salve a tutti, sono in procinto di acquistare dei cerchi 17" con gomme 225/45/17" sul mio 320d e46 berlina del 2001, pero' ho un dubbio con gli Et, mi spiego meglio, leggendo nei vari post precedenti ho capito che minore è l'et e maggiormante sarà la carreggiata dell'auto. Ora la mia domanda sull'e46 qual'è l'et massimo possibile montare sulla mia vettura senza avere il problema di toccare le gomme con i passaruota?? Grazie e saluti a tutto il forum!!
Credo che l'ET massimo dipenda anche dall'assetto che hai e dal canale dei cerchi che intendi mettere.
Ho assetto originale, da premettere che monto degli style 154 da 16" con gomme 205/55/16 e canale 7. Dovrei mantermi su questo canale??
allora, con canale da 8 e gomme da 225 l'et originale è 47. In molti dicono che fino a et 34 non tocca. Sempre con canale da 8. con il canale da 7 in teoria si può scendere di et di ancora 1/2 pollice (12.27mm) quindi fino a et22.. in teoria, in pratica non so..
