selezioniamo “Nessuna multisessione”;
    Su “ISO” poi su File System mettiamo “Solo ISO 9660”;
    su “Lunghezza nome file” mettiamo “Massimo di 31 caratteri (Liv.2);
    su “set di caratteri” mettiamo “ISO 9660 (standard ISO CD-ROM);
    su “attenua limitazioni” spuntiamo le prime 2 opzioni (permetti e consenti).
    “UDF”: partizione fisica e UDF 1.02.
    su “etichetta” selezioniamo automatico e scriviamo nel riquadro “CD_5956” (senza virgolette “”)
    su Date mettiamo “usa data e ora del file originale”
    su “varie” spuntiamo tutte e 2 le opzioni
    su “scrivi” selezionate la velocità MINIMA consentita.
    Io consiglio di usare DVD + RW TDK (riscrivibili, in quanto gli aggiornamenti vengono postati ogni 2 settimane circa).
    Clicchiamo su “nuovo”;nella parte destra individuiamo il nostro DVD copiato sull’Hard disk (cartella BMW nel nostro esempio); selezioniamola in modo da entrare sul contenuto. Troveremo 5 cartelle e 3 file (config, db, dbal, telemat, tpd, cdrom.toc, files.cfg, info_map.txt).
    Selezioniamo questi 8 elementi e li trasciniamo col mouse sulla parte sinistra in modo da ritrovarceli (8 elementi in tutto, mi raccomando, 5 cartelle e 3 file).
    Selezioniamo “scrivi compilation”; ci riappare il menu che abbiamo configurato prima; andiamo direttamente sul menù “scrivi”, selezioniamo la VEOCITA’ MINIMA e clicchiamo il tasto “SCRIVI”.
    Finita la masterizzazione inserite il DVD nel lettore della macchina; se qualcosa non funziona
    vuol dire che vi siete dimenticati di sostituire qualche file;
    in particolare se non funzionano le icone vi siete sicuramente dimenticati di sovrascrivere il file INFO15.PSC .
    Controllate quindi e seguite di nuovo le istruzioni sopracitate."
