DVD in Auto
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da vicky70, 3 Marzo 2008.
  1. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi dei consigli per l'installazione di un lettore dvd in auto.
    Premetto che ho il modulo TV e che pertanto posso vedere DVD attraverso il monitor centrale dell'auto(X3) avendo già acquistato l'adattatore da bortesi.
    1) che lettore dvd mi consigliate??#-o ;
    2) dove lo posiziono?? Indietro insieme ad mk e tv??, in questo caso come faccio a cambiare le tracce?? Dovrei portare l'IR davanto e come si fa???;e per l'alimentazione??Inoltre per ogni dvd che devo cambiare, devo scendere dall'auto??
    3) se lo posiziono avanti, nel portoggetti, dove prendo l'alimentazione??
    Ps non parlate in tecnichese che non sono molto pratico
    Aspetto ragguagli:biggrin: :biggrin:
  2. zinannik
    zinannik Secondo Pilota
    768
    1 Febbraio 2007
    SS LAZIO
    Serie 1 F20 e F40
  3. damn84
    damn84 Secondo Pilota
    857
    40
    8 Gennaio 2007
    Mini Cooper R50 - ex e36 318ti
    quale interfaccia della bortesi monti?
  4. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Monto un interfaccia che collega il modulo TV ad una uscita audio/video. In pratica dovrei vedere il dvd attraverso AV del televisore.
  5. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Se ti interessa io ho un digital dynamic dvp-900Hd da vendere dimensione 1/2 din, quindi la metà di un autoradio.
    Alfio
  6. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    installalo davanti nel cassettino, l'alimentazione la prendi dal connettore dell'autoradio
    verde/rosso +12v fissi
    bianco/viola +12v sottochiave
    marrone MASSA
    e ti procuri circa 4 mt di cavetto schermato con 2 connettori rca per portare i lsegnale audio/video al modulo TV nel baule
    Naturalmente per passare il cavo devi smontare le coperture della parte sinistra dell'auto
  7. zinannik
    768
    1 Febbraio 2007
    SS LAZIO
    Serie 1 F20 e F40
    quoto!!!
    Smercki sei sempre il + grande! :wink:
  8. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    monta un hd mediapleyer e non hai il problema di cambiare il disco lo carichi di dvx e scegli quello che vuoi
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=117622
  9. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    scusa come hai fatto per il cassettino ? io pure l'ho tagliato ho lo stesso lettore dvd ma nn ci entra tu lo hai tagliato a metà o solo la fine ?
    cmq l'alimentazione la puoi prendere anche dalla presa della lampada di emrgenza io ho fatto cosi :D
  10. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Al cassettino bisogna tagliare un paio di cm se non ricordo male perchè nella fine stringe parecchio, cmq pure io l'ho messo li e ti garantisco che centra e a ma si chiude pure lo sprotellino in modo da mascondere il tutto
  11. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Ho preso un lettore dvd slim che posso montare nel vano portaggetti centrale, per intenderci dove solitamente viene montato il cd charger. Vorrei prendere l'alimentazione dall'accendino posteriore poco distante. E' corretto????:-k :-k
    Se si, l'accendino ha due fili, uno rosso ed uno marrore, presumo che il positivo sia il rosso giusto???:-k :-k
    Inoltre l'interfaccia di bortesi presenta un audio in, audio out, video in, video out. Correggetemi se sbaglio, l'uscita video del dvd va collegata al video in dell'interfaccia bortesi???:-k :-k
    Aspetto comunicazioni
  12. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    TUTTO GIUSTO!
    porta anche un +12v sott ochiave per non scaricare la batteria oppure metti un interruttore sul positivo
  13. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Perchè l'accendino non è già sottochiave???#-o #-o #-o .
    Se no, come devo fare#-o #-o #-o
  14. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non ho mai provato sulla X3, ma sulla E46 no.... eventualmente prova
  15. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Provo nel weekend e vi faccio sapere:biggrin: :biggrin:
  16. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Montaggio effettuato, ma come al solito si verificano inconvenienti.
    Innanzitutto, solo adesso mi accorgo che l'interfaccia bortesi ha un ingresso video ed...un ingresso audio...,mentre in dvd porta un uscita video e due uscite audio una left ed una right???
    Inoltre collegando una delle due uscite del dvd all'interfaccia bortesi, l'audio si sente, ma qualitativamente non come la radio e/o un cd nel lettore di serie.
    Mi spiego meglio, se inserico un cd musicale nel lettore di serie, si sente decisamente meglio che se lo inserisco nel dvd??
    La mia domanda é
    La differenza di qualità è legata al fatto che il suono passa attraverso il modulo TV???
    Inoltre come devo collegare l'altra uscita del dvd?? devo applicare qualche jack 2in 1????
  17. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    la differenza è che i lsegnale è in mono e non in stereofonia come nella radio
    Per ovviare a ciò l'unica soluzione è installare un'interfaccia audio/video non originale bmw del costo di circa 250 euro, disponibile sempre da bortesi :wink:
  18. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Che s.......:evil: :evil: :evil: !!!!
    .......ritengo che ascolterò i dvd in mono:sad: :sad: .
    Comunque grazie=D> .
  19. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Ma non è possibile collegare le due uscite stereo del dvd direttamente all'autoradio lasciando collegata solo l'uscita video all'interfaccia bortesi??#-o #-o
  20. Mike73
    Mike73 Secondo Pilota
    524
    25 Gennaio 2008
    BMW X5 E70
    Mi stavo chiedendo una cosa... Ma la differenza tra stereo e mono è così abbissale tale da giustificare questi 250 euro??
