dubbio su catene da neve
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nickracing, 15 Dicembre 2011.
  1. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    ciao ragazzi,sono molto dubbioso sull'acquistare le catene da neve ,perche' ho il pack M ,quindi monto cerchi 18 e lo spazio fra gomma-parafango ,mi sembra molto scarso (circa 2-3 cm) .
    comprare cerchi 17 con gomme invernali, e' una spesa che al momento voglio evitare (a breve ho l'ici,assicurazione,ecc. ,una fucilata insomma) .
    non credo di averne veramente bisogno, cmq e' per stare piu' sul sicuro e per evitare multe in caso obblighino l'uso di catene a bordo.
    le varie calze,put e go ,vorrei evitarli (servono a poco, si sfasciano subito e ti multano lostesso) .
    cosa ne dite??? ,ho trovato alla auchan catene idonee per il cerchio e gomma che monto e sono circa da 7mm.
    potro' montarle?? ,rovino qualche sensore dell'auto???, consigli???.
    vi ricordo le misure : 245/35/18
  2. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    che le put e go si rovinino non è assolutamente vero , usate e le continuerò a usare con soddisfazione , il problema è che sei in multa perchè non omologate , quindi io in macchina ho le catene normali (comperate usate ) e le put e go , se serve monto le ultime .
  3. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    strano, perche' un tipo le ha montate e dopo poco gli si son rotte 4 fascette . (bo', forse le ha strette male o ha camminato sull'asciutto) .
    cmq cerco qualcosa che faccia entrambe le cose (sia per legge e sia che funzioni). se poi mi metto a comprare catene,put e go, ragni ecc. ,a sto punto metto le termiche sui miei cerchi xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> .
    la mia paura e' per il poco spazio, e la paura che se tocco asfaslto bagnato, con le vibrazioni si incasina l'elettronica (un gommista mi disse che su bmw si rovinano i sensori antipattinamento, bhooooo) .cmq non dovrei avere problemi, le monterei 2 volte in 10 anni, piu' che altro per evitare multe o in casi estremi, dove c'e' neve in salita.
  4. Nigel Mansell5
    Nigel Mansell5 Aspirante Pilota
    15 Dicembre 2011
    BMW120i
    Ciao, anche io ho lo stesso "problema". BMW 120i con assetto M e gomme 245/35-18 e stavo cercando delle catene per la neve.
    Un mio amico che ha un auto ricambi, mi ha dato delle classiche a rombo da 9mm dicendomi che vanno bene ma volevo essere sicuro che non mi andassero a dare problemi nel caso le montassi, sia dal punto di vista della larghezza sia da quello dell'altezza con il passaruota.
    Qualcuno mi può aiutare a sciogliere questo dubbio ? Ho chiesto in BMW e ce le hanno ma mi hanno chiesto 300€ più iva :wink:
    Grazie.
  5. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    con assetto e gomme cosi larghe o avete la macchina completamente scarica e le mani molto piccole o non riuscite a farle passare dietro la ruota perche non ci passate con le mani...
  6. labrie_it
    61.958
    25.540
    ho avuto la 120d lse con pack M per 3 anni (due a L'Aquila).
    io avevo le trak. costicchiano ma sono perfette. usate più volte. mai trovato un difetto.
  7. labrie_it
    61.958
    25.540
    le trak non si agganciano dietro.
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    lo so, infatti non sono normali catene, sono le uniche che io consiglierei, personalmente con le 7 mm cerchi da 17 e no assetto riesco ad agganciarle, ma solo a macchina scarica
  9. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    gomma, io le mani le faccio arrivare dove voglio xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> ,la mia paura principale e' che prendo un dosso e l'auto nel molleggiare ,fa' si che la catena mi tocca il passaruota "grattando" la vettura.
  10. Nigel Mansell5
    15 Dicembre 2011
    BMW120i
    In effetti è anche il mio timore, domani mattina faccio una prova con una catena classica da 9mm e vi faccio sapere se riesco a metterla e quanto spazio rimane con il passaruota e l'ammortizzatore.
  11. ema86
    ema86 Secondo Pilota
    551
    25 Febbraio 2010
    BMW f31
    Cioè che vuol dire che le tra non possono essere montate alle ruote posteriori?
  12. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    Io sono andato dal mio gommista e mi ha detto che sulla mia ( 120d msport) non sono catenabili ne le 18" ne le 17".,infatti per ovviare al problema io ho messo gomme termiche da 16" con cerchio in lega da 16"..
  13. labrie_it
    61.958
    25.540
    ovviamente si montano al posteriore ma volevo dire che non vanno legate dietro alla ruota, essendo un binario che si stringe sulla gomma.
  14. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    ok ti ringrazio!!!!!, sai qui', te le vendono e basta, non te le fanno provare. (non e' che ci devo camminare ,ma provarle da fermo e stop)
  15. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    io non capisco la legge, cioe', su certe strade,in caso di neve hai l'obbligo di catene a bordo. ma se l'auto non e' catenabile???........compri le termiche. e se uno non ha i soldi????? ,non cammina, di conseguenza non lavora e sprofonda sempre di piu' nella me--a .......
    cioe' la legge dice: o le catene o le gomme termiche,stop. che palle!!!!!!!! .poi io a breve la cambiero', quindi non mi va' di comprare 4 cerchi 17 con gomme invernali!!!!
  16. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    prova a cercare qualche cerchio da 16" usato che costano veramente poco...io cmq per cerchi e gomme nuove ho speso 800..
  17. labrie_it
    61.958
    25.540
    che io sappia, non esistono macchine non catenabili. quando si parla di non catenabili, si parla di catene tradizionali.
  18. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Confermo. Qualche giorno fa ho controllato bene le.ruote posteriori e c è tutto lo spazio necessario per montare le catene tradizionali. Cosa che ho fatto per verificare con tanto di giro di prova in cortile. La mia ha assetto Msport.
    Ovvio che c'è pochissimo posto per lavorare con le mani, ma si possono montare. Di notte a bordo strada con la neve bisogna essere esperti per montarle.
    Ciao
    Inviato dal mio ST18i usando Tapatalk
  19. Nigel Mansell5
    15 Dicembre 2011
    BMW120i
    Che cerchi e che gomme hai ? che tipo ti catene hai montato ?
    Io ho le 245/35-18 e le catene classiche da 9mm......
    Grazie.
  20. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Io ho gomme 225/45 17. Con assetto Msport ed ho provato con catene economiche senza marca. Con gomme larghe forse il problema sarà lo spazio tra il passaruota, ma verso l interno c è spazio. Poi devi riuscire ad infilare le mani. Con abiti da lavoro ed in giardino si riesce bene, ma in strada con abiti nuovi scordatelo
    Ciao
