dvd e casse autovettura
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da antom, 7 Aprile 2008.
  1. antom
    antom Direttore Corse
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    Ex BMW X5 3.0d; Audi TT Tdi
    dunque sull'x5 ho il lettore dvd con schermo nella parte posteriore, però maledettamente non riesco a sentire l'audio.... penso sia un accessorio originale bmw e vorrei poterci mettere dei video su dvd e sentire la musica nella casse, mi date una mano a capirci qualcosa??? #-o
    allora questo è il sistema che dovrebbe essre della johnson controls
  2. Merisio
    Merisio Collaudatore
    486
    14
    18 Marzo 2008
    Audi A4 2,5TDI Lancia Fulvia
    Sicuramente penso abbia un'uscita audio preamplificata, che attraverso un'interfaccia che crea un aux-in alla centralina radio originale, puoi collegare all'impianto della vettura selezionando tra i comandi radio il cd-changer.
  3. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    il cd charger della musica intendi? quello non c'entra nel caso, ha un suo lettore los chermo, i video li vedo, ma non sento l'audio
    ho provato da comandi dell'auto ma non ho l'aux se seleziono da interfaccia
    faccio due foto ravvicinate alle uscite questa sera e ve le posto
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma hai il dvd originale bmw a tetto ?
    Perche' se e' cosi' aveva solo la possibilita di sentire i film in cuffia.
  5. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    penso sia quello
  6. Merisio
    486
    14
    18 Marzo 2008
    Ripeto, puoi collegare l'audio di uscita del dvd da tetto tramite un'interfaccia la quale fa credere alla radio che essendo collegato un cd-changer (non charger) tittizio apre gli ingressi audio dello stesso.
    Se il dvd a tetto è sprovvisto di uscite audio, sei fregato.
  7. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    ecco una foto delle uscite
  8. Merisio
    486
    14
    18 Marzo 2008
    La foto non la vedo completamente perchè non me la carica bene, comunque essendo un accessorio come da voi detto originale, penso che quegli attacchi A/V siano ingressi.
    IN tal caso potresti smembrare una cuffia e fare il collegameto tramite interfaccia aux-in prelevando il segnale dai fili che vanno ai diffusori della cuffia, che hanno un segnale basso.
    Ah, ovviamente devi trovare una posizione per il ricevitore della cuffia.
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Si, sono proprio per un ingresso audio/video supplementeare, non uscita.:sad:
    Pero' vedo che hai le uscite cuffia a spinetta jack, non infrarosso.....
    mmmhhh, di che mese e anno e' la vettura ?
  10. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    2004, adesso non ricordo il mese...
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    2004 con quel volante ??:-k
    Vebbe', se e' veramente del 2004 La radio e' predisposta ( dal settembre 2002) per l'attivazione di un ingresso audio aux ( col tasto mode in pratica cambierai radio-tape-cd-aux ).
    Devi comprare un cavetto in bmw che viene collegato dietro al monitor (in una spinetta predisposta a 3 pin ) e l'ingresso si attiva automaticamente.
    poi colleghi l'uscita cuffie con questo cavetto.
    Dovrebbe funzionare.:wink:
  12. Merisio
    486
    14
    18 Marzo 2008
    Come ha detto Angel puoi collegarti all'uscita jack delle cuffie (stamattina riesco a vedere la foto, ?).
    Riguardo al collegamento aux che diceva, secondo me è un'altra leggenda metropolitana, in quanto non ho mai riscontrato la possibilità su queste vetture di farla funzionare, puoi sempre provare comunque.
  13. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    a sto punto passo in bmw a chiedere..... così magari mi fanno arrivare la cavetteria....
    che ha sto volante angel?
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Leggenda metropolitana ??
    Ma che stai dicendo Merisio ?[-X
    Non sono nato ieri con bmw.
    Tutte le radio BM54 montate dopo il settembre 2002 hanno l'ingresso audio aux attivo!
    Basta collegarci il cavetto dedicato.
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    MI aspettavo questo su un x5 del 2004...
  16. antom
    1.521
    39
    8 Giugno 2007
    boh, no
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  18. Merisio
    486
    14
    18 Marzo 2008
    Avrò installato ipod su almeno una dozzina di X5, e ho sempre dovuto utilizzare un'interfaccia collegata all'ingresso del caricatore cd. Non penso sia dovuto al fatto che erano dotati di navigazione (non ricordo se tutti..).Anche con X3 dove è presente, ho dovuto desistere una volta, per problemi di software secondo me.
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Si, ma l'interfaccia per i-pod ti consente di vedere anche i titoli , e viene installata nell'ingresso cd changer ( nel caso di E39 e X5).
    L'ingresso aux e' solo un normale ingresso audio senza visualizzazioni su schermo. E' attivo dal settembre 2002. Ci vuole pero' il cavetto apposito per il riconoscimento.
  20. Merisio
    486
    14
    18 Marzo 2008
