ciao a tutti ho bisogno di un paio di informazioni sull'impianto Harman kardon... 1) è possibile cambiare l'autoradio di serie e comunque mantenere tutto il resto dell'impianto??? 2) è possibile aggiungere un sub-woofer all'impianto di serie oppure no?? e se si...in che modo??? grazie a tutti,ciao!
C'e', sull'impianto denominato LOGIC 7 con 13 casse. Ma non so se si possa cambiare autoradio e/o subwoofer Ciao
Per quanto ne sappia non è Harman Kardon. L'autoradio non credo convenga cambiarla, al massimo prendi le uscite Pre.
uhm... quindi conviene tenere lo stereo originale(effettivamente anche se è il business a cassette ha pur sempre i comandi al volante eil carica cd...) per quanto riguarda il sub, se ne volessi montare uno after-market potrei attaccarlo all'ampli dell'harman kardon oppure quest' ultimo nn ha uscite per il sub???
Potresti prelevare l'uscita pre anche per il sub e lasciar fare tutto all'amplificatore del sub... Cmq a quanto ne so la radio dell'E90 non ha le cassette
Credo che la e90 abbia l' Harman Kardon, lo ha la 1er e quindi deduco lo abbia anche la 3er...... http://it.msnusers.com/BMWSerie1Vir.../BMW 1 Series Harman Kardon Press Release.pdf Ciao
Il LOGIC7 (quello da 1200) a 13 casse e' harman kardon. C'e' una recensione molto esaustiva su Serie1VirtualClub (non ricordo il link). Ciao
Io sul mio vecchio 330d touring avevo l'harman Kardon. Non penso si potesse aggiungere un sub da quello che sapevo.... L'impianto era valido ma nello station non esaltava certo l'audio puro... Ora sul 530d ho il Logic7. Tutta un'altra cosa..... davvero..... Ora sembra realmente di essere in una sala da cinema, e le regolazioni sono infinite ( alti, bassi, equalizzatore, varie funzioni audio )... Però quello che volevo capire è: perchè avete detto che il Logic 7 è Harman Kardon?? Da quello che so non è così... sono due cose diverse... e sul 5 non c'è Harman Kardon, come non c'è sulla serie 1 ( che si chiama in altro nome ). Sul 3 invece ovviamente si
Il Logic7 è della harman, lo ha anche la 1er..... http://www.harmankardon.com/technology/default.aspx?act=glossary&term=Logic 7® p.s. pure il marchio "Logic7" è copyright della harman. Ciao
VOGLIO IL TASTINO "MODIFICA" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ho visto ora che il marchio logic7 non è della harman, ma sono loro che lo usano. Ciao
Vero Logic 7 è un marchio della Harman Kardon, ho un ampli per Home Video della Harman Kardon e dice che il marchio Logic 7 è proprietario.
