Buongiorno a tutti, avrei bisogno di una mano. La prossima primavera vorrei montare i cerchi 384M http://www.vipalloywheels.co.uk/bmw...w-alloy-wheels-style-384-double-spoke-f20-f21 Ho visto però che sono differenziati tra anteriore e posteriore, quindi anche le gomme devono essere differenziate? Penso di aver quasi capito che ci vadano le 225/40 18 anteriore e 245/35 18 posteriore. Sbaglio? Inoltre desidererei avere dell vostre opinioni riguardanti i cerchi da 18', ovvero in cosa guadagno e in cosa perdo rispetto ai 17' che ho adesso (225/45 17). Per quanto riguarda l'assetto, io ho quello normale e non vorrei cambiarlo, sarebbe un problema? Grazie :)
dubbio su cerchi 384M Su che macchina? Io su e91 coi 18 a libretto ho: - anteriore 225-40-18 - posteriore 255-35-18 Io nel cambio tra 17e 18 non ho notato chissa quali cambiamenti, a parte l'estetica Comunque le misure devi vederle sul libretto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
una f20 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> a me tira il c...o di mettere gomme differenziate, ma sono gli unici cerchi che mi piacciono perchè ricordano un po' i miei da 17'
Belli questi cerchi, mi sembra non li abbia ancora nessuno qui sul forum. Ovviamente con cerchi più grandi, gomme differenziate e con meno spalla, guadagni in sensibilità di guida e maggior tenuta di strada. Peggioreranno leggermente i consumi.
dubbio su cerchi 384M Allora lascia i 17, se ti piacciono non ha senso cambiarli, io piuttosto che tenere i 17 ho tolto un treno di bridgestone nuove Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Mi piacciono come sono fatti, mezzi neri mezzi acciaio,questi da 18 sono simili...per quello mi piacciono
dubbio su cerchi 384M Allora non ti resta che mettere le differenziate Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Come ti hanno già detto altri puoi mettrle solo differenziate. Aggiungo che potresti (leggasi "sei obbligato a") metterle tutte e 4 da 225 solo in caso di gomme invernali. Comunque controlla prima il libretto per vedere se hai tutte le misure registrate.
