DVD 2011 Professional: aggiunta autovelox e nuovi PDI
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da turbochris, 21 Dicembre 2010.
  1. turbochris
    turbochris Collaudatore
    442
    71
    17 Novembre 2005
    BMW e60 530d futura restyling
  2. Alender
    Alender Aspirante Pilota
    5 Novembre 2009
    320D
    ciao a tutti ragazzi! piccola domanda,avendo il dvd originale del 2009 professional a cui avevo aggiunto ai tempi i vari velox ecc..posso usare direttamente questo pacchetto per aggiornarli? oppure è solamente per la versione 2011?
    il mio dvd si chiama CD_6843!
    grazie per le risposte
  3. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    ma le mappe 2009 è ormai vecchio....
  4. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    SU DVD Emtec DVD-RW non funziona........in realta' ho provato a masterizzare sia col nero che con ultraiso e quando rimetto il dvd nel masterizzatore per vedere i dati anche il pc che l'ha fatto non vede niente........senonche' se rimasterizzo i programmi mi dicono che il disco non e' vuoto,pero anche il nero non li cancella,lo riconosce come RW ma dice che non e' un RW:-))
    la mia solita sfiga..........vado a comprare un'altra marca di DVD
  5. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Un ringraziamento a turbochris per gli aggiornamenti, anche se ancora non li ho installati:wink:
    Io ho masterizzato il DVD con i files di overburn666 e Albi e devo dire che funziona tutto alla perfezione. Solo il sistema è piuttosto lento nella selezione delle cartelle e poi, ma penso sia dovuto all'uso di supporti +R e nell'ultimo che ho creato RW. Con altri -R non ho avuto grosse difficoltà.
    Ho sempre masterizzato con Nero senza problemi però bisogna settare le impostazioni di registrazione in modo preciso ... da qualche parte nel forum c'era una piccola guida con immagini molto chiara, ma non la trovo più](*,)
  6. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ho provato a masterizzare il solo DVD mappe CD_7292 su Verbatim DVD-RW con imageburn e funziona senza nemmeno attendere i cinque minuti soliti.....
    Provo ad aggiungere i poi.....
  7. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Io mi sono trovato bene con i Sony -R ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ok fatto
    Grazie a tutti
  9. Baddy
    Baddy Aspirante Pilota
    18
    31 Dicembre 2010
    BMW X5 30sd
    Hey Turbo,
    Lavoro spettacolare...grande!!
    Volevo chiederti due info:
    1.Con che app estrai i file dall'immagine del disco per poi poterlo modificare con MAC?
    2.Vedo che all'interno del pacchetto c'è una cartella che si chiama "__MACOS" e un'altra che si chiama "BMW_2011_POI_2011_01_22", con MAC, devo usare la prima o è lo stesso?
    3.Quanto deve essere grande il lavoro finito? (per poter verificare che tutto sia OK)....
    Grazie mille e ancora...GRANDEEEEE!!
  10. Alender
    5 Novembre 2009
    320D
    ho utilizzato un dvd rw e funziona tutto perfettamente! dopo 5 minuti di attesa ha caricato il tutto senza nessun problema. Non i verbatim sempre avuto problema.
    Spero di essere stato utile.ciao ciao
  11. darkoleo63
    darkoleo63 Kartista
    89
    9 Febbraio 2010
    bmw 320d msport
    salve a tutti. cambiato tutto dentro le cartelle ma mi vede solo le mappe e basta, dove sbaglio?
  12. strikeale
    strikeale Kartista
    91
    17 Gennaio 2011
    bmw5
    a me le mappe le legge tranquillamente,mentre quando vado a cercare i pdi rimane a cercarli a vita...
    come mai.... pasaggi fatti alla perfezione...
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ma qualcuno gentilmente mi mandarebbe un PM su dove "COMPRARE" il DVD più aggiornato per la mia Serie1?? Io trovo solo "VENDITORI" con 3 dvd... E in ogni caso non capisco se sono quelli giusti... :neutral: ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho l'iDrive vecchio... Quello con il manopolone e il tasto Menu...
  14. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    ...gia detto e ridetto non so quante volte!! Se ogni tanto provaste a leggere anche solo una o due pagine indietro invece di postare subito... Bisogna usare Ultraiso per copiare i file nuovi!!
    Avanti il prossimo che lo chiede senza prima leggere!
  15. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Infatti la versione 2011 è costituita da 3 dvd, quello dove è presente l'italia è il dvd numero 2 :wink:
  16. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Ok detto e ridetto, comunque io personalmente ho fatto senza ultraiso.
    Ho scompresso il file iso con winrar, ho sotituito/aggiunto i file coi POI nelle cartelle giuste e poi ho masterizzato un nuovo DVD con Nero. E funziona :wink::mrgreen::mrgreen:
  17. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    si certo non a tutti da problemi l'aggiunta dei file senza utilizzare ultraiso, ma a chi ha quel tipo di problema (ed è sempre lo stesso, il lettore che si pianta sulla lettura dei poi) è stato ripetuto diverse volte di utilizzare quel programma, e ognuno di essi (compreso me a suo tempo) ha risolto il problema alla prima!
  18. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ok, e il file dei velox è da applicare al dvd2 quindi... :rolleyes:
  19. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    esatto!
  20. max18771
    max18771 Secondo Pilota
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    Ciao, ho scaricato il pacchetto e stò procedendo alla sostituzione dei files (con ultraiso...), ma nel pacchetto scaricato non c'è il file INFO15.PSC, posso lasciare l'originale?
    Ho anche eliminato le altre lingue ENG, FRE, SPA, giusto?
    Max
