BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Dubbio olio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da hollywood_jack, 29 Gennaio 2019.
  1. hollywood_jack
    hollywood_jack Aspirante Pilota
    35
    27 Luglio 2007
    120d ATTIVA
    Ho un 120d restyling del 2007...oggi mi si è accesa per un istante la spia del livello olio motore e, facendo il check, ho visto che il livello olio era al minimo...sono andato in un centro ricambi che mi ha dato il Castrol Edge 5W-30 Longlife III ma poi vedendo sul sito Castrol ho scoperto che consigliano 0W-30...cosa faccio, lo cambio?
    Ultima modifica: 29 Gennaio 2019
  2. Yun
    Yun Collaudatore
    254
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    Abbiamo la stessa macchina, comunque è (castrol edge 5w30 c3).
    controlla se ha qualche perdita in basso al filtro olio motore! Il mio perdeva li ed ho fatto sostituire la guarnizione.
    A hollywood_jack piace questo elemento.
  3. PuccioE39
    64.264
    8.053
    per rabboccare io non diventerei matto.
  4. hollywood_jack
    35
    27 Luglio 2007
    120d ATTIVA
    Alla fine ho preso il Mobil1, era l'unico che aveva con specifica BMW-LL04...ho controllato ma perdite evidenti non ce ne sono...in effetti sembra un po' strano anche a me, in 11 anni non ho mai dovuto rabboccare nemmeno quando ho fatto un tagliando dopo 4 anni dal precedente...vero è che l'ultimo tagliando l'ho fatto da un meccanico e non so di preciso che olio mi abbia messo...il consumo di olio può essere influenzato dalla tipologia di olio usato, vero?
  5. Yun
    Yun Collaudatore
    254
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
  6. hollywood_jack
    35
    27 Luglio 2007
    120d ATTIVA
  7. Yun
    Yun Collaudatore
    254
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    Olio della bmw non te la so dire perché non l’ho mai utilizzato però sul web dicono che la castrol e meglio di quello della bmw. E la bmw raccomanda pure per la castrol.
    Io ho la castrol va bene, comunque è il miogliore fra tutte
  8. PuccioE39
    64.264
    8.053
    non è che il miglior olio bmw sia castrol.
    Bmw consigliava Castrol finché c'era un accordo commerciale con Castrol.
    Ora l'accordo commerciale con Castrol è finito, ed è subentrata Shell.
    Ma sono accordi frutto di convenienza economica, e non perché uno sia meglio dell'altro.
  9. Yun
    Yun Collaudatore
    254
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 e87
    Si è vero hai ragione, infatti ho detto che la bmw “raccomanda”, perché avevano richiesto l’olio con quelle specifiche alla castrol.
    Quindi sulla nostra serie 1 e meglio usare quell’olio li, però se si usa altri tipi di olio non fa niente.
    A parere mio, vado sul sicuro.
  10. PuccioE39
    64.264
    8.053
    basta un qualsiasi olio di pari gradazione e specifiche (LL e ACEA)
  11. tarponauta
    tarponauta Collaudatore
    308
    27
    7 Novembre 2016
    bmw 118d
    Sotto al motore ci sta una guarnizione di un radiatore per olio.La mia perdeva da li,me ne sono accorto perche' gocciolava tanto.Tranne quella ci sta testata e coppa dell'olio,ma li e' difficile che perda.Per l'olio va messo 5w30.
