Dubbio cavo a Y | BMWpassion forum e blog
Dubbio cavo a Y
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Rulez, 24 Gennaio 2013.
  1. Rulez
    Rulez Kartista
    116
    13 Novembre 2012
    Bmw 116d Msport
    Ho letto in svariati post di questo cavo che ti permette di gestire iphone e ipod però non sono mai riuscito a capite chi poteva farlo cioè mi spiego: è utile per chi ha preso kit vivavoce e bt? O è utile solo a chi ha connettività estesa?
    non centra se uno ha radio o navi giusto?
  2. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    provo a spiegarlo "a punti":
    - KIT VIVAVOCE BT + USB (300€)
    il cavo a Y ti serve per ascoltare le playlist tramite connessione AUX, mentre l'iphone/ipod si ricarica con la connessione USB... NON lo puoi gestire dall'idrive... devi gestirlo manualmente
    - KIT VIVAVOCE BT + USB CON FUNZIONI ESTESE PER DISPOSITIVI MOBILE (500€, quello con servizi telematici (700€) è uguale ma ti permette anche di collegarti ad internet, si può prende SOLO con navi prof)
    il cavo a Y ti permette di gestire le playlist direttamente dall'idrive, mentre, ovviamente, si ricarica l'iphone/ipod...
    se tu avessi il "semplice" KIT BT + USB, conviene collegare una chiavetta alla presa USB e ascoltare la musica direttamente da li... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    il kit con funzioni estese, inoltre, ti permette di visualizzare le copertine degli mp3 sul display della radio/navi... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Rulez
    Rulez Kartista
    116
    13 Novembre 2012
    Bmw 116d Msport
    Ora ho capito grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    figurati! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. jack1966
    jack1966 Aspirante Pilota
    26
    1 Novembre 2012
    BMW 218d AT
    C'è qualcosa che non mi torna nella tua spiegazione!
    io ho navigatore Business con USB e Bluetooth standard( direi quello da 300euro) e messo il cavo Y originale M
    BMW, riesco a controllare perfettamente l'Ipod dall'Idrive.
    non ho almeno ufficialmente per quanto ne so l connettività estesa.
    percio secondo me si può anche controllare con il cavo originale
  6. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    cosa intendi x controllare? navighi liberamente tra le playlist? vedi tutte le playlist? riesci a controllarlo come se ce lo facessi manualmente?
    oppure intendi che riesci a cambiare canzone come quando ti colleghi tramite BT?
  7. Gian1180
    Gian1180 Kartista
    84
    13 Gennaio 2013
    118d F20 Urban
    Ma c'è qualcuno di voi che ha solo questo diamine di Kit connessione USB che riesce a far chiarezza una volta per tutte? Qualcuno afferma che si possa controllare ipod da Idrive e qualcuno dice il contrario!! Io ho ordinato la macchina con Kit connessione usb e radio prof. Riesco a controllare (con apposito cavo a y) l'ipod dall'Idrive????
  8. lobra69
    lobra69 Secondo Pilota
    797
    143
    24 Ottobre 2012
    Milano
    F20 118D LCI2 M-Sport Aut
    Puo' essere che con la CONNETTIVITA' ESTESA implichi la possibilità dello streaming via Bluetooth dell'audio dell'IPHONE, per cui il cavo a Y non serve a una cippa lippa ?
    Mentre per chi ha la Radio Professional con Bluetooth senza la CONNETTIVITA' ESTESA, occorre il cavo a Y per sentire la musica ?
    Il cavo a Y serve all'iphone in quanto l'audio non passa tramite la porta usb, ma tramite l'Aux-in, Per i Pendrive / harddisk / etc etc invece i file audio passano tramite la porta USB.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2013
  9. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    Ho il kit vivavoce BT base, SENZA la connettività estesa e l'Ipod touch (seconda serie credo).
    Con ilcavo usb dell'ipod collegato alla macchina, non funziona. Riconosce che si tratta di un ipod, ma non funziona.
    Ho fatto questa prova perchè su qualche depliant bmw ho letto che non serviva più il cavo a Y, ma ovviamente non è vero.
    Ho un dubbio però, è probabile che dipenda anche dalla versione ios installata?
    Il mio ipod, esendo vecchio, non è aggiornabile a ios 5 o 6 e quindi non posso provare.
  10. Rulez
    Rulez Kartista
    116
    13 Novembre 2012
    Bmw 116d Msport
    Hai navi o radio?
  11. lobra69
    797
    143
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Ho Radio Professional e Bluetooth , e come tè se collego l'iPhone alla sola porta USB, il display mi riconosce il device , ma senza sentire l'audio della musica presente nel telefono.
    Avendo acquistato il cavo a Y , posso garantirti che riesco a sentire i brani e dal display selezionare la musica.
    Prima di acquistare il cavo a Y , fai un tentativo di collegare un cavo minijack-minijack che dall'uscita dell'iPod delle cuffie va all'ingresso Aux-in della BMW.
    Non mai controllato la piedinatura del socket apple e penso che il dal cavo a Y esca un segnale analogico di tipo LINE, mentre dall'uscita cuffia, cambia l'impedenza.
    Ciao lorenzo
  12. jack1966
    26
    1 Novembre 2012
    BMW 218d AT
    riesco a fare tutto quello che farei con l'Ipod in mano.
    vedo le tracce, gli autori, i generi e le playlist
    dimenticavo di dire che utilizzo un iPod vecchio di 8 anni e pertanto il sistema operativo e poco importante.
    ho provato a collegare un iPhone 5 con il suo cavo alla USB e il sistema lo riconosce ma mi dice di cambiare connessione.
    con il cavo ad Y nessun problema
  13. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    Ho il navi business.
    Buona idea, ma non credo di avere un cavo per fare la prova.
    Forse ho un cavo minijack-2rca...potrebbe andare bene?
    Dove posso comprare il cavo Y senza farmi rapinare?
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Gennaio 2013
  14. lobra69
    797
    143
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Ciao , l'ingresso AUX-IN è solo Minijack Stereo, per cui se hai un cavo Minijack e dall'altro capo 2 RCA, devi trovare un adattatore 2 RCA a minijack stereo tipo questo http://compare.ebay.it/like/160919705803?ltyp=AllFixedPriceItemTypes
    Il cavo a Y lo trovi sulla Baia http://www.ebay.it/itm/110873006406?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Ciao Lorenzo
  15. Toyo
    Toyo Collaudatore
    322
    31
    16 Novembre 2012
    BMW 320d
    RE: Dubbio cavo a Y
    Io ho il kit vivavoce BT senza funzioni estese, ho comperato il cavo ad Y e navigo tranquillamente in entrambi i miei iPod con l'iDrive e il display della Radio Prof.
    Non vedo le copertine, ma poco importa, la musica la ascolto mica la leggo :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20"> :p
    Sent from my RM-825_eu_italy_232 using Board Express
  16. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    Ho provato a collegare l'ipod con un cavo minijack-minijack ma niente da fare.
    Si sente benissimo la musica, ma non è possibile controllare l'ipod dall'idrive. Non si possono cambiare le canzoni, non si possono visualizzare le tracce ecc... si può solo regolare il volume delle casse.
    Quindi è praticamente inutile. Serve obbligatoriamente il cavo Y.
  17. lobra69
    797
    143
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Molto strano !
    Domani provero' con il primo iPod Touch e collegarlo con cavo a Y.
    Che dipenda dall'IOS installato il fatt oche non si possa remotare le tracce ?
    Ciao Lorenzo
  18. lobra69
    797
    143
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Ciao Pas1
    Ti confermo che con la 1a generazione di iPod Touch, il cavo ad Y BMW , funziona P E R F E T T A M E N T E, buon acquisto
    Ciao Lorenzo
  19. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    grazie
  20. Rulez
    Rulez Kartista
    116
    13 Novembre 2012
    Bmw 116d Msport
    Quanto mi viene a costare il cavo in concessionaria?
