DVD 2010-1 Road Map Europe High Poison
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Angelych, 29 Novembre 2009.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    oh auguri eh dottò...mejo tardi che mai...zoccola!!! :mrgreen:
  2. Guest 107
    Guest 107 Direttore Corse
    2.458
    195
    26 Novembre 2007
    BMW 330 Ci
    :eek:
    ...'sto fijo de 'na [OMISSIS]... sempre salvando la mamma, ovvio!
  3. Lynx
    Lynx Guest
    :mrgreen: ahoo...sto a scherzàààààà...mica l'hai presa sul serio???...:mrgreen:
    che stai a fà de bello?...
  4. Guest 107
    2.458
    195
    26 Novembre 2007
    BMW 330 Ci
    Forumeggio!
  5. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    ragazzi scusate ma ho una domanda per voi.
    volevo sapete se si può ridurre di dimensione l'immagine delle mappe europa 2010 high in modo da farle stare su un semplice dvd e non duoublelayer.
  6. mc 007
    38.633
    2.776
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    devi togliere le lingue in + con Ultraiso
  7. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Si, Leggi QUI
  8. irongray
    irongray Kartista
    72
    1 Luglio 2006
    X5 3.000 I
    Rep+ Ad Angelych per il suo lavoro,GRAZIE
  9. RikyX5
    RikyX5 Aspirante Pilota
    20 Dicembre 2009
    Bmw X5
    Un'info prima che mi mandiate a quel paese. Io ho il software 4-1/91,quindi presumo sia High...c'è possibilita di saperlo? Se aggiorno al v32,posso provare a mettere il poison o implica una gestione differente delle mappe? mi spiego meglio:se installo il v32 poison,poi devo modificare tutti i dvd originale (come vedo state facendo voi) o posso limitarmi a installare la versione normale e solo se ho voglia metto la versione poison?
  10. Lynx
    Lynx Guest
    usi mappe High... se installi la 32 poison puoi usare le mappe non modificate, ma non hai gli avvisi sonori...
  11. JasonKruys
    JasonKruys Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2010
    BMW 320d
    Qualcuno dovrebbe essere così gentile da spiegare, in inglese, come modificare il mio dvd 2010-1 con autovelox inglese? Ho già V32 OSM (veleno), e modificato 2009 DVD di allarme, ma la procedura non funziona per 2.010-1 DVD.
  12. alexjej
    alexjej Aspirante Pilota
    16
    5 Marzo 2009
    BMW 330 XD touring auto e46
    Grazie!
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2010
  13. chrcoz
    chrcoz Aspirante Pilota
    18
    8 Luglio 2009
    BMW 320 Cabrio
    Salve a tutti. Ho seguito la procedura di Angelych che ho trovato QUI.
    Il lettore del navigatore però non vede il dvd e mi chiede di inserire il dvd delle mappe.
    Se inserisco quello del 2008_02 con autovelox ridotto (dvd single layer) che ho realizzato l'anno scorso con la guida di Angelych, tutto funziona perfettamente.
    Ho un professional di agosto 2008.
    Ho notato che la struttura del dvd 2009_02 è completamente diversa. Nella root del dvd ci sono alcuni file che non esistono proprio nel nuovo dvd ed anche la posizione delle cartelle è completamente diversa.
    Qualche suggerimento?
    Grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2010
  14. cocho
    cocho Aspirante Pilota
    39
    8 Gennaio 2010
    bmw x5
    help
    salve ragazzi,qualcuno può aiutarmi ad aggiornare la mia vecchia mappa high del 2006,sul mulo ne provate diverse ma il mio mk4 non le legge,ho usato dvd-r tdk e verbatim con imgburn,sono quasi allo clero...
  15. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    I soliti problemi nella catena di masterizzazione, Masterizzatore, Qualità del Supporto, Programma di Masterizzazione, che aggiunti ad una lente un po esaurita portano a quanto dici.
    Io per il professional uso Verbatim +R, non uso un masterizzatore di un PC portatile, uso ImgBurn con verifica errori.
  16. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    4 Marzo 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    I would suggest you to go to www.xoutpost.com look for ccfj1 (great guy..) there is plenty of bimmers that have already done it :wink:. I do not use POISON as the continuos warning is annoying, BTW visual alert is fine to me.
    Basically you need to do two things:
    - update your V32 with POISON voice alert capability;
    - mod the map DVD with POI database.
    ...meet you there (I'am vince59it on that forum)
    take care
  17. chrcoz
    18
    8 Luglio 2009
    BMW 320 Cabrio
    Sto provando a rifare la masterizzazione a 4x. Credo che il problema fosse quello xchè l'ho fatta a 16. Il precedente, che funziona egregiamente, è un Verbatim DVD-R. Quindi escludo sia un problema di supporto.
    Vi aggiorno a brevissimo!
  18. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    La mia esperiaenza, tutta empirica, dice che per il professional è meglio il +R per l'High è meglio il -R.
  19. chrcoz
    18
    8 Luglio 2009
    BMW 320 Cabrio
    Non metto in dubbio ma ahimè ho qui solo DVD-R.... :-(
    Ci provo lo stesso! :-)
  20. chrcoz
    18
    8 Luglio 2009
    BMW 320 Cabrio
    Ha funzionato! Il navigatore lo vede correttamente.
    Non c'è modo vero nel professional di vedere sul navigatore la versione del software e quella della mappa?
    Grazie a tutti.
