Dubbio fronte anteriore
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Gian, Oct 1, 2009.
  1. Gian
    Gian Direttore Corse
    2,485
    79
    May 17, 2003
    125d lci
    Salve a tutti. Vorrei migliorare la qualità sonora del fronte anteriore sulla mia E46 Compact. Attualmente davanti c'è installato un kit della Impact (preso 4 anni fa) con woofer da 16" e tweeter. Aggiungo che la sorgente è un Alpine Mp3 (non ricordo ora il modello), l'ampli è uno Steg 100x4 rms, dietro ci sono 2 casse satelliti di riempimento e nel bagagliaio un sub. Premetto anche che come musica ascolto un po' di tutto, specialmente rock/pop e anni 80.
    Dopo aver parlato con un installatore, mi sono state prospettate 3 possibilità:
    1. sostituzione del kit anteriore con componenti più validi.
    2. aggiunta di un medio (da inserire nella porta previa predisposizione)
    3. installazione di coppia di tasche con 2 woofer e un medio.
    Chiaramente l'ultima soluzione è quella che darebbe il risultato migliore (specialmente in termini di bassi). Però ha lo svantaggio di modificare maggiormente l'estetica delle portiere e mi farebbe perdere spazio per portaoggetti. La semplice sostituzione del kit può darmi dei buoni miglioramenti o alla fine cambierebbe poco? Quale kit mi consigliate eventualmente (Focal?)? L'aggiunta del medio può essere il compromesso migliore? Vorrei principalmente ottenere un suono più definito rispetto ad ora.
    Aspetto fiducioso i vs consigli grazie! :biggrin:
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    perche pensi che piu' AP sia meglio?
    collegare due woofer ti dara' si piu' pressione, ma molta meno qualita' e controllo
    cambia il tuo kit con qualcosa di meglio (io piu' che focal ti consiglio dynaudio)
    e fai fare il filtro da una persona esperta
    altra cosa insonorizzare le porte (esistono materiali specifici e anche alternativi), molto importante per avere dei buoni bassi in porta
    :wink:
  3. Gian
    2,485
    79
    May 17, 2003
    125d lci
    In effetti troppi bassi non mi interessano (poi avendo già il sub...)
    Ma secondo te ottengo migliori risultati cambiando il mio kit 2 vie con uno di maggior qualità (per es. Dynaudio come mi consigli te) o aggiungendo un medio ai componenti che ho già? Chiaro dovrei anche dirti il codice del 2 vie Impact attuale, ma purtroppo non lo conosco.
  4. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1,674
    318
    May 2, 2008
    G30 - Hornet 600
    perchè molta meno qualità e controllo???:-k
  5. diddle 320d
    1,674
    318
    May 2, 2008
    G30 - Hornet 600
    un consiglio???sostituisci con diffusori di qualità....se riesci metti un buon medio anche in predisposizione (non conosco bene la tua portiera)
    la terza opzione è buona se fatta da un buon installatore....l'unico punto negativo è che avresti il medio all'altezza del ginocchio...e se guidi con la gamba appoggiata alla porta come me non darebbe buoni risultati...
  6. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    perche due woofer collegati in parallelo abbassano l'impedenza che vede l'ampli
    l'ampli lavorando ad impedenze piu' basse (non tutti ci riescono) eroga piu' watt ma perde di controllo sulle basse frequenze...perdi qualita'
    aggiungi un medio solo se puoi metterlo molto alto, magari a montante, se no hai piu' difetti e complicazioni che benefici
    si insonorizza la porta perche il woofer deve scendere ad almeno 70hz, la batteria (strumento) la deve riprodurre il woofer
    il sub va tagliato piu' basso perche se no e' localizzabile, voi non dovete sentirlo venire da dietro, ma deve essere amalgamato col FA
    questo per avere una scena sonora corretta, se poi a voi interessa solo unz unz, allora e' un altra cosa
  7. diddle 320d
    1,674
    318
    May 2, 2008
    G30 - Hornet 600
    non è proprio vero se hai la multiamplificazione...:wink:
  8. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    ah vuoi dirmi che usi 2 ampli o un ampli 4 canali solo per i woofer??
    ti ripeto se uno vuol avere pressione ok se uno punta alla qualita' nessuno monta 2 woofer, nemmeno collegati ad 8ohm, perche oltre a quello detto sopra sono di difficile taratura
    :wink:
  9. diddle 320d
    1,674
    318
    May 2, 2008
    G30 - Hornet 600
    io sono uno di quelli che monta doppio medio basso in portiera e partecipa alle gare solo sound quality..:wink:
  10. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    EMMA per caso?
  11. diddle 320d
    1,674
    318
    May 2, 2008
    G30 - Hornet 600
    Si si..
  12. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    allora avrai visto che la tendenza non e' la tua, ma di abbandonare i doppi woofer, e di mettere il sub davanti
    :wink:
  13. diddle 320d
    1,674
    318
    May 2, 2008
    G30 - Hornet 600
    si...è la nuova tendenza diciamo...è normale e giusto avere solo un mw se hai il sub avanti....io ho il sub dietro e per altri motivi il doppio mw in porta..
  14. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    no anche col sub dietro :wink:
    inutile spendere il doppio o il triplo per avere meno qualita'
    poi ognuno la pensa come vuole
