Dubbio ET cerchi da 17"
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by SuperNick, May 22, 2017.
  1. SuperNick
    SuperNick Kartista
    110
    BMW 320D Performance
    Salve a tutti gli utenti del forum!
    Stanco di avere gli originali 313 performance da 19"...
    vorrei montare i 17".
    Il modello di cerchi che vorrei montare è disponibile con i seguenti ET offset: 35 o 45.
    Per fare stare il tutto bene esteticamente che cerchi dovrei far montare? Grazie ragazzi per le eventuali risposte!
  2. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    Feb 18, 2016
    bmw 320d (F30)
    Che modello? Qualche info in più...
  3. SuperNick
    SuperNick Kartista
    110
    bmw e90 lci 2010 con pacchetto estetico performance
  4. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    hai provato a levare le runflat dai cerchi 313? :-k
    nel caso in cui volessi cambiare lo stesso, consiglio comunque i 18 che sono un ottimo compromesso, sempre senza runflat ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    in risposta alla tua domanda, se i cerchi che vuoi prendere hanno canale 8, va benissimo ET35.....con ET45 starebbero troppo dentro
    giacomo likes this.
  5. SuperNick
    SuperNick Kartista
    110
    Con ET35 sono disponibili due versioni:
    1) 7,5x17 ; PCD 5/112 ; CB 66,6 ; CENTER RINGS (YES)
    2) 7,5X17 ; PCD 5/120 ; CB 72,6 ; CENTER RINGS (NO)
    Quale scegliere tra i due? E cosa cambia?
  6. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    16
    Aug 25, 2015
    Bmw E92
    se monti gomme 225/45 l'ideale sarebbe un canale 8, ma anche 7,5 va bene, la differenza è poca
    come ti hanno già detto devi prenderli con ET35, altrimenti saranno troppo rientranti!
    riguardo la tua ultima domanda, l'attacco giusto per bmw è 5x120 e saranno compatibili anche con il tuo copri mozzo originale, per cui scegli il numero 2
  7. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    Devi prendere quelli che hanno CB 72.6 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Con canale 7.5 sarebbero perfetti et30 se possibile
  8. SuperNick
    SuperNick Kartista
    110
    Questo cerchio invece come starebbe?
    8x17 5x120 ET29 CB72.5
  9. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    su serie 3 sta benissimo ;)
