DVD 2011 Professional: aggiunta autovelox e nuovi PDI
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by turbochris, Dec 21, 2010.
  1. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    su idrive II funziona ?
  2. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1,870
    24
    Apr 6, 2004
    530e G30
    no !
  3. stedony
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    Bello il punto esclamativo...:-k
  4. Riccardo
    1,870
    24
    Apr 6, 2004
    530e G30
    Non solo le mappe per iDrive II sono su Hard Disk (esistono anche su 3 DVD) ma mentre per iDrive I le mappe sono Navtech per iDrive II sono Tele Atlas.
    Nei tre DVD Tele Atlas 2011 la struttura dei dati (POI compresi) è totalmente diversa da quella a cui siamo abituati da Navtech.
    Anche Audi monta Tele Atlas e non mi risulta che ci sia qualcuno che sia riuscito o abbia provato con successo ad inserire nuovi POI, mentre nei forum Audi molti hanno provato e si sono sbattuti ma senza risultati.
  5. stedony
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    grazie per la risposta riccardo.. il tuo NO! di prima mi sembrava un pò gridato ...
  6. Riccardo
    1,870
    24
    Apr 6, 2004
    530e G30
    Secondo la Netiquette non era gridato, infatti era tutto in minuscolo ........:wink:...:razz:...:lol:
  7. thunder2k
    thunder2k Collaudatore
    290
    BMW 120d MY 2008
    Ciao Turbochris,
    nel ringraziarti per l'ottimo lavoro che hai fatto volevo farti una domanda:
    visto che mi farebbe piacere aggiungere qualche poi di mio interesse (Bancomat UNICREDIT,Benzinai Tamoil/Shell) volevo chiederti se per caso hai una guida da linkarmi per trasformare i poi di poigps nel formato BMW.
    Ricordo che una volta ci provai, c'era uno script in perl o roba simile, ma poi lasciai perdere per mancanza di tempo.
    Visto il periodo di ferie, vorrei cimentarmi nuovamente nell'operazione.
    Spero tu riesca a fornirmi qualche buon riferimento.
    Ciao
  8. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    ragazzi ma i tutor ci sono ???
    Faccio i complimenti a turbochris per il lavoro svolto !
  9. turbochris
    turbochris Collaudatore
    442
    71
    Nov 17, 2005
    BMW e60 530d futura restyling
    Certo che ci sono.
    Sono così identificati:
    (S.I) Sicve Inizio ; inizio tutor
    (S.F) Sicve Fine; fine tutor
    Ho eliminato le (S.A) SIcve avviso per non inquinare troppo il display
    1 person likes this.
  10. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    e ma tra le icone non li vedo 8-[
  11. turbochris
    442
    71
    Nov 17, 2005
    Infatti le icone sono uniche; purtroppo non si possono visualizzare più di una categoria per volta quindi tutti i velox (fissi, mobili, sicve, ztl, dissuasori, etc etc etc) sono contenuti in un' unica categoria. Il solo metodo per vedere che tipi di velox sono è quello di effettuare una ricerca. Nella descrizione c'è il suffisso x ogni tipo di velox (F) (M) (ZTL) (DIS) (S) etc etc etc etc
  12. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    uhm quindi in pratica quando vado ad aggiungere le informazioni alla destinazione e scelgo quella categoria avrò una sola icona per tutto senza poter capire se per esempio a 500 metri è un tutor o autovelox ? ( è solo per curiosità perchè tanto cmq bisogna rallentare ahaha )
  13. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    ciao turbocrhis e buon anno,quando vado a inserire il dvd con velox,e faccio posizione veicolo,mi esce attendere prego e da li non si sblocca più?
  14. turbochris
    442
    71
    Nov 17, 2005
    Si vede che erroneamente hai sostituito le cartelle e non i file all' interno di essa. Riparti da zero col dvd originale e rifai la procedura facendo passo-passo le procedure riportate nelle istruzioni
  15. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    io ieri ho masterizzato il dvd con i pdi ma quando lo inserisco mi legge normalmente le mappe ma non mi vede i punti di interesse quando vado ad "aggiungi informazioni alla destinazione", che cosa ho sbagliato ?? ho copiato i files e non le cartelle quindi su quello non ci sono dubbi...
  16. turbochris
    442
    71
    Nov 17, 2005
    Fai su posizione veicolo e non su destinazione (ha più senso).
    Hai sostituito il file INFO15.PSC? e ITA.LSC ?
  17. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    INFO15.PSC non credo ci sia nella cartella dei files da aggiungere !
    Ho controllato, si l'ho sostituito !
  18. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    Che supporti usate per masterizzare il tutto?
    Io ho provato un DVD-R Verbatim lighscribe, masterizzato ad 1x e il mio lettore fatica a leggerlo, troppo lento praticamente inutilizzabile.
    Su uno non di marca invece, non viene nemmeno riconosciuto dal lettore.
  19. Riccardo
    1,870
    24
    Apr 6, 2004
    530e G30
    Ai bei tempi, quando potevo usarli, ho provato molte versioni e non ho mai avuto problemi, ne sulla mia ne sulle vetture di numerosi amici.
    Ho provato:
    • TDK DVD+R
    • Sony DVD+R
    • Philips DVD+R
    • Verbatim DVD+r normal e LightScribe
    • Intenso DVD+R
    • Princo DVD-R
    • Verbatim DVD+R Printable
    Questi ultimi sono stati quelli che ho usato di più in assoluto perchè così potevo stampare la copertina e dargli un aspetto più professionale a cui aggiungevo scritte personalizzate tipo Velox aggiornati al....
    Per quanto riguarda la velocità di scrittura, all'inizio (mi pare 2005-2006) usavo rigorosamente la minima possibile, negli ultimi 2 anni non ci ho più badato e non è successo nulla.
    Ho sempre masterizzato su masterizzatori Plextor e Sony-Optiarc usando versioni aggiornate di Nero.
  20. ^Miki^
    ^Miki^ Kartista
    81
    Ravenna
    BMW G31 520D MSport
    ciao Riccardo,
    direi che la sostanziale differenza sta nel + e -R.
    Proverò anch'io con un +R a vedere cosa succede
    grazie
