BMW Serie 3 F30/F31/F34 Dubbio rumore motore a freddo
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Giannib.90, 18 Marzo 2018.
  1. Gabo
    5.793
    danni non credo se il motore gira bene, però che meccanico distratto a dir poco
  2. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Si adesso il motore gira bene, non affaticato come prima. Mi preoccupa il fatto che "girando male", l'olio che in teoria doveva arrivare alla catena, arrivasse in quantità ridotte o non so che, pregiucando lo stato della stessa. Che ne pensate?
  3. labrie_it
    63.661
    26.171
    tutto è bene quel che finisce bene
    chiederei allora a @paul520 di cambiare il titolo per non ingenerare dei fake
  4. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Non penso proprio che fai danno sennò appare sia pressione olio rossa
    Mal che va L ha messo al contrario
  5. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    la pressione olio era apparsa in fase di montaggio, poi successivamente sparita. Ma comunque il filtro messo male ha comportato un diverso funzionamento del motore, si sentiva molto piu' rumoroso, quasi non normale. La catena comunque a freddo si sentiva strisciare mentre prima del cambio non si udiva nulla. Farò ulteriori controlli.
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Hai ragione...anche se di Mauretto lo cambio io il titolo,anzi chiedo scusa al b47 se l'ho offeso!!!>:> >:>
  7. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Avete dubbi ? Fatevi levare coperchio punterie e la catena superiore si vede se e’ lenta .
    Fine ot
    Con L augurio che non se ne rompano più
  8. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    dai per scontato che sia quella superiore la piu' suscettibile?
  9. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Si anche sul 3000 che è identica e’ così.
  10. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    cambiare la catena superiore non è un grandissimo problema, visto la presenza di una catena con falsa maglia non c'è bisogno di smontare tutto..corretto?
  11. ilGuru77
    15.598
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mi raccomando, metti tutto nero su bianco, che questo avvenimento rimanga ben chiaro in concessionaria, nel caso in cui (ovviamente non te lo auguro) qualche parte lubrificata ti desse problemi in futuro potresti fare leva su questo. Sicuramente i rumoracci sono stati indice di lubrificazione scarsa, anche se mi preoccupa (e non poco) il fatto che non vi sia stata alcuna segnalazione sulla pressione, se non quella iniziale.
  12. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    In BMW non ho detto nulla e hanno scritto loro sulla fattura perdita pressione olio per montaggio errato del filtro. L'ultimo tagliando è stato fatto nelle loro officine, circa 4 mila km prima.
  13. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    4k km con pressione ridotta non sono pochi.
    La spia pressione olio insuff. ti si poteva accendere solo al minimo,perchè se fosse stato a regime il motore sarebbe stato cotto.
    Cmq nella "sfortuna" almeno 2 cose positive.
    Il b47 è salvo e hai la dicitura in fattura per eventuali problemi futuri.
  14. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Tengo a precisare che 4 mila km prima era stato fatto in BMW, ma dopo che l'ho acquistata l'ho fatto fare io comunque il cambio olio perché non convinto del tagliando per il semplice fatto che si sentivano le punterie a freddo nonostante lo shell 0w30, nella quale nel mio precedente N47 era perfetto in tutto.
  15. ilGuru77
    15.598
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Dunque spiegami, lo hai fatto rifare fuori da bmw un altro cambio olio e filtro?
  16. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Esatto. Dopo aver acquistato il veicolo non mi son fidato e l'ho fatto rifare da un altro meccanico conseguentemente al cambio olio del cambio automatico.
  17. Nando86
    Nando86 Secondo Pilota
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    Ciao Gianni quindi non so se ho capito bene ma il motore non aveva nessun problema sulla catena di distribuzione, solo filtro olio mal montato?
  18. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Esatto, solo che non so se ha causato ulteriori danni, farò smontare il coperchio delle punterie e controllare se la catena superiore è in tensione come dovrebbe
  19. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Esatto, solo che non so se ha causato ulteriori danni, farò smontare il coperchio delle punterie e controllare se la catena superiore è in tensione come dovrebbe. Il motore con il filtro montato male girava male.
  20. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
