Dubbio su cerchio da 19 su F20 lci bianca
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da dr.melvin, 22 Dicembre 2015.
  1. dr.melvin
    dr.melvin Direttore Corse
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    120d F20 Lci Msport Step
    Ho pensato di farla mezza Performance, 624m neri+specchi rivestiti carbonio+decals minigonne Performance ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    624 tutta la vita... Gli altri han stancato
    Inviato dal mio HUAWEI G760-L01 utilizzando Tapatalk
  3. dr.melvin
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    vedrò di accontentarti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Pinnac7
    Pinnac7 Kartista
    149
    17 Febbraio 2014
    Bmw 120d f21
    Ragazzi per quanto riguarda l'ET di voi che avete messo il 19, qual'è quello più estremo? A filo filo del passaruota intendo..
  5. actarus8v
    50.710
    5.225
    dipende dal canale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    con canali di serie (7.5ant. e 8post.) che sono difficilmente reperibili sul mercato aftermarket, direi che al massimo si possono montare ET40 all'anteriore ed ET45 al posteriore
    se poi cambiano i canali, rispetto a quelli di serie, allora di volta in volta bisogna valutare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Pinnac7
    Pinnac7 Kartista
    149
    17 Febbraio 2014
    Bmw 120d f21
    Grazie mille actarus!! In effetti hai ragione Xche sto valutando di prendere dei 19 ed usare i miei 18 386M x la pista e trovo la maggior parte con canale 8 ant e 9 post cn ET 40 o canale 8.5 ant e 9.5 post con ET 37/39!! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> :( indecisione più totale.. :eek:
  7. magnabuffi
    Io avrei messo i 405
  8. actarus8v
    50.710
    5.225
    9 al posteriore con ET40 sei al limite.....dovresti provare, può darsi che ci stanno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. patrielab
    patrielab Collaudatore
    358
    15 Maggio 2011
    F20 perform,e81 177cv,e88evo,z4 3.0si ec
    Nooo credimi ti escono fuori e nemmeno poco ( tieni presente ho messo le molle eibach quindi un dito di spazio davanti e quasi due dietro quindi la prospettiva è diversa)..io ho tolto i 405m e messo gli aez Sydney black Matt x motivi cromatici ci stanno meglio..ant 8x19 et 42 ma potevo anche et 37 xke ho variato il camber di 4/5mm quindi stanno più dentro ma alla fine vanno bene anche così.. Dietro 9x19 et 45 e campanata al max cioè -°1.5 quindi più interni rispetto la campanatura OEM ma sempre sporgenti 3mm rispetto il passaruota quindi ho allargato di 5mm il passaruota stesso così è perfetta..
    Ahn 19x9 et40 è proprio sporgente.. Ti dico rispetto i 405m quanto sarebbero..
  10. patrielab
    358
    15 Maggio 2011
    Rispetto i 405m post con 8x19 et 52 , i cerchi 9x19 et 40 è più sporgente di 1.3+-cm di solo canale + 1.2cm di et per un totale di 2.5cm ! Immagina il 405m con un Distanziale di 2.5cm!!!
    Correggetemi se non ho calcolato bene.
  11. Pinnac7
    Pinnac7 Kartista
    149
    17 Febbraio 2014
    Bmw 120d f21
    Bene!! Tra quelli che ho visto io nn ce nè manco 1 con et superiore a 40!! mi tocca cercare bene! Grazie mille x le info !!
  12. actarus8v
    50.710
    5.225
    esatto, hai calcolato bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Maso
    Maso Kartista
    51
    12 Gennaio 2015
    BMW F20 118D
  14. actarus8v
    50.710
    5.225
