dubbio funzionamento clima
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Stardust, Jul 4, 2009.
  1. Stardust
    Stardust Amministratore Delegato BMW
    2,644
    125
    Feb 4, 2008
    E92 320d FUTURA STEPTRONIC (ex E91)
    Ciao a todos!!
    Volevo approfittare della vostra gentilezza e disponibilità per chiedervi di fare la seguente verifica.
    Facendo uscire l'aria climatizzata solo dal vano piedi, avete mai verificato se l'aria esce realmente climatizzata (fresca) solo impostando la temperatura dai 20 °C in giù? Al contrario delle uscite parabrezza e torace per le quali l'aria è fredda anche sopra i 20 °C suddetti!
    Io me ne sono accorto utilizzando il clima in automatico con una temperatura di 22/23 °C e sentendo l'aria calda sui piedi e freschissima altrove.
    Mi piacerebbe tanto sapere se lo fa solo a me (in tal caso trattasi di difetto) oppure no.
    Grazie a tutti per la collaborazione,
    vostro affezionatissimo Star :mrgreen:
    EDIT: ho dimenticato di dire che la rotellina rosso/blu è tutta sul blu ovviamente e che la temperatura esterna è estiva (quindi sensibilmente + alta di quella impostata per l'abitacolo).
  2. robichino
    robichino Primo Pilota
    1,483
    60
    Sep 3, 2008
    ex320d E91 320d F31 Msport xdrive 190cv
    :-k:-k a me esce fredda da tutte le parti.
  3. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    888
    51
    Nov 16, 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    E' una caratteristica della climatizzazione bmw, piedi caldi testa fredda.
    cioè temperature differenziate per le varie parti del corpo. E' normale.
    1 person likes this.
  4. drugo37
    drugo37 Primo Pilota
    1,161
    18
    Sep 28, 2008
    BMW 330d E93 294cvMASERATI GTS
    a me veramente esce fredda ovunque!!!!!!!!!!
  5. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1,841
    F20 125D Msport 2016
    ciao a quanto so,il sistema si basa sul fatto che l'aria calda tende a salire invece l'aria fredda essendo più pesante tende a scendere;
    questa caratteristica la avranno sfruttata per distribuire meglio il calore sul corpo
  6. monacograu
    monacograu Presidente Onorario BMW
    5,587
    156
    Feb 17, 2009
    F30 /Vespa/StreetTriple
    Non ho fatto una prova "scientifica", ma anche a me è sembrato
    di sentire + caldo verso i piedi, ma pensavo si trattase delle funzione
    Auto/Cabrio che mandava aria + fredda in alto...muble muble...
  7. marcello
    marcello Primo Pilota
    1,319
    Aug 22, 2003
    335i e92 space grey
    lo fa anche a me... per farla venire fredda devo metterla a 17..... devo dire che e' fastidioso.....
  8. scetti
    3,208
    325
    Mar 27, 2007
    M440IX G26
    c'è una rotellina sotto il tastino del DTC che ti permette di regolare la miscelazione dell'aria , se la metti sul rosso ti viene in faccia aria meno fredda , se la metti sul blu ..... freddddddda...
  9. fabio320d
    4,695
    157
    Apr 9, 2009
    z4 23i Msport
    a me l'aria esce da tutte le parti fredda anche nel vano piedi tanto da gelarmeli
  10. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    come ti ha già detto serpavy, è la logica della climatizzazione bmw: PIEDI CALDI, TESTA FREDDA.
    In pratica tenendo la "rotellina" sul rosso l'aria esce da tutte le bocchette alla stessa temperatura (quella impostata sul display del clima)
    Invece spostando la rotellina sul blu l'aria esce dalle bocchette superiori a -7°C rispetto alla temperatura impostata sul display
    spero di essere stato chiaro...
  11. robichino
    1,483
    60
    Sep 3, 2008
    bella li,non lo sapevo.
    =D>=D>=D>
  12. Calza
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    effettivamente la cosa non è chiara per nulla....e non è spiegata nemmeno sul manuale, io stesso la seppi da ATD
  13. robichino
    1,483
    60
    Sep 3, 2008
    comunque una rep+ e meritata.:wink:
  14. Macs_Dj
    Macs_Dj Secondo Pilota
    609
    May 11, 2009
    BMW 430i F32 M-SPORT
    ahhh ..quindi quella rotella, nn serve semplicemente per l'estate e l'inverno???
    io d'inverno la lascio sempre sul rosso e d'estate sempre sul blu ..
    nn sapevo avesse questa funzione :eek:
  15. leo&bmw
    leo&bmw Primo Pilota
    1,335
    20
    May 29, 2009
    E91 177cv attiva
    ](*,)CALZA: questa proprio non la sapevo e me lo sono chiesto diverse volte quella rotella che funzione avesse!!
    thanks
  16. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2,536
    58
    Dec 12, 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    mi pare di aver letto da qualche parte che la rotella che parlate miscela sii l'aria ma ha la funzione di differeziare l'aria fra bocchettoni superiori con quelli inferiori quindi io la lascio sempre a meta' e 23 gradi costanti con aria leggermente piu calda sotto e leggermente piu fresca sopra e sto da dio!!!!!! p.s. anche perche sotto i 22-23 gradi mi esce praticamente ghiacciata e con le donne in macchina e' sempre guerra anche se b-zone#-o
  17. Stardust
    2,644
    125
    Feb 4, 2008
    Carissimi tutti,
    dapprima un caloroso ringraziamento per tutti i vostri posts!
    Ero a conoscenza del funzionamento della famigerata rotellina (blu/rosso) che, tuttora, ancora desta in me qualche dubbio ma...così è...
    Non vi nascondo che, tutt'oggi, ancora non comprendo per quale motivo l'aria debba uscire climatizzata dal vano piedi solo se il clima è impostato ad una temperatura non superiore ai 20 °C...secondo quale strano principio "crucco" è stato progettato in tal modo?
    Cordialmente,
    -Star ;)
  18. robichino
    1,483
    60
    Sep 3, 2008
    lo sai da quella parte d'europa so un pò strani.....però producono le macchine piu belle!!
  19. Souther78
    Souther78 Collaudatore
    334
    Apr 12, 2009
    BMW 320i Cabrio E93 Msport
    pesare l'aria pesa uguale...penso che sia la maggior energia contenuta nell'aria calda che le permette di salire, opponendosi alla forza di gravità maggiormente rispetto all'aria fredda :wink:
  20. serpavy
    888
    51
    Nov 16, 2008
    No, come in tutti i gas è un problema di densità legato alla temperatura.
    all'aumentare della temperatura diminuisce la densità (e quindi il peso).
    lo stesso principio che rende vantaggioso l'utilizzo dell'intercooler, ma al contrario: lì si raffreedda il gas per aumentarne la densità e consentire a più molecole di O2 (a parità di volume) di entrare in camera di combustione.
