Dubbio temperatura acqua.
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da MikE88, 12 Gennaio 2014.
  1. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Buonasera a tutti, oggi tornando a casa dopo aver fatto circa 200 km ho deciso di controllare la temperatura del acqua attraverso il menu segreto. Be, ho notato una cosa che mi ha messo un po in ansia. la macchina da ferma stava a circa 90 gradi durante gli ultimi km andando da codice della strada saliva anche a 110.scendeva e saliva. Fatto sta che in garage stava ancora a 110.ora:non é un po altina?
    Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  2. Bob89
    Bob89 Kartista
    122
    8 Aprile 2013
    Bmw 120d
    Ciao la mia e87 120d a regime sta sui 90º anche dopo lunghi tragitti andando tranquillamente.
    Se le tiro un po il collo sono arrivato massimo ai 98/99
  3. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    mi pare normale ... cmq io non riesco a far funzionare il code segreto ... arrivo su code inserisco il mio code, dopo che devo fare ?
  4. Bob89
    Bob89 Kartista
    122
    8 Aprile 2013
    Bmw 120d
    Premere ancora il "pulsante" e ti deve dire code on
  5. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Bob la tua essendo diesel sta su temperature più basse. Però se arriva a 100 quasi la mia a 110 non dovrebbe essere così esagerata :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    la mia non ha mai passato i 90 e per arrivarci ne devi fare di fila!!!!!!!
  7. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Benzina o diesel?
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    diesel
  9. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    La mia è benzina
  10. Bob89
    Bob89 Kartista
    122
    8 Aprile 2013
    Bmw 120d
    Temperatura di esercizio normale anche con code lunghe dovrebbe rimanere intorno ai 90º.
    Se spremi un po di piu il motore è giusto che vada su la temparatura!! Ma appena lo lasci riposare dovrebbe scendere subito!!
  11. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    La temperatura scende.. Non è quello il problema.. Torna in fretta ai 90 gradi normali. Il problema è che secondo me sale troppo 110 è troppo in marcia. Secondo me non funziona la seconda velocità della ventola. Xke girare gira però quando mi fermo non parte
  12. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Hai la pompa dell'acqua elettrica? Ovvero hai un N43? Se si è assolutamente normale perché la pompa è gestita elettronicamente e a velocità costante porta la temperatura più in alto perché in questo modo si consuma meno. Se invece ti metti a tirare vedrai che la temperatura scende anche di poco sotto i 90°. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    N43 si.. Noto che Cmq si abbassa velocemente.. Il problema che prima quando ci davo dentro tornavo a casa e fermandomi davanti al garage partiva la ventola.. In sto periodo niente.. Può essere per la temperatura esterna bassa?
  14. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Si tranquillo. La centralina chiude la termostatica e rallenta la pompa e la temperatura si alza. Appena serve apre termostatica e aumenta la velocità della pompa e si raffredda subito perché il liquido radiatore a quel punto è sotto i 90°. La ventola non si accende perché raffredda l'acqua del radiatore che è "fredda" infatti hai due sensori di temperatura acqua uno è quello motore e che vedi anche nel CDB, l'altro è quello che fa azionare la ventola. Se ti fai una tirata vedrai che la T rimane bassa e poi ti si accende la ventola. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    La ventola non si accende.. Quello mi preoccupa.. Tiro tiro tiro tiro la benzina finisce ma la ventola non parte. O Cmq non parte come dovrebbe.. Cmq sia la ventola va xke mettendo l aria condizionata funziona
  16. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Ok... ma se tiri tiri, la T com'è? La ventola si accende se c'è necessità, se hai -1° come adesso è chiaro che non si accende! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    La temperatura tirata sale a 110.. Cmq domani vado a sciare quindi ho un bel po di km di tornanti, conteollero per bene. Ti faccio sapere. Cmq la temperatura scende.. Xke torna subito a 90 gradi dopo che ti fermi un attimo
  18. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Cmq ho altri problemi Ahah!
  19. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    I cerchi nuovi da 18! Work in progres. Qualcuno ha già montato cerchi da 8/8.5 37/34 su serie 1?Xke montando solo i cerchi per dare un occhio mi sembrano proprio a filo parafango.. Lunedì al lavoro ci monto due gomme che ho in giro così la posso abbassare. Però sono preoccupato.
  20. Bob89
    Bob89 Kartista
    122
    8 Aprile 2013
    Bmw 120d
    Monti l'assetto?? Su assetto attiva e originale futura, amici che hanno provato a montare i 18 di un serie 3 a pieno carico in 5 persone toccavano i passaruota (leggermente)
