Dubbio temperatura acqua.
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by MikE88, Jan 12, 2014.
  1. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    e tu che invece che renderti utile spari solo ca...te sei più utile di me?? ti ho detto in 15 post con quei cerchi sei fuori!! eppure hai detto ribatto un pò i passaruota eppoi che fai apri un post cerchi aiuto perchè con quei cerchi sei fuori.... hai scritto 43 messaggi tutti e ti senti il padrone da queste parti... mah....
  2. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    Bmw E88 120i
    No.. Però io almeno faccio domande o utilizzo il condizionale.. Cmq io, come altri scriviamo e chiediamo per avere un supporto, per avere consigli. Le risposte tipo no non va bene non è normale non si può. Non mi servono a nulla, come molto probabilmente non sono utili ad altre persone. Cmq stavo un po sdando per quei cerchi.. Ho risolto, li vendo e compro dei 313 scusami se mi sono sentito il padrone.. Su questo punto hai ragione. Più che padrone, pazzo... Ahah :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> spero che potremo avere un rapporto migliore in futuro.
    Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  3. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    più di dirti non vanno bene sei fuori non posso fare io degli ET 40 8j li monterei ma non mi prendo la resposabilità di farli prendere a te!! ti posso riportare le misure della bmw se vuoi ant 8j e 8,5j post et 49 tu con i tuoi eri un cm e mezzo più fuori!!
    per il discorso temperatura posso essere d'aiuto cosi:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?224819-temperatura-motore-elevata-bmw-serie-1
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?149703-Info-temperatura-motore/page4
    pagina 4 - 5
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?201407-temperaturA-ACQUA
    post 7
  4. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    Bmw E88 120i
    Perfetto grazie mille per la risposta esaustiva! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Cmq avevo pensato a ribattere i passaruota però non era la soluzione, in ogni caso molto probabilmente avrei dovuto togliere l assetto. Meglio venderli e comprarne a misura.
  5. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    Togliere l'assetto per dei cerchi? no grazie! cerca bene un'utente del forum monta i cls su 1er senza problemi non mi chiedere chi è!! ma se giri sui siti di vendita la dovresti trovare è bianca
  6. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    Bmw E88 120i
    Ho trovato anche io dei csl adatti.. Wsp e riva dtm li fanno specifici per 1er però non sono belli quanto quelli per serie 3.. Penso che andrò sui 313..sempre mi restituiscano i soldi dei miei...
  7. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    coi 313 se sono originali non avrai problemi! anzi se uno volesse un distanzialino ci starebbe bene roba di 5-8mm
  8. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    Bmw E88 120i
    Li ho trovati originali in Germania a 1100.. Buono come prezzo no? Ovviamente non gommati
    No distanziali non fanno per me.. Non mi hanno mai fatto impazzire.. Piuttosto spendo i soldi per altre cose! Volevo mettere l antirollio anteriore.. Però prima devo sistemare la storia dei cerchi e montare il paraurti performance.. Per altri up aspetterò un po..
  9. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    considera che in conce ne costano 2000!! molti utenti li prendono in germania a buon prezzo!! uno è fede2010 che li ha presi da 19 per la sua F20 e sono uno spettacolo
  10. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    Bmw E88 120i
    Allora faccio bene a stare su quella cifra.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Cmq sia se ne trovano molti di più da 19! E secondo me da 19 sono pure più belli, ad occhio sembrano molto più concavi.. Sbaglio?
  11. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    è dato dal fatto che sono più grandi e rendono di più ma poi da 19 non li puoi montare vanno solo su serie 3 ed F20
  12. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    Bmw E88 120i
    F20 ho letto pure io che ha l offset decisamente più basso.. Meno male! Se fosse stato lo stesso per e8*/e9* sarebbero stato meglio..
