piccolo inconveniente con il nuovo dvd.... l'altra sera dovendo andare via stavo già preparando nella lista la destinazione. quando vado a selezionare mi esce "inserire disco navigazione" al che tolgo e rimetto e mi esce "disco non supportato" o una cosa del genere...Al che lo ri-tolgo e lo ri-metto e mi esce "caricamento dati navigazione" e si è bloccato lì... ho spento e riacceso la macchina, reinserito il dvd orginale ma niente...solo dopo qualche ora è andato a posto e adesso devo usare il dvd originale perchè questo non lo vede più... Dvd masterizato male (non penso però....ho usato nero 8 e un dvd dl +r della maxell) o che altro?? Asus
dicevano che con i nuovi aggiornamenti software inibivano al lettore dvd di leggere i masterizzati, "leggenda metropolitana"? non so anche perche è strano metti un cd masterizzato e prova se lo legge non ci dovrebbero essere problemi
Ma se inibiscono la lettura dei masterizzati non serve piu' na cippa neanche gli mp3 Comunque il 2008.2 va masterizzato su di un double layer....
Per i "vecchi" 2007 suggerivano di masterizzarli su supporti "dvd -", infatti su un "dvd +" mi dava lo stesso errore successo a Asus. Non so se esistono "dvd dl -" .... se si, provo con quello ... appena finisce il mulo!
allora dite di provare su un DL -R?? conta anche la marca? non lesino per qualche € se so che funziona.... Asus
Concordo in pieno per tanto che possa costare un dl siamo sempre piu' di 10 a 100 Solo che o DL-R si fanno fatica a trovare......
Qualcuno che è riuscito a trovarlo? Io non ho ancora avuto tempo, ma fino ad ora non ne avevo visti.... Asus
Mi autoquoto per dirmi che sono un cretino di DL-R e' pieno tante che senza manco farci caso io stesso l'ho fatto su di un DL-R Verbatim ma purtroppo non mi funge "inserire il disco delle mappe"......
dimmi dove l'hai preso... perchè io dove ho trovato i DL (perchè non in tutti i posti in cui cercavo li ho trovati, es. unieuro e euronics vicino a milano...) erano tutti +R.... Io non ho più provato ad usarlo, per non bloccarlo ancora...Comuqnue andava, quindi penso che l'immagine .iso sia buona.... Legge i cd masterizzati perchè uso i cd-rw per gli mp3 e non ho problemi... Però non sarebbe male passare al professional ... Asus
C'è qualcuno a cui non si è inceppato e funziona questo dvd??? Il mio ha dato bandiera bianca e sono alla ricerca di un DL -R (su suggerimento di altri..) Per masterizzarli va bene nero 8 o meglio un programma tipo alcohol 120% o isobuster(anche se non ricordo se masterizza le iso)??? Asus
Io ho masterizzato con NERO 8 Su DVD DL +R Funziona tutto perfettamente Ma ho appena fatto l'aggiornamento con la 30.2
comprato ieri dvd -r verbatim.....il colmo?ha ripreso a funzionare quello che avevo già fatto.... mah... Daniele...ma conviene fare l'ultimo aggiornamento? Cambia molto? Asus
La mia è stata una necessità ho dovuto abilitare l'uscita AUX. Avevo problemi con i comandi voacali del telefono veicolare, sembrano risolti...
Anche io ho il ccc Business e volevo scaricarmi la versione 2008 (nella macchina ho il 2007), pero' non sono riuscito a trovare e scaricare questa benedetta versione 2008. Voi dove l'avete scaricata? avete un link diretto?
sono riuscito a trovarlo su emule, ma il file è 3,54GB , e dopo un ora di attesa.... sono ancora in coda e mi ha scaricato ben 0 MegaByte
